ИБП для газового котла - 7
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем gen758, 25.02.21.
  1. КОХАГЕН
    КОХАГЕН
    КОХАГЕН
    Ага, не получилось два байта в прошивке правильно прописать.
    Напомню, что Эковольтовец в переписке с D_huan сказал, что перепрошивка под правильное опорное напряжение стабилизатора - возможна. Точнее это он мне так сказал. Ему сказал несколько иначе, но сути не меняет.
    Так что со стабилизатором - это как и со звуковым оповещением - забыли\обосрались!
    С такой логикой можно автомобиль сделать, в котором задняя передача будет с третьей скоростью.
    Ничего страшного, ставь AGM аккумулятор помощнее и помогай стартером! Ёмкость решает, как говорит ув.Ovcher =)
    Обвешайтесь все ёмкостью, Цак в нос и радуйтесь =)
    За сим ухожу на покой от ФАНАТОВ Эковольта.
    Надеюсь, что ни кто меня не вызовет своим колокольчиком :}
  2. Maxiputra
    Maxiputra
    Maxiputra
    У меня DELTA HR. В инструкции 13.3-13.62, а на корпусе батарей 13.5-13.8. Глядя на этот бардак с трудом верится, что вот эти сотые действительно на что-то влияют :))
  3. КОХАГЕН
    КОХАГЕН
    КОХАГЕН
    Вот и у меня на Delta DTM i - аналогично =)
    На корпусе одно, в паспорте другое, дельтовцы говорят третье.
    Чтобы не гадать и ничего не попортить, выставил всё на минимум. Буфер 13,5. Цикл 13,8.
    Кстати, дату производства аккумулятора не могу уже месяц у них выбить.
    Оба ихних сайта не могут её расшифровать. А на почту они не отвечают.
    Может кто может раскодировать ?
    И что это за символ Хы впереди ? Может я не правильно его набираю =) Смайлик человечка какого-то :)
    Нуль на О то ж пробовал менять - не прокатывает.
  4. Maxiputra
    Maxiputra
    Maxiputra
    Понять бы ещё какое из всех этих значений можно считать минимумом :)
  5. Freeman999
    Freeman999
    Freeman999
    Андрей я очень внимательно провожу тесты потому что понимаю что за любые ошибки мне тут же прилетит и тест заброкуют. По поводу напряжения я имел ввиду оборудование Кохагена его польские компрессоры которые у него перестают работать ниже 210 Вольт. Помню раньше ещё были случаи когда здоровый ксерокс на одной из моих прошлых работ уходил в ошибку если напряжение падало до 200-205 вольт. Тоесть такое оборудование есть, его не так много но можно нарваться, что как у Кохагена куча этого оборудования и оно может встать. Просто это надо иметь ввиду и если такое оборудование есть то заранее поставить перед эковольтом стабилизатор или подключить на ту фазу где напряжение всегда выше 215вольт.
    В настройках эковольта есть функция отключения звука НО она отключает звук только там где он есть, а где его изначально нет то ни включить ни отключить ничего нельзя. При переходе на АКБ подавляющее большинство ИБП издает сигнал и будет издавать пока его принудительно не отключать внешним воздействием, НО только не эковольт ему закон не писан он молчит до тех пор пока напряжение не достигает значения uотсечки +0.4в и вот этот сигнал Вы уже можете отключит нажав кнопку на панели эковольта чтобы по ушам не ездил если Вы рядом с ИБП стоите. Вы такой категоричный :) этого не может быть потому что не может быть никогда :aga:. Вы можете проверить на своем эковольте просто выньте вилку из розетки и ничего не услышите ИБП перейдет на АКБ тихой сапой.
    И таже фигня с 12 Вольтами на отсечке при этой уставке ИБП игнорирует +0.5 и запускает ибп не глядя с закрытыми глазами. Там ещё много таких косяков просто мы еще не все обнаружили да честно говоря уже и не хочется а то совсем настроение испортится :)
  6. Al148
    Al148
    Al148
    Покой нам только снится.
    @КОХАГЕН
    ,. А какая у вас логика и зачем Вы купили ИБП на 220 в. на вых когда Вам надо 230 в? Я обычно изучаю документацию и прикидываю, подойдет или нет.
  7. Freeman999
    Freeman999
    Freeman999
    Я не хочу уже никаких костылей всю жизнь куда не плюнь везде эти костыли, и потом как логическое следствие нет ничего постояннее чем временное. Надоело хочу красивые заводские решения из коробки. И раз уж мне достались нахаляву куча мелких акб то просто переделал заводскую сборку с последовательной на параллельную получил акб 12В40Ач при этом я не считаю это костылем потому что заводской корпус стержня остался тем же вместе с разьемами посадочными местами диэлетрическими прокладками вентиляционными решетками и т. д. и закрывается заводкой крышкой, осталось ответную часть заводского разъема которую мне тоже дали красиво опрессовать на концах кольцевыми накоенчниками и через болт соедеинть с кольцевыми наконечниками эковольта и за изолировать сверху термоусадочными трубками чтобы ничего нигде не могло коротить. Получится заводской блок подключаемый к ибп через заводским разьемом красота. :super:
    ЭЭЭЭ как бы это пояснить...:faq: Каждый меня уже пнул за отсечку 10.5В но мне кажется что присутствует некое недопонимание я не планирую разряжать акб до отсечки 10.5В в штатном режиме эксплуатации. Мне нужны сутки автономии это базовые условия задачи. Был проведен тест №6 с блоком №1 если посмотреть результаты теста то акб отработал почти 35 часов когда тест был прерван и самое главное обратите внимание какое напряжение было на ИБП показометр эковольта отображал 11.4В дисплей мультиметра 11.51В. а теперь посмотрите на базовые условия - сутки и какое напряжение было когда прошли сутки
    Тоесть спустя сутки напряжение будет еще 12.13В там до 10.5 В еще как раком до Парижа. А вот если произойдет вторжение инопланетян пойдет ледяной дождь и молнии вскипятят озера вот тогда пусть уже стоит насмерть до 10.5 В НО вероятность этого практически равна нулю так как у меня дом в 10км от города зима показала что в крайнем случае Ленэнерго даже дизельгенераторы привезла поэтому больше суток точно не будет отключений а это всего 12.13В но на всякий случай есть еще запас + почти сутки до 10.5В. А вот если это садоводство в котором пару человек постоянно живет в 100км от города вот там могут и неделю чинить линии. Поэтому не вижу смысла менять настройки отсечки так как аварию починят задолго до того как наступить отсечка, тем более я же в доме постоянно проживаю приду с работы буду разбираться заведу машину например и подключу инвертер автомобильный или ибп какойнить вместо инвертора а может и генератор уже будет я просто пока не решил нужен ли мне генератора и какой именно. Ну и даже если бы условия были хуже и не было бы у меня кучи бесплатных акб и пришлось бы покупать акб например 12В26Ач или чуть больше я бы все равно оставил 10.5В потому что штатный режим это сутки но по факту больше 13 часов еще не отключали. Единственный вариант максимально сохранить акб это держать его в помещении с постоянной температурой около 20 гр отключенным от всего и производить циклический подзаряд раз в 3-6 месяцев тогда акб не будет постоянно вялится на буферном режиме да еще с плавающей температурой вокруг. Возможно я переделаю еще один блок акб и так и буду его хранить уж даже не знаю на случай какого армагедона разъемы у блоков одинаковые можно их по быстрому коммутировать.
  8. S8404
    S8404
    S8404
    Как говорят программисты - это не баг, это фича. :)] Думаю, так было и задумано. И лично мне именно такой режим и нужен. :)
    Для моей сети характерно частое пропадание напряжения до 10 секунд. И довольно частое до 20 минут. И когда из-за такой ерунды ИБП начинает орать посреди ночи, рука тянется к бокорезам:)]
    Понятно, что можно было ввести настройки на все случаи жизни. Но и здесь подводные камни будут. :) Слишком сложно, часто плохо. :)
  9. КОХАГЕН
    КОХАГЕН
    КОХАГЕН
    Моя логика проста: Есть три бабы. Одна кривая, другая косая, а у третьей сиська большая но одна, и не в том месте :} Да и не баба это вовсе =) Кого из них выбирать ? Конечно ни кого, а зелёную инопланетяншу =)
    Как там говорится: "Хоть зелёная она, но зато есть перспектива, заряжает акк красиво" =)
    Расшифровываю всё вышесказанное:
    Такс, где моя шифровальная машина Энигма =) Или Инигма ? Я, я, даст ист яйце полицай =)
    Из всей кучи ИБП и за любую цену, вы вряд ли найдёте такой, который бы соответствовал всем вашим требованиям, и не имел для вас никаких недостатков. Ну по крайней мере я такой не нашёл. У каждого есть какие-то кривые моменты, или транс гудит, или жирный аппетит, или аккум кипятит...
    Для кого-то тут в теме неск-страниц назад даже цвет являлся почти самым главным при выборе. И он принципиально никогда сам не будет его перекрашивать :) потому что колхоз =) И я с ним согласен :}
    Так вот, что я хочу сказать. Выбирать приходится из взвешивания компромиссов. И никак иначе.
    И Зелепуп на тот момент был самым для меня компромиссным по техническим характеристикам и отзывам местных знахарей и нетрадиционных аюрведов железной техники :)
    А дальше вы всё знаете и сами, что реальность оказалась не такой: Профессор оказался не настоящим, монтировщик монетизированным, инструкцию писали неандертальцы, владельцы заглядывали внутрь только через пломбу клизмы капитализма, потребление холостого хода мерили женатые в постели линейкой, а отсечку кто-то отсёк по самые помидоры по Еврейскому обычаю =)
    И ещё же нас же с Фриманом отпинали (-_о) (*_*) и сделали крайними и даже левыми <>_<>
    Дикари -_-
  10. КОХАГЕН
    КОХАГЕН
    КОХАГЕН
    Как там говорил Билл Гейтс поглаживая свой большой ИБП: "13,8 хватит всем" =)
  11. Freeman999
    Freeman999
    Freeman999
    Да в том то и дело что классика жанра это именно пищание ИБП, а если вам оно ненравится Вы можете отключить звук в настройках и спать спокойно дальше. А так получается что человек покупая ИБП думает что этот зелёный такой как все другие и будет пишать, а он оказывается не будет и это сюрприз. И в интсрукции насколько я помню этого момента нет. Это как машину купили а у нее только одно зеркало заднего вида и Вам говорят ну мы решили что и одного достаточно, поэтому открутили одно. фиг с ним не смертельно но как то через жопу. Причем именно в этой модели которая в котельной должна висеть, я бы Еше понял если бы в соло это сделали там ИБП типа под столом где-то стоит, а тут наоборот нужен звук из котельной его еле слышно будет особо и не тревожит .
  12. S8404
    S8404
    S8404
    Классика жанра - для айтишных ИБП. Мне много чем не нравится Эковольт, в том числе на основании Ваших опытов, но к звуку претензий нет. Он не позицируется для защиты питания компьютеров.
    Могу другую классику жанра привести:)] Медицинские изделия. Там тоже есть ИБП. Дебильные решения встречаются. Но в нормальных решениях при пропадании сети ИБП мигать начинает, но молчит. Потому что пищание - это «дополнительные звуковые СИГНАЛЫ ОПАСНОСТИ». А пропадание сети для нормально выбранного или спроектированного ИБП под конкретную задачу - это ещё не опасность. И запищать он должен, когда опасность достигнет среднего приоритета. Про это целый стандарт написан, если любопытно, 60601-1-8.
  13. КОХАГЕН
    КОХАГЕН
    КОХАГЕН
    Ок. Захожу в Ютьюб. Вбиваю в поиск "ИБП для котла Тест". Выбираю первый попавшийся ролик! Попадается ИБП Энергия. Смотрим. На первой минуте (01:00) там чел выключает сеть - ИБП для котла пищит, как и положено всем ИБП, в том числе для котла :)
    А если бы были претензии, вы бы просто могли его отключить.
    Он позиционируется для гораздо более жизненно важного. Поэтому тем более должен пищать при исчезновении сети!
    Допустим, мне при исчезновении сети ночью нужно сразу вскочить и начать проверять, всё ли в порядке с рыбками ? А не требуется ли спасать бактерии ? А работает ли вообще эта китайская погремушка ?
    А кому-то нужно вскочить чтобы проверить матрас мамы. А кому-то самопальный котёл. Да и мало ли, всегда нужно проверять вещи от которых зависят другие. Или которые могут сдохнуть, грохнуть и взорваться.
  14. Freeman999
    Freeman999
    Freeman999
    Я согласен что все решаемо но как то много костылей вокруг него уже вырастает если напряжение в сети низкое или может проваливаться периодически то значит ставим перед эковольтом костыль в виде отдельного стабилизатора если нужно чтобы пищало при переходе на акб значит ставим еще один костыль в моем случае это будет APC 500 который будет пищать вместо немого эковольта. У меня сейчас все удобства это большой смарт телевизор 65 дюймов на стойке с колесиками и ноутбук к которому подключен телек и внешняя клавиатура с подсветкой инет через смартфон, никакого освещения типа ночника нет экран телевизора дает достаточно света. Так вот когда ложусь спать выключаю ноутбук завершением работы виндовз, телек сам уходит в режим ожидания при исчезновении сигнала. А электричество у меня если отрубают то это минимум на пару часов и я конечно хотел бы знать что его отключили посреди ночи может там не все фазы отрубились а какая-то одна еще живая и можно на нее переключить и ибп и холодильник и насос скважный. Поэтому придется ставить костыль оповещатель. Все это не смертельно можно костылей понаставить но все это как-то вызывает раздражение и самое главное неуверенность в работе ибп какие он еще неприятные сюрпризы может выкинуть о которых я пока не догадываюсь ...
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    При штатных 230 Вольтах минимум - "минус 10%". Это - 207 Вольт. Если при 210 Вольтах компрессор перестает работать, то кто виноват - компрессор, или источник питания?
    На экзамене:
    "Профессор, вы подпись поставили, а оценку поставить забыли..."
