F Техническая флудилка по каркасам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 26.04.21.
  1. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    О, это мой пример - стропиловка у меня висяче-лежачая:)]
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Внутренние неразрезные колонны будут сопротивляться качанию лево-право - чем не связь по третьей оси?
    Вот аналогичная схема:
  3. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Речь не про то, речь про устойчивость колонн внутренних осей террасы.
    Условно у такой колонны ввиду большей высоты может не хватать устойчивости, и в связи с этим могут ставиться связи. Но связь здесь раскрепляет только по одной из горизонтальных осей, потому проблемы не решает.
    Вывод который делаю я - элемент поставлен не осознанно, "декоративно".
    Ну, либо кто-нибудь обоснуйте его смысл. :)
  4. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Ну вот в лево-право не качнуться по тому, что вписаны в верхний треугольник, а вперёд-назад держит обрешётка и кровля.
  5. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Есть скаты, которые формируют некое подобие жестких дисков, и вот они и держат на себе основную жесткость, независимо от той горизонтальной палки.
    Упомянутые треугольники не смогут воспринять на себя значимые нагрузки как минимум ввиду специфики соединения элементов - балка на колонне не держит сдвига/поворота.
  6. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Что то "моя твоя не понимай". :faq:
    Я говорю исключительно применительно к исходной картинке, что основная крыша лежит на доме, и только козырёк капюшона лежит на прогонах и столбах. Продольной раскачки козырька априори нет, а боковая сдерживается парой внутренних неразрезных столбов вписанных во фронтонный треугольник.
  7. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @e1g1o, раскачка... а гибкость?
  8. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    не хочу дофига расписывать
    ежели хочется, в лс тг, я проще голосом навещаю, чтобы друг друга поняли
  9. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Это да. Гибкость никто не отменял. Но столбы не такие уж высокие. И небоскрёбы качаются... хотя где я, и где ты со своим ветром...
  10. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Думаю, а не откопать ли обратно тему горизонтальной жесткости :)
    Вместо того, чтобы изучать готовые методики, как обычно позанимался творчеством.
    В частности, поломал панельку графическим методом.
    Берем стеночку, на которую крепим плиту размером 1250х2500мм.
    И далее, с учетом некоторых допущений, пробую выяснить на что способны гвозди удерживающие получившуюся панель жесткости.
    При рассмотрении условной модели, элементы каркаса движутся к форме ромба, плита же сохраняет форму.
    Точки, где размещается крепеж при этом получают перемещения.
    В зависимости от того под каким углом размещено одно к другому, перемещения будут различны.
    Пусть плита крепится на 9 гвоздей по горизонтальным швам и 17 по вертикальным (чуть больше 15см между гвоздями). Существование гвоздей по внутренней стойке игнорирую (пусть он существует только для удержания листа в плоскости).
    Далее, просто отчерчиваю модель и пробую получить какие-то значения при деформациях.
    То есть, что делаю по сути:
    изобразил недеформированную и деформированную формы каркаса и совместил их в нескольких вариантах наложения (при столь малых деформациях, на сколько смог изобразить графически)
    Принимая, что чем меньше перемещение при равных деформациях, тем меньше сопротивление гвоздя, ищу вариант, который сопротивляется хуже всего.
    Левая колонка - значение перемещения гвоздя, правая - значение перемещения гвоздя поделенное на значение перемещения верхнего пояса в горизонте. То есть, по сути в правой колонке "доля участия гвоздя". В таблицу при этом вынесена половина гвоздей, а вторая половина оставлена на противодействие (один гвоздь не дает нам ничего, два парой сопротивляются перемещению).
    Жирным выделена итоговая сумма.
    Итого, я получил, что для вертикальной панели 1250х2500мм, закрепленной через 150мм, предел ее собственной прочности при деформации как на картинке в отношении гвоздей составит примерно 9n, где n - значение, которое держит гвоздь.
    продолжение в следующем сообщении (вложения кончились)
  11. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Панель у нас не деформируется между двух непоколебимых направляющих, поэтому следом сразу рассмотрим отрыв панели.
    Считаем, что у нас есть некий жесткий прямоугольник, который закреплен от горизонтального перемещения (как показано на картинке). По низу он прибит гвоздями, и каждый из гвоздей в таком случае может сопротивляться отрыву нижней грани. Здесь по сути просто свое плечо для каждого гвоздя, и просуммировать по идее не сложно.
    Единственное, панель у нас закреплена и снизу и сверху. Потому, возьмем вот такое сопротивление:
    (векторы для верхнего и нижнего пояса у нас по прежнему горизонтальны, но от вертикального перемещения этих поясов держат только гвозди панели)
    Итого, при тех же исходных данных панели, гвозди будут удерживать 4.5n.
    (что меньше предыдущего результата, и что в контексте ситуации - слабое место)
  12. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Ну и да, стоит добавить как минимум то, что я допустил, что каркас представляет собой некую стержневую систему с заведомо более прочными шарнирами, нежели все прочее рассматриваемое. А это как бы прямо таки совсем не правда. И всякое прочее, короче, допущение на допущении.
    Но то ладно, вопрос в другом.
    Кто-нибудь что-нибудь накинет на тему? Понимаю, что нифига не понятно в плане изложенного как минимум ввиду качества подачи материала, но похоже на правду? Или кто-то пояснит почему это бред сивой кобылы? А то я не знаю поехал ли я уже кукухой или еще нет. :aga:
  13. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    @_sega_, Почитайте это
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @_sega_, EuroCode5 даëт аж две методики расчëта панелей.
  15. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Да я сейчас как-то больше за развлекательную разминку извилин, чем за полноценное изучение чего-то.
    А еврокод... Я тогда еще, в предыдущий укосиноразбор, как прочитал в нем про "коэффициент полутора землекопов", так больше и не открывал. :aga:
