F Техническая флудилка по каркасам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 26.04.21.
  1. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Стиз Б.
  2. Colibris
    Colibris
    Colibris
    А для этого расковырять вокруг с нормальным запасом для доступа. Правильно?
  3. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Правильно). Я когда вентиляцию вводил - там конструкция 160 мм, так рассверлил где то толи 210 толи 230 в ГК и хватило места скотчем проклеить вокруг.
  4. neitron2604
    neitron2604
    neitron2604
    Добрый вечер
    подскажите, насколько надо глубоко погрузиться в процесс, чтобы отконтролировать работу строителей?
    кто строил через фирмы/частников?
    какой правильный алгоритм действий
    место найдено, теперь планирую строить с 0
  5. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    По сути бессмысленный вопрос.
    Каким бы ни был тот ваш уровень погружения в вопрос, возможности вашего контроля будут просто соответствовать вашему же уровню компетенции. А эту историю можно прокачивать долгие и долгие годы.
    Ответьте себе на вопрос, контроль на соответствие чему вы хотите осуществить.
    Контроль на уровне "а у меня вот тут окошко должно быть, а тут стенка"?
    — возьмите в руки рулетку.
    Контроль отсутствия домино на строительной площадке?
    Контроль на уровне соответствия проекту?
    — научитесь читать чертежи и просто читать.
    Контроль на уровне соответствия той или иной СПшке и прочей нормативной документации, если подразумевается исполнение с соответствии чему-то (что на самом деле маловероятно)?
    — тут уже те самые бумажки нужно вычитывать.
    и т. д.
    В целом не особо верю в реальность сколь-то вменяемого контроля стройки заказчиком в отношении недопущения условных абстрактных косяков.
    В рамках соответствия проекту - теоретически эта история может работать, но покажите кто-нибудь тот проект, чтобы было без "но".
  6. neitron2604
    neitron2604
    neitron2604
    И как быть?
    В первую очередь недопущение косяков. Что б дом не так, не фонил и т. д.
  7. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Как быть - это вам решать.
    а) можете найти исполнителя, которому доверите стройку.
    б) можете пойти по пути о котором говорите, типа с контролем, но с высокой вероятностью вас поимеют примерно на каждой стадии процесса.
    в) можете уйти в самострой, начать изучать всё и вся, а затем построив своими руками так же допустить гору ошибок, но зато своих "родных".
  8. neitron2604
    neitron2604
    neitron2604
    Вариант а
    Но где гарантия что тут не обманут.
    Одни говорят 23к за квадрат, другие 40. И там и там под ключ.
    Одни говорят сваи лучше, другие лента
  9. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Вы хотите, чтобы вам незнакомые дядьки и интернетов дали гарантию по работе других незнакомых дядек не из интернетов?
    Эта тема скорей посвящена вопросам того, как свежая порция холодной воды в бачке унитаза влияет на микроклимат помещения и тому как перераспределяются нагрузки опосля смыва по балкам перекрытия, на которых тот унитаз стоит (я к тому, что здесь не так много народа).
    Вам бы лучше с теми вопросами пойти в спрашивалку, а там вам уже все желающие, ежели конечно пожелают, пояснят и про реалистичность обеих этих циферок, и про то, что тип фундамента должен определяться технико-экономическим обоснованием, и про гарантию, и её смысл или бессмысленность.
  10. Silv er
    Silv er
    Silv er
    Первая ошибка) Придется погружаться в нюансы, сферическая цена в вакууме - ни о чем. Даже зная много, но теоретически, нужна еще насмотренность. Так просто, не все, даже важные, косяки не увидишь.
    Изучите "вопрос" - годик, не спеша, будет боле менее...
  11. Kuhtina
    Kuhtina
    Kuhtina
    Королёв + деревня Нагорное
    @_sega_, в копилку страшилок:|:
    Сошло c "сарайки" сегодня:ogo:
    Муха в шоке:ogo:
  12. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Почти на всей территории деятельности Управления значение снегозапасов на 20 февраля этого года превышает среднемноголетнее значение в полтора – два раза (среднемноголетнее значение, далее в этом обзоре именуемое нормой, рассчитано за период с 1991 по 2024 гг.). Отметим, что двукратное (или близкое к нему) превышение нормы имеет место на водосборах Упы, Угры, Протвы, Москвы-реки (часть её бассейна выше г. Москвы), а также в бассейне Угличского вдхр. и в верхней части бассейна Днепра (выше г. Смоленск). Значения снегозапаса, рассчитанные для этих бассейнов, являются наибольшими за период с 1985 г.
    Пока, идем по графику 40-летнего максимума. Но цифр, гады, не дают.
  13. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Я как житель 4 снегового района не понимаю что на фото страшного и из ряда вон?
  14. Kuhtina
    Kuhtina
    Kuhtina
    Это для тех, кто вход под свесом делает:aga:
  15. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Для них есть «системы» снегозадержания. У меня тоже вход и терраса 14 м вдоль свеса - снегозадержатели снег не пускают.
