F Техническая флудилка по каркасам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 26.04.21.
  1. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Я точно не буду, я за простоту. :) Понимаю, что 905 слишком просто, но ничего умнее не приходит в голову.
  2. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    С точки зрения адекватного подхода надо смотреть конкретные ситуации.
    С точки зрения реального подхода надо наваливать коэффициент рукожопости, кучи упущенных в расчете толстенных деревянных элементов и прочего.
    После страшилок уведенных в живую, мне так внутреннего утепления как-то совсем не хочется.
    Например видел как у человека под внутренней контрой прямо вся поверхность была запотевшей до стадии "чуть не течет". Правда я тут умалчиваю, что там была свежевключенная на отопление плита с теплыми полами, которая вероятно из-за этого начала активно сохнуть.
    Ну или вот пример, у человека снаружи 150+50 контрой, а внутри при этом лежит примерно куб-два доски ЕВ (не свежепиленной, лежалой ЕВ), результат без всяких внутренних утеплений
    Вобщем коэффициент рукожопости обязателен :)
  3. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Так и я за то, нельзя под одну гребенку.
    В большинстве случаев, найдется нормальное объяснение.
  4. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    А то :)]
  5. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    @Dgar33 не хочет играть :no:
    Ну ладно, тогда логическая задачка для всех.
    Вот та самая картиночка, где стенка гнется, и промежутки сокращаются в равном соотношении может навести на мысль.
    Мы проверяем на устойчивость/гибкость или как-нибудь там еще отрезок укосины между стойками.
    В человекопонятном виде мы проверяем то, как участок укосины между стойками должен начать выгибаться пузырем наружу или внутрь и в итоге просто хруснуть.
    Так вот. Сам вопрос.
    В мы учитываем только один фрагмент между стойками и считаем максимум от него, или же считаем что все куски сопротивляются одновременно и нагрузка, гнущая стену делится на количество этих участков?
  6. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    А побольше данных нет? Именно по этому случаю. Что снаружи, что внутри, по температуре?
  7. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Не утверждаю, что прав, посмотрите "расчетная длина стержня". Поймете, почему я топлю за 905.
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Мы определяем самый слабый участок и танцуем от него.
  9. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Начало зимы. Соответственно, снаружи всего скорей какие-нибудь от 0 до -7, внутри +18-22. Источники влаги помимо упомянутой доски отсутствуют. Я не знаю что конкретно интересует.
  10. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Это к тому что не плачет ничего?
    Без перекрёстного внутри - да ничего не заплачет, так как подход тепла изнутри к стойке не затруднён перекрёстным утеплением... А вот с перекрёстным - подход тепла к плоскости стойки - уже усложнён, а подход пара - не особо.
  11. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Предположу, что и вентиляция отсутствует?
    Сча все выпытаем. Только в углах или и на стойках так же? Наружка готова?
  12. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    а если я покажу это вот так?
    есть три рамки. сами элементы рамок жесткие, недеформируемые, на шарнирах. в промежутках пружинки.
    в левой одна пружинка, в средней две, в правой - одна пружинка слабая, другая сильная.
  13. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Разная длина участков?
  14. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    А вот этого не скажу, на уровне откинутых створок либо да, либо нет. Давно жеж уже было и не моё.
    А, вспомнил, там была вентиляция в виде неотапливаемого еще не утепленного второго этажа, который свистал, и проем в межэтажке был частично проницаем.
    По разным местам там разное было. Но вот именно так плакали именно эти углы.
  15. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    одинаковая
