F Техническая флудилка по каркасам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 26.04.21.
  1. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Это всё правильно.
    Но Вы не заметили, что тут участники этой темы несколько более высокого инженерного Мысля? ;)
  2. kasper3149
    kasper3149
    kasper3149
    Ну, вы даете. Это простая задачка.
    В том же ролике главного инженера, если на его макете «типо» стропила повернуть на 90 градусов то картина кардинально поменяется. Поэтому, вся его теория рушится. А если на его макете поменять «типо» стропила на стальные пластинки, то вся схема может стать безраспорной при этой нагрузке.
    Поэтому, все зависит от свойства материала, из которого сделаны стропила и подбор сечения для этих нагрузок.
  3. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
  4. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    @ССергей, не тот ролик, надо было ералаш "Знаток".
    Толку, спрашивается, распинался с разъяснениями.
  5. kasper3149
    kasper3149
    kasper3149
    Я не думаю, я знаю.
    Этот канал «физиков» для школьников. Они предполагают, что школьники могут справиться с этой задачей. И ответить на вопрос – « Почему в первом эксперименте распор увеличился, а во втором уменьшился?» Хотя из вида типо « стропил» второго эксперимента и такой смешной нагрузки распора во втором эксперименте ваще не будет.
    Печально все это, господа «специалисты»
  6. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    У нас вопрос критического распора чешется применительно вокруг стропил стандартного сечения деревянных досок 150х50,200х50 и положим аттиковых стен мансарды на пролете 8м что нам поможет затяжка при отсутствии конька или конек с упором на фронтоны строительной коробки дома.
  7. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Беда лишь в том что своё "знание" вы уверенно несете в массы. А массы верят, когда что-то несут на уверенных щах.
    Впрочем, еще год назад об этом писал, ничего не меняется.
    С одной лишь маленькой оговоркой. Для школьников, которые умней среднестатистического взрослого, и порой с темами, в которых тот самый среднестатистический взрослый не понимает примерно ничего.
  8. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    Господа.
    Вопрос на засыпку.
    Дом 12х8м.
    Крыша обычная двускатка.
    ВВЗ по длинной стороне где финишируем?
    До стропил?
    Обходим стропила?
    В другом месте?
    :hello:
  9. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Ввиду того, что это тема со всякой крамолой, заявлю пожалуй, что зависит от того, какие функции заставляет возлагать на нее религия конкретного пользователя. :aga:
  10. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Вопрос тянет за собой другие вопросы, чем зашиваем стропильную систему на выпусках софиты, карнизные планки\фаски, деревянная подшива карнизных концов елочкой и щелевая подшива стропил.
    Если чердак холодный, проветриваемый вообще можно без ВВЗ.
    Самый верх картинки.
  11. kasper3149
    kasper3149
    kasper3149
    Вопрос "чешится" вокруг бумажки и карандаша. А, вот потом на основании того что получилось, выбирают варианты. А стоит оно того.
  12. kasper3149
    kasper3149
    kasper3149
    «Попытка не пытка.» – кажется так говорил товарищ Берия или Сталин, не важно.
    Ну, вы надеюсь не такой взрослый и все таки смогетё.
  13. vitalikshmalts
    vitalikshmalts
    vitalikshmalts
    Всем добрый день, такая проблема уже зашито все имитацией бруса, нужно сделать отверстие для вытяжки, но как восстановить при этом пароизоляцию? Понимаю что надо было делать когда не было имитации, может пеной или герметиком? Скотчем так ни как не подлесть будет...
  14. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Вариант "а": позвать Хусима и со словами "ну через жопу, так через жопу".
    Вариант "б": ну, например, вырезать в отделке прямоугольник заведомо большего размера, позволяющего корректно провести работы, а затем сделать на это место какую-то накладку из другого материала, попытавшись как-то это задекорировать и сделать вид, что так и задумано :) (ну или удалить участок отделки любой прочей формы, в целом речь про то, что часть отделки так или иначе демонтируется и заменяется)
  15. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    @vitalikshmalts, помесь двух вариантов:
    (пена - это не к элементам каркаса, это запенены пустоты внутри закладной после пропуска начинки)
