F Техническая флудилка по каркасам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 26.04.21.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Двутавром не прще перекрыть?
  2. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    На счет разумности денег не знаю, знаю только, что в целом возможна. Тут скорей наверно больше вопрос найти кто изготовит в принципе, а не в цене. По крайней мере, в том случае, которым я подтверждаю ее существование, человек поморочился, прежде чем нашел. Но в итоге и сделали, и посушили, но вроде как сушили под риск заказчика, что не затрещит.
  3. Леворукий_Илья
    Леворукий_Илья
    Леворукий_Илья
    Ханты-Мансийск
    Добрый день! Подошел в этапу поклейки обоев и монтажа натяжных потолков. Фермы на фанерных накладках, перегородки не доходят до обрешетки (брусок 45х45) примерно 5 мм., сделал такой зазор по двум причинам. Первая, чтобы смонтировать ГКЛ без подрезки и 2я причина, не увидел я изменений в зимний период на прогиб за 3 сезона. Вопрос у меня по изоляции помещений, как лучше поступить: 1. Запихать Урсу между брусками и пену между бруском и перегородкой. 2. Всё пеной (синей). Знаю, что опасно для фермы доп. опирания не предусмотренные конструкцией, но и в 5 мм пихать вату тоже как то... IMG_2224.JPG
  4. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Леворукий_Илья, вообще-то 40 мм это нормальный запас. Как и для окон где 2.5 см вынь да положЪ. Дело не только в прогибании фермы (это через 50 лет можно только оценить), но и в способности материала заделки восстановить форму после снятия нагрузки. Пена однозначно не восстановит форму, вата в 5 мм... тоже врядли, но всё же.
  5. Леворукий_Илья
    Леворукий_Илья
    Леворукий_Илья
    Ханты-Мансийск
    Все было "бы" прекрасно, если "бы" на балки перекрытия я не кинул обрешетку, а положил "бы" сразу фанеру. (
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Вот же гербарий из скотча на проходке)
  7. Леворукий_Илья
    Леворукий_Илья
    Леворукий_Илья
    Ханты-Мансийск
    При закрытых клапанах дверь с трудом открывается входная)
  8. Леворукий_Илья
    Леворукий_Илья
    Леворукий_Илья
    Ханты-Мансийск
    Выпилить брусок в зоне перегородок мм. 30?
  9. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    ПСУЛ возможно прокатит.
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Я к тому что проще натянуть квадрат ПЭ на трубу
  11. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Как что-то вменяемо долгоиграюще возвращающее себе форму в голову приходит мебельный поролон. Но не в шов же 5 мм.
    (хотя как-то не пробовал приземлять булки на пол года не вставая, чтобы проверить разожмется ли тот поролон после этого)
  12. Леворукий_Илья
    Леворукий_Илья
    Леворукий_Илья
    Ханты-Мансийск
    Вчера проверил расстояние между бруском и перегородкой 15 мм.
  13. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Нужно уточнить у специалиста на счет пены @logi2121,
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Евромат 20 мм на полоски и туда в распор
  15. Леворукий_Илья
    Леворукий_Илья
    Леворукий_Илья
    Ханты-Мансийск
    Основное пространство то чем лучше заполнить пеной или ватой?
