F Техническая флудилка по каркасам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 26.04.21.
  1. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Т. е. не все углы так плакали?
  2. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Вообще не улавливаю смысл, почему одна слабее?
    Я играть не буду, но понаблюдаю в сторонке. :)
  3. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    если попытка свести к дырявому углу, то нет, там 150мм, осп, контра, и тайвек финишем. фиг просвищешь.
  4. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    По условиям задачи. Рамочки одинаково гнутся или по разному?
  5. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Неоднородности в доске? Типа сучёк попался... Возможно про это. Или имитация разного шага стоек?
  6. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    :no:Банально более холодному углу, ветер, север и т. д. Финиша на фасаде еще не было?
    Напрягает, что все примеры из недостроев. Все резко испугались и понеслось. Случаи с Кркж (пора его таки ввести:)]) не рассматриваем.
  7. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Одинаково. Или нет? Совсем теряться начинаю, надо перечитать задачу. :|:
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Я не очень смысл понимаю.
    Нужно выбрать сечение и крепеж. И это будет универсально.
  9. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Финиш был, сайдинш. Да и какая разница, суть что осело.
    Из достроев такое в любом случае не появится, поскольку в дострое уже ничего не видно
  10. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    И если что-то плохое и вылезет, то лет через 10, если будет чему вылезать.
  11. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Суть задачки в том, что промежутки между стоек по сути своей тоже своеобразные пружинки. Почему мы учитываем только одну?
  12. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Конденсат из розеток не согласен :)
  13. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Расчет ведь идет по идеальной конструкции. И вроде как красная ленточка имеет одинаковые значения, на одинаковых участках.
  14. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Встречался?
  15. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    так суть вопроса не в этом
    Изначальная задача подразумевает вопрос
    при проверке, удовлетворительным считается результат если один из отрезков выдержал всё, что пришло от силы F, или же эта сила делится в долях между отрезками?
