F Техническая флудилка по каркасам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 26.04.21.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Смотреть с 7.20
  2. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Ладно, раз это не понятно, попробуем еще раз по кругу, более разжевано.
    При обеих схемах с картинки палки будут геометрически собраны одинаково (ключевая разница в том, на что и как эти палки опираются).
    Так вот, схемы "а" и "б" — две разные схемы.
    В схеме "а" горизонтальная палка - ригель/распорка (ее сжимает).
    В схеме "б" горизонтальная палка - затяжка (ее растягивает).
    В схеме "а" на опорах возникает и вертикальная, и горизонтальная реакции. Это та самая схема, которая дает больший распор, нежели тот, когда ригеля нет.
    В схеме "б" на опорах горизонтальной реакции нет, эта система подразумевает перемещения (зато горизонтальных сил вдоволь отхватывает затяжка).
    В ролике измеряют распор. То есть проверяют схему "а".
    И пока ее проверяют на вменяемой модели, все работает как и должно.
    Потом эксперимент переносят на модель с завышенными сечениями, где опоры деформируются легче, чем сама система.
    Если опоры деформируются, то есть, в контексте ситуации, перемещаются в горизонте, то система из состояния схемы "а" переходит к схеме "б".
    По той самой схеме "б", при нагружении, система деформировалась и остановилась, поскольку бывший ригель превратился в затяжку и остановил перемещения.
    Однако, опоры фактически не являются в чистом виде подвижными, а сопротивляются перемещению.
    Далее попробую уж совсем "на кошках".
    Посмотрите на опору из видео (заметьте, что в первую очередь она на ножке), и представьте, что давите на эту опору в бок бытовыми весами (если весы не нравятся, давите чем нравится).
    Если вы не давите, на весах ноль. Если давите, появляется какое-то значение, и опора на сколько-то отклоняется. Если давите сильнее, значение становится больше, при этом опора отклоняется сильнее. Если давите еще сильнее, на каком-то своем пределе опора разрушается, но до этого мы в принципе не доходим.
    Здесь суть в том, что опора упругая и своей упругостью сопротивляется, и эти самые упругие перемещения связаны с нагрузкой.
    И теперь наконец возвращаемся к тому, что сечения системы "стропил" у нас большие, и перемещения, как следствие, маленькие. То есть мы начали давить на опору, но в какой-то момент перестали давить еще сильнее, поскольку система уже деформировалась на сколько могла.
    Итого, измерено то на сколько сопротивляется опора при частичной деформации, а не распор системы, который подразумевался изначально.
    То есть, если с чем-то сравнить, то вот пример с балкой:
    Слева мы просто положили на балку грузик. Реакция под этой балкой будет соответствовать весу груза.
    Справа, мы положили такой же груз на балку, но теперь он у нас подвешен на тросе, который останавливает груз раньше, чем был бы потенциальный прогиб балки под этим грузом, в таком случае реакция на балке будет меньше.
    Не знаю, теперь понятно, или всё еще противоречие?
  3. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Норвежские архитекторы отеческим взором посматривают на мучения россиян с распором, и младших малоимущих братьев-финнов с гуляющими от нагрузки нижними поясами ферм.
    Ведь так просто из одной LVL плиты выпилить два треугольных шпангоута-переборки для организации эксплуатируемой мансарды над первым этажом без несущих стен, вставить в их выпилы кровельные прогоны из того же LVL.
    Вуаля. Ни распора, ни прогиба. Мсье фундамент, примите 8 точечных нагрузок.
  4. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    А куда распор с прогибом делся? Или в Норвегии другие законы физики?
    Все осталось. Только величина изменилась. Прогиб меньше. Распор сменился на сжатие. (Это более вероятно).
  5. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Архитекторы многих стран могут быть надменны, работа у них такая — пыжить про правило треугольника на кухне и фырчать на негармоничность пропорций капители на фасаде, что часто не мешает им жить в мире розовых единорогов. Зато для инженеров любых стран физика работает одинаково, и совершенно не зависит от того, понимает ли среднестатистический обладатель бус, почему волшебная палка стреляет.
    Я, ежели что, в предыдущем посте ничего эксклюзивного не сказал.
  6. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Так то понятно что стропила без затяжки изгибаясь сами уменьшают распор на стены, а вот если увеличивать сечение стропил мы уменьшаем распор на стены ?
    Замыкая чердачными балками перекрытия коробку можно наплевать на распор стен и важно иметь жесткую конструкцию стропильной системы способную нести снеговую нагрузку и нагрузку кровельной системы. ?
  7. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Сила распора не исчезнет, но сократится диапазон перемещений, где он может влиять.
  8. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Замыкая коробку балками перекрытия мы убиваем этот влиятельный диапазон перемещений ?
  9. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Когда у нас в такой системе стоит затяжка по нижнему поясу — это история про силу того самого распора, который рвет нагель затяжки. Когда мы пытаемся всандалить стропильную буковку "А" без затяжки внизу над мансардой — это история про то на сколько перемещения поставят аттиковые стены пузырем (но не только про это, а и про те же распоры, моменты на стропильной ноге, нагели затяжки и т. п.)
  10. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    А как будет работать стропильная система если вместо жест. затяжки А смонтирован трос металлический. ?
  11. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    В контексте схемы "а" никак (для ригеля), как при отсутствующем элементе, или же если речь про нижний пояс или для схемы "б" так же как и с деревянной, только за разницей применяемого материала (н-р для какого-нибудь относительно тонкого троса более выраженные упругие деформации под различными нагрузками).
    Пожалуйста, не пытайте меня этим типом стропилок, он мне в принципе не интересен, про него вбросил совершенно другой человек не понятно к чему.
    Для тех кто хочет практиковать у @svg2000 калькулятор на тему, для авторизованных пользователей на обе схемы.
    Да и в принципе, я тут хочу учиться, а не учить.
  12. Silv er
    Silv er
    Silv er
    Для полного "научного" понимания не хватает такого же самого, но без поры по середине.
  13. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Ну, тут еще раз замечу, что мне схемы без опоры не интересны.
    А если бы были интересны, то мне все равно лениво собирать стенды для замера горизонтальных реакций, это куда более замороченные штуки надо лепить.
    Да и смысла нет, потому как по ним есть указанный выше калькулятор, если не нравится калькулятор, то, как минимум, есть письмена в книжке Савельева.
    Я пришел именно с интересующей меня схемой, с ней и вожусь. Как считать такое нигде не встречал. И эти макетики чисто для сравнения моих прикидок, в которых допущение на допущении, с макетами в которых так же допущение на допущении. Но на удивление одно близко к другому.
    Сейчас уже склеена заготовка с более справедливой развесовкой. Руки дойдут, повожусь еще. Но сейчас пик рабочего сезона, пока не до того.
    Время строить, как строить правильно будем разбираться позже. :aga:
    Хотя год за годом, с новыми нюансами, разбираться становится как-то сложней и подсказывать как-то уже некому.
  14. Silv er
    Silv er
    Silv er
    Имел в виду для сравнения)
    Но все равно прикольно +
  15. Lojka
    Lojka
    Lojka
    Я оба этих ролика еще давно видел про стропила, и для себя в целом понял вот что:
    в зависимости от того, насколько изгибается сама наша стропила = мы получаем разный результат по распору.
    1 - И следовательно не надо жмотиться, и пытаться делать стропилку из 150, или экономить на шаге.
    2 - И второй вывод, который я в итоге и применил у себя = лучше иметь центральную стену под крышей, если не уверен в своей конструкции.
