F Техническая флудилка по каркасам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 26.04.21.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    При осмосе, на обратную промывку уходит гораздо бОльше воды, чем получается очищенной. Среднестатистические ("ширпотребовские") осмотические фильтры имеют соотношение 1:3 (чистая/сливаемая при промывку). Более качественные - до 1:10.
  2. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    То есть, если исходная вода содержала 4 мг/л (например) оксида железа, то из дренажа будет идти вода с содержанием 4.4-5.3 мг/л. И образовывать "солевую корку". :(
    А поливать-то водой из скважины можно? А то, вода испарится, соли останутся в почве. Через год-два корка, и засоление грунтовых вод.. .
  3. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Откуда я знаю! Но это неправильно! опять же, летом можно пустить на полив, а вот зимой... копить до лета не предлагать!
  4. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Накопительный бак, и в санузел на смыв.
  5. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Как 20 мм вспененого полиэтилена закрытоячетстого может не сопротивляться? Странно. И чего мне теперь пихать снаружи в дверь? Я всеми руками за ппс, он точно паропроницаем, самой низкой плотности - так ведь нет его тоньше 20 мм.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @SergeChe, оксид железа - не соль!
    Поливать огород-сад можно. Поскольку вода распределится по бОльшей площади.
    Но!
    Можете получить то, что получили мы, поливая огород водой из колодца с сильно завышенным содержанием железа (в набранном ведре "ржавчина" выпадала на стенках и дне уже через 3-:-5 часов) - заболевание всех растений (фотки не найду - с 2014 г они не сохранились).
  7. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Меня больше соотношение концентраций волновало.
    Концентрация всего, что было в воде, в дренаже повышена максимум на 10-33%.
    Мысль была такая, что если этой водой можно поливать без серьезных последствий - то и дренаж на грунт сливать можно. Или использовать для полива, прямо так, или в смеси с дождевой водой.
    Тем более, если речь идет не о тотально всей воде из скважины, а только об ограниченном объеме питьевой воды, и соответствующем объеме дренажа.
  8. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    вот, поэтому сначала вода для полива набирается в бак 1 м3, с него на следующий день полив огорода, ржавчина сливается на грунт, там трава растет обильно, не дохнет.
  9. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    У меня железа в воде - палец опущенный не видать. Ничего не дохнет от полива.
  10. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Где вы эти штуки берете?
    Выпадение железа в осадок - дело крайне обычное для огромного множества источников. По сути обычная ржавчина. С чем и как оно должно реагировать, чтобы растениям становилось плохо?
    По такой логике вокруг половины родников ничего расти вовсе не должно.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @_sega_, а Вы присмотритесь внимательно к роднику. Если он с "железистой" водой, то
    - русло ручейка от излива родника покрыто "ржавой ватой"
    - поблизости от русла ручейка ничего не растет
    - чуть поодаль - растения хилые
    - и только на удалении (0,5-:-1м) от русла - нормальный рост растений
    И учтите - родник и полив - очень разные вещи. Полив, это не только "простое впитывание воды в землю", но и воздействие капель на листья/стебель (а если еще и солнце палит, то ...).
  12. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Ну дык чистой воды нужно совсем немного. 2-4 литра на человека. Это если с супчиком. :)] Ну пускай 30 литров в сток. И то при соотношении 1:3, сливаемая вода из осмоса концентрируется всего лишь на треть. А в общей массе, концентрация солей в воде увеличится на считанные проценты.
  13. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    @_sega_ проблем с приемом влаги никаких. Участок на склоне. Влага эвакуируется до ближайшей речки почти сразу, но до речки 3 улицы.
    @svg2000 ну а какие варианты то...
    Другой воды нет и не предвидится. Есть только скважинная с адским количеством сульфатов (остального нету). Как-то от сульфатов избавляться то надо...
    Сад мы скважинной водой и поливаем. Все норм. Высолы на почве летом бывают, но растениям это не мешает.
  14. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Хорошо. Давайте по другому.
    Чем окрашиваются песок, тот что желтый и рыжая глина?
  15. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    @JuliaPivovarova, да это лишь к тому, что если по какой-то странной причине не хочется в септик (хотя как по мне это куда удобней, просто учесть в том септике эти лишние условные 100л в сутки или сколько их так будет, благо они глобально картину по стокам не меняют), то можно просто сделать отдельный приемный колодец, водица-то по сути чистая. А если проблемы с приемом воды с грунтом, то вопрос решается как и с септиками (я про бульбуляторные) - путем поселения в емкости насоса с лягушкой, который залпом выбрасывает воду туда, куда... куда придумали, короче :)
    Вот с колоннами, где соль улетает десятками кг... там уже не понятно что и как. А то ж осмос.
