F Техническая флудилка по каркасам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 26.04.21.
  1. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Ну, меня смущает. Вот так, с горем пополам, я бы признал ее за наслонную:
    Впрочем, я поискал нормальное определение наслонной СС, и не нашел :(
    В системе с прибитым подкосом, вот эти горизонтальные запилы можно уже не делать, все равно опорные реакции уже не вертикальные, прибитый сбоку подкос должен давать сдвиг с опорных площадок.
    Кстати, при расчете шпилек нужно еще углы уточнить, наклона элементов и оси силы.
  2. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Потому и заявил как "социальную проблему".
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    По мне, это уже работает не с несущим конем. А наоборот. Не конь опирается на стойку, а подкосы пытаются оторвать стойку от коня. Механика совсем не наслонная.
  4. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Ну почему же? Нормальное количество. Если хочется - разве может число оказаться неадекватным?
    Империалисты решают вопрос с гвоздями конструктивными методами. Ставят подкос под углом 90 градусов к стропилу. Но сначала вдоль всех стропил прибивают доску. А потом между этой доской и внутренней стеной монтируют "стойки". Готово. И да, всё имеет свю цену. Данное решение -заставляет отказаться от небольшого угла кровли.
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    По мне, наслонная СС, это
    1. несущий конь,
    2. нижняя затяжка (опционно)
    3. крепление стропил к мауэрлату.
    т. е. без распорная, висящая на коне, основное
  6. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Прямо какая-то новая система обмана системы, с таким вариантом "затяжки", которая не совсем затяжка, а некий формирователь опорной табуретки из подкосов, себя и центральной стенки и правда становится похоже на наслонную.
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    А если есть только внешние стены ? т. е. система двухопорная ?
  8. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    Без нижней затяжки разве одно другому не противоречит?
  9. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    о том и речь.
    Что центральная стенка, из-за того, что там на опоре значение уже отрицательное опорой слуюить перестает, и по сути ее можно извлечь. Что даст уже как раз почти то, что нарисовано в СПшке.
    Только это история уже висячая.
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    не знаю...
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Мне вот это как раз интересно. Как подвесить нижнюю доску, если стенок тока 2.
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    А разве признаком висячести не являются мегазатяжки ? И отсутствием коня.
  13. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    ну, вообще да, в плане висячести затяжки по низу и всякое такое, но в целом, теоретически с распором могут так же бодаться узел в коне (хотя в таком случае там момент, стремящийся ломать стропило на подкосе), и затяжка в районе подкосов.
  14. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Ждем что скажут преподаватели, их сегодня двое :aga:
  15. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Ну и да, в чем собственно ключевая проблема описанной штуки.
    Из-за наличия центральной стены она выглядит как наслонка, и у народа логика - ну не проходит пролётик, ну поставим подкосик. Сколько там в него гвоздиков? Вроде там что-то 2-3-4 пишут. Это же просто дополнительная поддрерживалка, а не ключевой момент. Но я подстрахуюсь и лупану 4 гвоздя, а еще пихну шпильку из леруа.
    Но возможно наоборот, только благодаря этому и выживает. А если решить вопрос крепления подкоса...
