F Техническая флудилка по каркасам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 26.04.21.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Я точно помню, что находил в не наших книгах схожее сравнение. К укосина была в 2 или более раз хуже 45 гр укосины.
  2. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Признаю, лопухнулся. И 5 выдержит.
  3. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Длину реальную ставите или уменьшаете?
  4. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    прочность на сжатие я лично получил еще больше, это в длинном посте выше описал. Но есть не только прочность на сжатие, есть же еще устойчивость.
    Т. е. поставить мильёновтыщи килограммов на сантиметровый срез доски мы можем. А вот если этот срез имеет сколько-то приличную высоту, уже нет.
  5. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    длину я ставлю как на картинке в примере, т. е. расстояние между стоек, типа стержень с закреплением на промежуточный шарнир. Там вроде как даже коэффициент один для формул. Т. е. не всю длину укосины естественно.
  6. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Это не мое. Это "историческое наследие".
    Отчеты по испытаниям укосин https://www.forumhouse.ru/posts/25596217/
    Не положено, гибкость запредельная.
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    @_sega_, Ясен дело. Это мы же у же обскакали, крепление к промежуточным стойкам, Са еще бриджинг пользуют. Концы упираем и на гвоздевое не надеемся.
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Это другая задача) Я стараюсь параллельно рассуждать о расчетных идеальных величинах и практическом применении.
  9. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Американцы вообще-то не имеют никаких проблем с гибкостью стоек. Они требуют монтажа ГКЛ по стойкам при применении укосин.
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Шо, укосины внутри ? :aga:
  11. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Там расчетная длина 0.33 в одной из плоскостей. И в составе стены гибкость 200, видел у Росвуда.
  12. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Допустимая нагрузка по устойчивости, 0.98 тонны.
    Я недавно чуть-чуть приподнимал каркасный 2-й этаж, чтобы втиснуть опорные стойки. Железнодорожным домкратом, и доской 150х50, 2 с чем-то метра (не больше 2.5). Гнулась, как большой английский лук :(
    Это скользкий вопрос https://www.forumhouse.ru/posts/25600692/
  13. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Дяденьки, итого по части выложенной мной длиннопостной фигни, всеже
    я не верно интерпретирую нормативку, или же выходит, что укосина из дюймовки с точки зрения деревянных конструкций + нагрузок воздействий является штукой не достаточной как полноценный инструмент обеспечения горизонтальной жесткости постройки сколь-то крупных размеров даже в относительно лояльных ветровых условиях?
    Ночей не сплю, спасайте :)]
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Чисто мое мнение,
    из серии "не развалится" - достаточно (смотря сколько их)
    Из серии "как нада" Виталий уже указал, вроде с IRС 2018 только укосы + ГКЛ
    Так что отвечая на поставленный вопрос - недостаточно.
  15. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    В том и штука, с практикой я не спорю. Понятно, что пол страны такого всякого разного стоит, что волосы дыбом, а оно стоит, ему до лампочки. Возможно даже в один прекрасный момент сложится, если вдруг таки придут те самые учитываемые критические значения. А может они не придут и будет дальше стоять.
    Но мне именно с точки зрения нормативки надо. Я тут в счетоводство учусь, а не в "сто раз так делали", сто раз так делали и сами, знаем :)
