F Техническая флудилка по каркасам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 26.04.21.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    И ещё чем хотел поделиться... Есть такая кака EuroCode именуется, и есть там методика расчёта стеновых панелей. Прикинул по простой методике для "правильной" панели:
    1. Плита толщиной 12 мм, размером 1.25x25. м.
    2. Стойки "шириной" 40 мм, шаг по осям 625 мм.
    3. Крепление гвоздями 2.8x60, с шагом 150 мм по периметру плиты и с шагом 300 мм по центру
    Важные требования, при их нарушении панель не засчитывается в общий результат:
    1. Сторого один лист, никаких подрезок (ширина панели минимум 1/4 высоты стены)
    2. Плита закреплена к доскам верхней и нижней обвязок, и трём стойкам.
    Несущая способность гвоздя расчитана по СП 64 неизвестным калькулятором для режима Д и составляет 232 Н.
    Несущая способность панели составляет 1.93 кН. Но! Отрывающая сила панели (от пола) составляет 3.86 кН.
    Устойчивость плиты составляет 48.75, при допустимых не более 100 единицах.
    Вы всё ещё впихуете укосины? ;) Ляпите плиты!
  2. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    :super:
    Остался вопрос о выведении среднего по больнице. :)Интересует только стена D.
    Средняя составляющая нормальногого давления+Пульсационная составляющая нормальногого давления=общее давление на стену?
    P. S. Слово "нормальногого" скопировано с сайта.
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Так а где ? про ветерок ?
    в каком разделе смотрим ?
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Dgar33, правильно, это именно нормальное значение. Ибо прикладываются по нормали к поверхности. А ещё есть силы трения. Они прикладываются касательно к поверхности.
    Ну и да, основная величина она в первой таблице перед рисунком приведена. Её можно использовать для расчётов. A/B/C "можно не учитывать", ибо они типа взаимно уничтожатся (но нужно что бы не развалилось при этом). Поэтому думаю D+E помноженная на площадь и есть искомая сила.
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @AlexMann, в моём варианте это 9.2.4.2
  6. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Е со знаком+?
    Похоже на правду.
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Dgar33, модуль D + модуль E. Ибо они имеют разные знаки, но одинаковое направление к мировой системе координат.
    PS. Знак "+" есть давление на стену; знак "-" есть вытягивание стены.
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    ага, 9.2.4.2 Упрощенный расчет стеновых диафрагм — метод А
  9. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    А по ЕС получили бы около 400 Н.
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Ну вот, теперь рассмотрим сферического коня в вакууме кубический домик 6x6 в чистом поле да II-ом ветровом районе. Получается ветровая нагрузка
    D=0.47, E=0.29.
    Грузовая площадь для первого этажа двухэтажного 13.5 м2, для второго этажа двухэтажного или одноэтажного 4.5 м2.
    Нагрузка будет 10.26 и 3.42 соответственно.
    Минимальное количество панелей 6 и 2 соответственно. Суммарная длина панелей 7.5 м и 2.5 м
    Вывод: двухэтажный кубизм неприемлем даже под Москвой. Придётся делать промежуточные стены жесткости. А вот одноэтажный легко осуществим.
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    ОСП/ФСФ низачто!
  12. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Укосина 50х200 переплюнет все плитные обшивки. :)
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    только олдскул, только хардкор)
    Так где посмотреть то калькулятор, я что то туплю.
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Dgar33, но у неё слабое звено - крепление. А выбираем-то по самому слабому :(
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Меня бы вполне устроила обшивка МДВП. Если бы...
