Строю дом из газобетона своими руками
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Poljak, 26.04.21.
  1. Poljak
    Poljak
    Poljak
    Зная вышеперечисленное я приступил к разметки фундамента. Дом у меня большой, но одноэтажный с высоким цоколем, 14/16м.
  2. Poljak
    Poljak
    Poljak
    Как размечал объяснять не буду, не вижу смысла, Ютуб в помощь. Очень много информации в интернете. Главное чтобы совпали диагонали.
  3. Poljak
    Poljak
    Poljak
    Копал траншею сам, вручную. У меня было время, не ради экономии. Вам советую нанимать копачей, не надо никаких экскаваторов, потом пожалеете когда будите устанавливать опалубку и зальете лишних 5 или 10 кубов бетона, на этом вы не сэкономите.
  4. Poljak
    Poljak
    Poljak
    Площадку под фундамент я не ровнял и плодоносный грунт не убирал. Считаю это глупо, как зальете, тогда снимайте. Я в этом сам убедился. Хочу вам напомнить что ростительный слой очень хорошо держит землю чтобы она не осыпалась. Как только вы снимите верхний слой, готовьте лишние деньги на доски, у нас куб леса стоит 20т.рублей, на опалубку.
  5. Poljak
    Poljak
    Poljak
    И так так. Траншея готова.
  6. Poljak
    Poljak
    Poljak
    Глубина 130см, далее засыпка песком 10см, утрамбовываем и проливаем водой.
  7. Poljak
    Poljak
    Poljak
    И того у меня получилось. Глубина 120см, ширина 40см. Следующий этап будет опалубка.
  8. Poljak
    Poljak
    Poljak
    Доски под опалубку я брал что у меня было, это двери и доска 30мм. Ещё я купил 4куба досок с Авито как раз из под опалубки. Screenshot_2021-06-09-18-30-46-789_com.alphainventor.filemanager.jpg
  9. Poljak
    Poljak
    Poljak
    Арматуру буду вязать каркасами и опускать.
  10. Poljak
    Poljak
    Poljak
    Должно получиться что-то в этом духе Screenshot_2021-06-09-18-19-52-148_com.alphainventor.filemanager.jpg Screenshot_2021-06-09-18-19-31-760_com.alphainventor.filemanager.jpg
  11. Poljak
    Poljak
    Poljak
    Хочу обратить внимание, что на бетоне и арматуре экономить нельзя, не тот вариант.
  12. Poljak
    Poljak
    Poljak
    При вязке арматуры обращайте внимание на правильную вязку углов, на них будет большая нагрузка, это слабое место.
  13. Poljak
    Poljak
    Poljak
    У меня была 10 арматура (досталась по дешевке) и я ее пустил в фундамент для армирования. 120см глубина от земли + (10-40см) над уровнем земли. Я отбил горизонт так что у меня самая высокая точка получилась на 10см выше земли и по ней ориентировался, перепад был не большой, на 16 метров составило 30см, это от высокой точки до самой низкой. Далее я вязал каркасы так чтобы у меня арматура была в бетоне не менее 5 см к краю.
  14. Poljak
    Poljak
    Poljak
    По проекту должно быть 12 арматура, продольной 2 снизу, 2 по центру и 2 вверху. Арматура в бетоне работает на сжатие и растяжение только продольная, кольца нужны для того чтобы при заливке продольная арматура не сместилась, так что как вы вяжете или варите ее это ваше дело. В итоге я сделал из 10той арматуры 3 снизу, 2 по центру и 3 сверху. План я позже скину в фото для полного понимания.
  15. Poljak
    Poljak
    Poljak
    Итак. Армировал фундамент я в 8 прутов, при ширине 40см. Напоминаю арматура у меня 10ка. Как показано на 2ом рисунке. shema_armirovanya_fandamenta.jpg
