F Техническая флудилка по каркасам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 26.04.21.
  1. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    @_sega_, 18 гвоздей в стропиле, мой мозг еще может, худо бедно принять. А что внизу подкоса, усилие ведь не растворится по чердаку?
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Если наслоная, то там где то есть стена, а если нету, то мой рисунок со стрелочками, и все висит на стойке и коне.
  3. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    на центральную несущую. условные 70% (+/-) нагрузки валяется на центре
  4. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Если про меня, то я пас, сам послушал бы кого-нибудь.
    Кстати, вот методичка, может из нее что-то полезное извлечете. Там есть наслонная система с ригелем и подкосами.
    "С горем пополам" - это потому, что поставив подкосы в другом месте, можно убрать отрицательную реакцию в коньке.
    В моем интуитивном представлении, "наслонная" - это то, что можно положить сверху. Которое "и так лежит". Где крепление чисто номинальное, от ветровых, несимметричности нагрузок и т. п.
    Отдельную стропильную ногу на несколько опор. Стропильную пару с ригелем, на несколько опор.
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Все же я расширю проблему)
    допустим, мне надо сделать стопилку над коробкой в 8 м.
    Как сделать ? Могу я подвесить нижнюю затяжку к коню ? Затяжка сделает СС безраспорной, я стойка будет поддерживать 8 метров затяжки.
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну. да.
    Я тоже так понимаю. Наслоная это как минимум с центральной стеной, висячая может быть двухопорной. Я ей не доверяю, мне всегда кажется, что она разопрёт стены)
  7. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @AlexMann, описанное выше есть "king-post", а на отечественном жаргоне - висячая стропильная система с бабкой. В ней балка перекрытия всё так же не даёт сложиться констуркции, а бабка между точкой конька и балкой перекрытия позволяет предотвратить прогиб балки перекрытия, ну и срастить балку в этом месте при необходимости.
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    угу, я знаю, но всегда думал, что это все же ферма. И меня терзали сомнения. Спасибо. Бабка значит суть подвес ?
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @AlexMann, именно так, общая расчётная схема у них одинакова.
  10. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    Перекрывал зал 8м. По совету Вадима делал висячую с 2 затяжками. Нижняя затяжка лежит на перекрытии. Гвоздей да, колотил дофига, по 20-25 в каждое соединение с учётом требований СП.
    Вторая зима, пока не жалуюсь.
  11. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    До меня наконец доперло почему по Савельеву написано про затяжку ниже подкосов - это может быть мерой как раз таки борьбы с отрицательным значением за счет компенсации пролета (ну или как мининум избавления от лютого рычага у затяжки, если она выше подкоса)
    Что касается подкосов "пошире" без отрицательной реакции, тут штука в том, что нынешний спрос требует достаточно пологих углов ската, что не позволяет поставить подкос сколько-то далеко от конька (я стараюсь располагать, чтобы на коньке было около ноля, натягивается с трудом)
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ладно, а как сделать косой потолок без ферм ?
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @_sega_, вообще, если честно... Книга Совельева для меня во многих местах как минимум непонятна :( Как максимум... должна уйти она в прошлое вместе с timber frame :)
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Нужно еще учитывать, что китайские гвозди для нейлеров откровенное дрянь, по сравнению с нашим черметом)
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Сделать этаж повыше и натянуть натяжной как хочется :) :) :)
