F Техническая флудилка по каркасам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 26.04.21.
  1. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Вроде понял. :|:
    Ткните носом в формулу. 0.5 * М / Х ?
  2. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Х-место соединения, расстояние до соединения/длину балки?
  3. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Что-то Вы обленились :)]
    Савельев "Стропильные системы", последняя строчка на стр. 41.
    Методичка для студентов №1 - страница 9, между (2.1) и (2.2)
    Методичка для студентов №2 - страница 23, формула (30)
    Х - расстояние до центра гвоздевой группы, в метрах. Если два ряда гвоздей, то до средней точки между ними. Момент кг*м, делим на метры, получаем килограммы нагрузки на гвоздевую группу.
    Вроде, я все писал. Вы опять не читаете, проще спросить? :)]
    Для 4-х досок (двух сдвоенных) - момент на опоре с коэффициентом не 1/2, а 1/4.
  4. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    :no: Реально сложновато. В последний раз с математикой в школе пересекался.
  5. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Почти понял, надеюсь. Поправьте, если что. Режем доску в месте нулевого момента. Отступаем 15д от торца, при одном ряде гвоздей. Расстояние от гвоздей до центра опоры и есть Х.
  6. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    ДА. С другой стороны от торца - столько же гвоздей
    "Математику уже затем учить надо, что она ум в порядок приводит" М. В. Ломоносов.
    Вспоминать иногда, тоже не вредно :)]
  7. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    В таком объеме, сложновато сразу вспомнить. :|:
    Пошел чертить/рисовать и считать.
    Огромное СПАСИБО! :hello:
    P. S. Полюбому что-то упущу и придется спрашивать. :)
  8. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Я же говорил:)]
    @SergeChe, в формуле R.png 2 количество досок в пакете?
    Если время позволяет, проверьте меня пожалуйста. Нулевые моменты 185,295,409,520.
    Нагрузка 7.5кН/м.4 доски 45х140.
  9. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Да, количество досок. Или возьмите 2 пары досок с половинной нагрузкой, результат то же.
    Конструкция чуть несимметрична 232-240-233 см, но может так и задумано. Точки - да, примерно так.
    Моменты 4,215-4,247 кН*м.
    Где же я вчера в ночи, такой момент взял ? :faq:
  10. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Задумано 2325-2400-2325 мм. Кальк не принял не целые числа или я не правильно вводил, разделял точкой.
    И получим по 6-7 гвоздей 4х100 в одну доску.
    Я подумал, что сумма с двух опор.
  11. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Идем на лист "Описание". :aga: Самое-самое начало. Он считает на сетке, шаг сетки 1 см.
    Где-то так, какую влажность и режим нагружения поставить при расчете гвоздей.
  12. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Здесь я посчитал по нашей нормативке, точнее калькулятор посчитал. Выставлял постоянную нагрузку при влажности до 20%.Гвозди 450МПа.ГОСТ дает разбежку 440-930.
    На один гвоздь 0.43кН получилось.
  13. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    И доски между собой. Откуда 0.5 м между гвоздями?
    Откуда у шведов 0.2 тоже не знаю:|: grunder-utf-dubbla-virkesstycken-g07_luft.png
  14. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    По направлению прилагаемых нагрузок - наш.
    У нас, немного другие нормативы по расстановке гвоздей. Не менее 15d от края, и между гвоздями вдоль волокон. По 4d от края и 4d поперек волокон, при расстановке прямыми рядами.
    Доски между собой. Например, СП 31-105-2002, п. 6.2.6.1. Двойной ряд гвоздей 90 мм, с шагом между гвоздями в рядах не более 450 мм.
    Ну поставьте 2 ряда, сверху и снизу, с шагом в каждом ряду 40-45 см, со сдвигом на 1/2 шага, итого промежуток между последовательными гвоздями 20-22.5 см.
  15. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Если вспомнить, откуда растут ноги СП. У них от торца еще больше расстояние. Встречал 20д,но здесь еще больше и гвозди у них примерно 4х90.
    Не сообразил. :|:
