F Техническая флудилка по каркасам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 26.04.21.
  1. ВиталийАстрах
    ВиталийАстрах
    ВиталийАстрах
    Астрахань
    upload_2024-9-29_19-5-57.png upload_2024-9-29_19-7-16.png спасибо. значит так делаем upload_2024-9-29_19-5-57.png upload_2024-9-29_19-7-16.png upload_2024-9-29_19-5-57.png upload_2024-9-29_19-7-16.png
  2. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Первоначальный вариант, когда ригель 150, а обвязка 100-мм мне нравится больше. В нём ниже требования к точности врезки ригеля.
    Утеплять и собирать панель будет проще, если ригель будет по внешней стороне.
  3. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
  4. ВиталийАстрах
    ВиталийАстрах
    ВиталийАстрах
    Астрахань
    Как то из практики. на ребро крепче чем плашмя. исключительно из этих соображений
  5. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Необходимо не "крепче", а "достаточно".
    Достаточно или нет нужно рассматривать в контексте конструкций в целом, а не фрагментов.
    Но, флуда ради...
    1) Перечитайте это сообщение, там некоторые намеки с влажностью.
    2) Досочка 50х100 изображенная у вас в 8 раз слабже досочки 50х200. Это второй намек.
  6. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Если стропила устанавливаются соосно стойкам, то ригель не нужен. Особенно при плитной обшивке.
  7. ВиталийАстрах
    ВиталийАстрах
    ВиталийАстрах
    Астрахань
    Хотел фронтонные свесы таким образом увеличить
  8. Colibris
    Colibris
    Colibris
  9. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    а можно пояснить данное высказывание? что такое "ковши"?
  10. ВиталийАстрах
    ВиталийАстрах
    ВиталийАстрах
    Астрахань
    что то типа такого хотел, но не пойму как на фото он крепится. Три стянутых доски просто лежат на столбах?
  11. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    да, а зачем тут ещё что-то. распор воспринимают горизонтальные ригеля
  12. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Alex96RUS, нет тут серьёзного распора, магия...
  13. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    серъёзного там и не может быть, там два несущих ригеля на столбах стоят недалеко от конька
  14. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    На всякий случай, замечу, что поясняю только в контексте вопроса, упрощаю и показываю совершенно не все, что происходит в стропилке.
    На картинке слева - висячая схема, справа наслонная.
    В висячей схеме стропила, закрепленные в затяжке, под нагрузкой начинают падать по радиусу друг на друга. Коньковая доска, размещенная между ними защемляется естественным образом. (эта доска - по сути элемент для удобства сборки и обязательным элементом не является)
    В наслонной схеме у нас стропила - это по сути балки, просто уложенные не горизонтально, но с запиленными горизонтальными опорными площадками. Эти опорные площадки дают вертикальные реакции, за счет чего отсутствует распор (реакция перпендикулярна опорной площадке).
    Если в наслонной схеме мы станем опирать стропила в коньке как в схеме слева, то рискуем получить все тот же распор как висячей стропилке.
    Чтобы этого не происходило, необходимо организовать узел способный воспринять вертикальную реакцию. Как будет организован этот узел - отдельный вопрос.
    Ковш (опора бруса) - только частный пример, причем не самый удачный.
  15. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Понять бы еще что крепится и с чем.
    Если балка, под стропилами на колонне - то да, условно палка горизонтальная лежит на палке вертикальной (чем скреплены в конкретном случае я без понятия).
    Если про горизонтальную палку поперек, то по сути можно считать декоративным вкладышем (если кто-то не обоснует обратного), потому как если это считать связью в отношении устойчивости, возникает вопрос - а где связь по третьей оси.
    Не знаю как написать это человекопонятно, подозреваю, что меня сейчас понимает пара человек из всего чатика.
