F Техническая флудилка по каркасам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 26.04.21.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Да, учитывая, что промежуточных не будет, нужна собственная жесткость укосины.
    Длина примерно 2800 при коне в 2000.
    А какая сдвигающая будет на коне ?
  2. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Вы спросили, на что это для меня похоже, не на подкосы ли - я ответил.
    Тут, у кого что болит. Мне эти пружины напоминают промежуточную поперечную балку или стойки на гвоздях:
    Ну, как находить? Считать :)]
    Вполне считаются https://www.forumhouse.ru/posts/27802654/
  3. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
  4. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Вроде как разобрались, все таки это схема для укосины. Скорее всего, без врезки.
  5. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    С днем рождения! Оставаться столь же бодрым и активным! :hndshk:
    В тексте, были примеры, с картинками.
    Пружинка, работает в обе стороны. Поставим, например, 1 мм/кН. Давит балка вниз - опора смещается вниз, сколько кН нагрузки, такое и смещение в мм. Если при смещении вниз, нагрузка на опору уменьшается - то находится некий баланс. Пытается балка оторваться вверх - пружинка ее удерживает от полного отрыва.
    Отрицательные значения, ставить не рекомендуется.
  6. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Спасибо! :hndshk:
    Надо почитать что-то умное, но доходчивое. :|: Я имел в виду, как распределенную нагрузку на балку (в файле ведь только такая?) соотнести с нагрузкой на сжатие? uk.png
  7. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Тьфу ты! Я думаю о своем, а вы мне еще подкосы подсовываете :aga:
    Никакие это не подкосы. Судя по картинке и стрелкам вдоль балки, речь идет о сжатии, гибкости и раскреплении балки/стойки в промежуточных точках. Это примерно пункт 7.23 СП 64, популярно можно здесь посмотреть http://doctorlom.com/item233.html
    На этом сайте, еще что-то было, про расчетную длину сжимаемой стойки.
    Разница в том, что раскрепление на картинке не жесткое, а упругими связями.
  8. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @SergeChe, это расчётная схема связей для обеспечения жесткости из EuroCode5. Не самих стоек, а именно связей жесткости. Они-то это знают, а остальные должны были догадаться.
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    А что там является связями жесткости ? Верхний и нижний пояс или бриджинг ? Бриджинг не может быть, он нигде не определен. Или речь про стойки и обвязки в качестве связей ?
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @AlexMann, связь жесткости это укосина.
    Бриджинг не определён, но... я ещё пару дней подумаю и приду с "теорией" его расчёта.
  11. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    По сути гвозди.
  12. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Я попробую посчитать по еврокоду.
  13. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    а шо, таки есть варианты вычислить допустимый вариант? или цель просто формаль высчитать?
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    ясно, почти поянт. перкая схема через одну стойку, вторая схема через 3 стойки. иои быква "м" обозначает не интервалы а стойки ?
    Ну, по крайней мере, хотябы одна распорка улучшает устойчивость раза в 4,5 а гибкость в 2 раза.
  15. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Осталось понять, что такое максимальный расчетный момент. :|:
    Никто не пнет в нужном направлении?
