ИБП для газового котла - 7
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем gen758, 25.02.21.
  1. shturmovick
    shturmovick
    shturmovick
    Покров
    Всем привет.
    Подскажите, можно ли подключать к Эковольт Термо 812 вот такой рециркуляционный насос? Сейчас к нему подключен Протерм Пантера 12.
    Техподдержка почему-то молчит) На телефоны тоже трубки не берут.
    Заранее спасибо
  2. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Можно! Мощность там копеечная!
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Уважаемые знатоки вопроса ! есть вариант вот такого ибп. (фото с авитЫ для понимания о чем речь) Цель как всегда питание 2х ЦН. один в настеннике и в контуре ттк.+ автоматика обоих. там есть контактор который *неравнодушен* к грязному синусу. (апс пробовал -не срабатывает. насосы тянет).только до утра продержаться. есть ген с авр но надежды на уверенный пуск нет. ручками - без вопросов. акб будут а/м. ВАШЕ МНЕНИЕ ?
  4. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Хмм... друга зовут Эдик, а фирма - телесистемы? :)...
  5. D_huan
    D_huan
    D_huan
    Сочи
    Всем привет!
    Подскажите, правильно ли я думаю выставить параметры заряд-разряд-отключение на АКБ Leoch DJM 12120 на ИБП Термо 312?
    Заряд усиленный - 14,7 В (беру среднее значение из диапазона 14,4-15)
    Заряд буферный - 13,6 В (тут не знаю, может 13,5 лучше?)
    Отключение - 10,8 В. Примерное теоретическое время резервирования - 10 часов при 100 Вт нагрузке.
    Характеристики АКБ прилагаю.
  6. syavver
    syavver
    syavver
    Пермь
    rPlRCR4uKVs.jpg Приобрел ИБП "Hiden Control HPS20-1012N" (аналог Эковольт Термо 1012).
    Из плюсов - вентилятор включается только на заряде - разряде аккумулятора. При повышении внутренней температуры до 45, вентилятор в течение минуты понижает ее до 35 и выключается.
    Из минусов - все же присутствует легкое гудение, гудение постоянное что от сети, что от аккумулятора. Оно может нарастать, потом убавиться и снова нарастать. В принципе некритично, но хотелось бы что то придумать с минимизацией слышимости этого гудения. Ибп висит на деревянной стене рядом с компьютером. Поставить между ибп и стеной шумозащитную прокладку? Интересно а эковольт термо тоже гудит?
    Еще он постоянно подзаряжает аккум на поддерживающем напряжении 13.6v, и слышно щелчок когда отключает подзаряд, потом через секунды 3 снова включает заряд (без щелчка) и так по кругу. Гудение при этом может то усиливаться то ослабляться.
  7. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    @dtratas, Спасибо огромное за теплые слова и предложение.
    С Вашего позволения я немного подумаю. Только что вернулся с дачи, нужно прийти в себя. Если честно, то он мне интересен. В частности, с точки зрения переделки на литий, второе, хотелось бы глянуть что там с портом, ну и наконец, что вообще за "зверь" таков. А то ведь я сужу о нем только, исключительно по отзывам и тому что написано в документации.
    С другой стороны у меня сейчас полно работы и в доме, и на даче, да плюс еще проект с инвертором. В общем, всего этого, я отложить никак не могу и если и возьмусь ковырять Эковольт, то несколько позже. :(
    Теперь, как и обещал, кому интересно, продолжаю держать в курсе дела по моему проекту.
    1. Как вы знаете, первая (низковольтная, 12В) часть уже готова.
    2. На основную часть, практически, было закуплено 60%. Все упиралось в батарею. И вот тут я хочу выразить Громадную! Благодарность :hndshk: Сергею, за помощь проекту. Собственно, благодаря его батарейкам проект двинулся быстрее и теперь у меня есть от чего оттолкнуться. :super: Еще раз огромное тебе СПАСИБО, @Yalos!
    Дык вот, :) обещал дать ума, батарейкам, даю:
    Долго лазил по фикспрайсам и по рынкам пока не нашел подходящую коробочку:
    Давно хотел попробовать эту БМС-ку, поэтому, просто взял, ради такого, святого дела, да тряхнул сусеки. :|::|::|: Пиндюлей уже словил. :)]
    Хватило и на провода, и на мелочевку.
    БМС DALY LiFePo4 4S 12V 60A (Взял comon port, разница с separate port в токе заряда, 30А в моем варианте, против 10А. Напомню, я делаю ставку на работу с генератором (циклы 2-4 часа), поэтому быстрый заряд мне критичен). В целом БМС-ку хвалят, а китайцы грузят что собирают ее на японских транзисторах которые тырят со своих истребителей. :)] Будем посмотреть в работе. :) БМС залита компаундом, так что, кому нужно не только в ИБП но и в лодку или на природу, самое то:super:. И главное в чемодан с 32Ач батарейками заходит как родная.
    Чемодан называется 90738 / Органайзер двухсторонний 12" (29,5х22х7,6 см) / Сибртех RUS, Производитель ООО "Технопласт" г. Санкт-Петербург. Прочувствовал какой гемор подобрать коробочку, поэтому даю артикул и полное название. Как видите, 32Ач Varicore и приведенная выше БМС-ка встают туда идеально и остается место под дополнительные всякого рода, кнопки, кулонометры и т. п., задача лишь удалить перегородки и проделать необходимые отверстия.
    Провода/кабеля взял 3 вида, по 2 метра (без вариантов, пришлось забрать остатки, поэтому, в случае с 6мм2, белый вместо красного, фигня, всеравно обозначу термоусадкой:)). Провода конечно не силикон, ну и не ПВ-3 который совсем не гнется (щупал у них на витрине). В общем, 2м КГ 1х16 (для внешних соединений, предварительно 4шт по 50см) и по 2м красный (белый)/черный ПуГВ 1х10 и 1х6, для внутренних соединений и в хозяйство, чтоб было. Ну и медные, луженые ГМЛ-ки к ним (были в хозяйстве).
    Клеммы (тоже были в хозяйстве) самые простенькие, фуфло конечно полное, но пока так. Огромные токи мне не гонять. Будут греться заменю на 8мм аудио-клеммы, это несложно, нужно лишь рассверлить отверстия в чемодане с 12 до 18мм.
    Итог. Готовность 98%, в общем, для запуска все есть, осталось только спаять, давно бы уже сделал, но был вынужден уехать на дачу, здесь, к сожалению:(, я очень зависим от свободного времени моих помощников.
    Отдохну денек и займусь. :)
    Ах, да. Кому интересно, паяю я батарейки ортофосфорной кислотой на температуре 350-400гр, но ВНИМАНИЕ!, делаю я это очень быстро и практически в одно касание. Так что тем, кто пойдет моим путем, советую чуток потренироваться. Это легко и навык приходит очень быстро. :) Жало стандартное 4мм сточенное под форму иглы шприца. Тоньше жало даже и не пробуйте, результат будет фуфло! Много кислоты не лейте и не мажьте, маленькой капельки, с кончика зубочистки, более чем! После пайки нейтрализую кислоту пищевой содой пол чайной ложечки на пол стакана воды, крутой раствор не делайте выступит на термоусадке и контактах! Ну наконец протираю все спиртом. Внимание! Вот на таких как у меня батарейках китайцы не маркируют полярность, поэтому обычно я ее пишу на термоусадке сверху, перманентным маркером. Незнаю, наверно маркер у меня плохой, но спирт его стирает с термоусадки на раз-два, поэтому, будьте внимательны, не путайте полярность!
    Пока как то, так. :)
  8. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    @Ovcher, а мой лифер в таком чумаданчике теперь живёт :)]
  9. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Попробуйте вентилятор на подшипнике с магнитной левитацией. Тихо но дорого. И нужно подобрать так чтобы поток воздуха был достаточен для охлаждения, для этого необходимо узнать параметры установленного вентилятора.
  10. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Я знаю эти ящики, китайцы с них, ну прямо шизеют:)], они их настолько любят и так не хотят с ними расставаться, за дешево, что 60Ач батарейка отдельно стоит десятку, а в таком ящике вдвое дороже.
    Я так понимаю брался отдельно? Че стоит? Что за модель? И где брали? И еще если можно пару вопросов. Напомните пожалуйста модельки Ваших батареек и подскажите где и почем брали клеммы. А то вот маюсь. 8мм аудиофильские как то жирновато будет для 30Ач батарейки, а у меня уж совсем откровенное дерьмо помазанное латунью. :(
  11. dtratas
    dtratas
    dtratas
    Конечно, не горит теперь
    Я посмотрел тарифы ПЭК - что-то типа 1200 рублей будет стоить доставка Вам по любому адресу в Волгограде из Москвы
  12. dtratas
    dtratas
    dtratas
    Ну вот так, мои маленькие друзья (с)
    Наступил конец моих злоключений
    Была куплена Энергия-Гарант 500,
    поставлена вместо Эковольта.
    Заработала сразу и бесповоротно.
    Никакие ошибки на котле не выскакивают, он даже не дергается при переключении режимов с байпаса на акку-инвертор и обратно
    У Энергии, конечно, нет Этих фишек и наворотов типа напряжении заряда или срабатывания, насколько я понял - там вообще ничего не регулируется
    Зато:
    1 Оно работает
    2 работает на порядок тише Эковольта, практически вообще бесшумно
    3 Вдобавок при переключении режима ничего не щелкает, а у Эковольта там что-то клацкало, ну релюшки
    На Этом мои злоключения считаю законченными, проклинать Экоовольт не буду, тк не исключена возможность брака, но "осадок остался"
  13. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Контакты https://aliexpress.ru/item/33015801828.html но тогда они были в 2 раза дешевле.
    Ящик, модель 251 https://aliexpress.ru/item/1005001629005424.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edVTkVyh&sku_id=12000016888947566
    Лиферы на 100ач https://aliexpress.ru/item/1005001651207341.html?&sku_id=12000020977658681
  14. syavver
    syavver
    syavver
    Пермь
    Дак меня напрягает не вентилятор, а гудение низкочастотного тороидального трансформатора.
  15. D_huan
    D_huan
    D_huan
    Сочи
    Я сразу подумал что вы имеете в виду! :) Я свой Термо 312 еще в эксплуатацию не запустил, но когда тестировал - шума не услышал вообще. Вообще когда свой дом, в котором тихо - любые шумы усиливаются многократно. Вообще нужно подумать что может гудеть кроме трансформатора, тем более что:
    При работе от АКБ разве трансформатор задействуется?
    Посмотрел схемы - видимо да, задействован (считал по другому).
    В руки ИБП возьмите - шум меньше? Может вибрация передается на стену деревянная стена "поет"?
    Если так, то какие-нибудь демпферы в местах крепления (грубо говоря есть прозрачные силиконовые трубочки мягкие, отрезаем 4 кусочка, одеваем на шурупы, потом вешаем ИБП, чтобы жесткого контакта не было).
    @Ovcher, я понимаю, отдых, дача, дела и все такое, но на Вас вся надежда (я про свой вопрос:)!
