F Техническая флудилка по каркасам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 26.04.21.
  1. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Точно, до 3м.
  2. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Чем плох вот такой, например, вариант?
  3. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    встречный вопрос. а чем плох вариант уложить стропила на перекрытие имеющейся постройки, а уже на уровне стенки, которая будет впереди выйти уклоном на высоту листа? (если очень хочется к ней привязываться, хотя не особо понимаю зачем)
  4. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Можно починить или переделать старый #52
    В МО2016 не работает.
  5. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Странно, чему бы там ломаться :faq:
    Возьмите, попробуйте вот этот https://www.forumhouse.ru/posts/27802654/ Я примерно в таком, сейчас в Excel2016 работаю.
    Там кое-что добвлено: смещения опор по вертикали и их податливость. В сообщении, есть краткое описание, разберетесь. :hndshk:
  6. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Чисто эстетически - фронтонные стены будут со скосом. Привязываться к старой постройке не планировал, хотя ленточка фундамента по одной стороне у них совпадает.
    В общем - спасибо за мысль, надо будет порисовать: как оно сбоку покажется...
  7. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Работает:super:
    Мне просто обвязку прикинуть.
    И еще вопрос. Есть смысл городить трехпролетную балку из 4 досок? По калькулятору Вадима проходит и однопролетная. Как бы не получить "лучшее враг хорошего":)
  8. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Не понял.
    Три пролета суммарной длиной до 6 м, и на них пакет из 4-х досок? Или что-то более сложное?
    Зачем отказываться от 3-пролетной? Она не только жестче (как 2-пролетная), но и прочнее на 25% https://www.forumhouse.ru/posts/24473467/ Может, одну доску можно сэкономить.
    Если есть простор для расстановки опор, крайние пролеты можно сделать поменьше, чем средний.
  9. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Длина 7 м, 2.3м-2.4м-2.3м.В однопролетном варианте проходит 4 доски. Расчетная нагрузка 760 кг/м.
    Вопрос в соединении пакета. В Вашей теме есть описание пакета из двух досок.
  10. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Судя по контексту, доска 150 (145). 200 (195) - хватило бы и 2-х.
    Видимо, имеются в виду неразрезные прогоны.
    В принципе, можно сделать "неканонический" прогон из трех досок, но в самом неприятном месте придется колотить по 20+ гвоздей (и одного ряда гвоздей не хватит). Не знаю, стоит ли это экономии одной доски и лишних 3 с чем-то мм прогиба.
  11. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Тоже считал. Но с 200 все сложнее. Изначально почти в 1.5 раза дороже и транспортные в 5 раз.
    Вот и я не знаю. Экономить доску точно не буду, 4 оставлю. Только ради прогиба. Возможно уменьшение батута.
    Есть правило для стыковки трехпролетной балки? Как для двухпролетной на 1/4 от опоры.
  12. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Правила 1/4 тоже нет. Точнее, есть, для 2-пролетной равнопролетной балки. Ну сходите же, перечитайте https://www.forumhouse.ru/posts/26006529/
    Точки нулевого момента 230-48, 230+62, 470-62, 470+48. Момент на опорах, около 885 кг*м.
    Про гвозди соврал, в балке из 3-х досок, коэффициент не 1/2, а 1/3, т. е. гвоздей в 1.5 раза меньше.
    Но все равно, гвозди в 2 ряда :(
  13. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Я подумал, что это ближе https://www.forumhouse.ru/posts/27135000/
    Для этого и нужен был Ваш калькулятор. По одно и двух пролетных балках много остатков от 6 м. Хотел посчитать вариант со стыковкой. И еще будут балки из 2 досок.
    Какой коэффициент для 4 досок? Грубо говоря, килограмм гвоздей (100 шт.) дешевле метра доски.
  14. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Как Вы вытянули эти цифры? Я еще не разобрался.
  15. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Коэффициент 0.25. См. https://www.forumhouse.ru/posts/27156150/
    Типовая формула, дает оценку количества гвоздей "сверху", в распространенных случаях, более точный расчет может дать на 20-25% меньше.
    Столбец AH. Места, где момент переходит через 0.
    В столбце S написана координата, но это номер строки минус 2.
