ИБП для газового котла - 7
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем gen758, 25.02.21.
  1. D_huan
    D_huan
    D_huan
    Сочи
    По поводу звуков и оповещений.
    Совершенно правильно совет дали, что не звук нужен на ИБП а система оповещения!
    Я когда уезжал в отпуск (давно это было, до пандемии), я прикупил GSM-розетку чтобы удаленно включать свет - ну типа в доме кто-то есть:). Так вот, когда приехали из отпуска, я оставил по инерции эту розетку включенной. И заметил, что эта розетка - исключительно удобная вещь! Она присылает СМС когда напряжение отключается и когда включается. Теперь, сидя на работе, я вижу, что опять отрубили электроэнергию. Супруга еще не успела позвонить мне, а я уже об этом знаю! :)
    Понятно, есть интернет-розетки, есть разные решения, но я о принципе! Я всегда знаю есть у меня электричество в доме или нет. Зачем мне сигнал от ИБП. Я его нафиг отключил, чтобы спокойно спать ночью! А когда я дома, я уж без звука от ИБП смогу понять (может и не сразу) что свет отключили!
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    все зависит от поставленных целей. в пример - медицинское оборудование. ттк полный дров. да и аквариум тоже. про стабилизацию при работе от сети - выкладывал фото несколько дней назад. повтор. онлайник повер ком.
  3. D_huan
    D_huan
    D_huan
    Сочи
    Если честно, я совсем не понял вашей мысли. И что должны показать фото тоже:) Извините!
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    напряжение на входе и выходе ибп при работе от сети.
  5. D_huan
    D_huan
    D_huan
    Сочи
    А... Я не про это совсем. Это другой вопрос.
    Тут тема была - нужен звук от ИБП когда нет сети или нет. По мне так не нужен совсем. Нужно оповещение - как у меня через СМС. Когда меня нет дома, я всегда знаю есть свет или нет. А когда я дома - я и так вижу что света нет.
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    отключаемый по желанию. себе помогало при тесте времени работы от акб. как истерически начинал пищать перед осечкой по напряжению. и бегать смотреть без конца не надо.
  7. Al148
    Al148
    Al148
    ИБП Pro-Vision Black M. Выходное напряжение 208В /210В/220В/230В/240В Доступен выбор. Точность +/-1%.
    Пункт в Инструкции: ... Возможно выбрать следующие напряжения: 208В, 210В, 220В, 230В, 240В Вы можете выбрать значение какое вам необходимо. (Значение по умолчанию: 220Вольт.)
    Установок какого либо уровня заряда не проводил. ИБП и АКб работают более 6 лет и при тестировании "потеряли" около 50% емкости. Меня это всё вполне устраивает. Как он там заряжает - мне до лампочки. Когда запускал - проверил - все в пределах напряжений, написанных на АКБ. Я не теоретик, я практик.
    И что Вы привязались к 230 в? Вот в розетке в Москве - 220 в., в поселке 220 в. и всё работает. Котел и моторы (написано 230 в.) вполне нормально себя чувствуют от 200 в. будут то же работать. Может где то на подстанции и 230 в. Но мы от нее далеко.
  8. Al148
    Al148
    Al148
    И еще из рекламы про ИБП Pro-Vision Black M.:
    Система интеллектуального управления батареей. Трехступенчатая технология заряда аккумуляторов позволяет существенно продлить срок их службы, сокращая расходы на техническое обслуживание. Система автоматического тестирования регулярно проверяет их техническое состояние. Дополнительная защита батарей от перезаряда.
    Верить или нет - Ваше дело. В Инструцции об этом не нашел.
    И на сколько это важно возможность гибкой настройки?
  9. Maxiputra
    Maxiputra
    Maxiputra
    Может в вашем котле что-то особенное, не знаю. В моем стоит самый обычный насос на 220 вольт, никаких датчиков протока нет, с контроллера на него поступает сетевое напряжение как есть. Это не космический корабль и не прецизионная лабораторная установка :)). От того, что напряжение изменится на 10% и производительность насоса слегка увеличится или упадет, вряд ли температура в помещении как-то заметно отреагирует.
  10. D_huan
    D_huan
    D_huan
    Сочи
    За пример спасибо! Это N-Power? Я смотрел в сторону их продукции много лет назад, но тогда еще не собирался менять свой ОнЛайн ИБП.
    По поводу 220/230 В. Вы просто не сначала читали мои посты. Суть в том, что для моих условий мне нужно именно 230 В чтобы было выходное. Тогда AVR (грубо) будет переключать ступени (обмотки трансформатора) на 210 В и на 250 В. Т. е. при моем напряжении и его колебаниях - у меня переключений не будет. Ничего щелкать не будет.
    А при 220 В выходных получается: 1) Сеть у меня 230-240 В (летом за 240). Вот будет сеть колебаться вокруг 240 В и будет реле туда сюда щелкать; 2) Генератор выдает примерно 243 В. Он переключает обмотки и на выходе получается 214 В. Холодильник включился, напряжение на секунду просело - он щелкает реле туда-сюда. В комнате свет включил - щелк-щелк (это я не придумал, это я из практики говорю как есть).
    Поэтому лично для меня, для моего душевного спокойствия нужно чтобы выходное было 230, а не 220 В!
  11. D_huan
    D_huan
    D_huan
    Сочи
    Специально сегодня посмотрю какой у меня. Датчиков нет, но то, что он работает с разной скоростью - это я точно знаю и слышу!
  12. Maxiputra
    Maxiputra
    Maxiputra
    В моем Навьене вентилятор работает с разной скоростью, это хорошо слышно. Но, опять же, в нём нет никакой стабилизации оборотов и потребление на любой скорости, скорее всего, зависит от питающего напряжения.
    Если попадёт в руки измеритель мощности - проверьте ради интереса.
  13. Al148
    Al148
    Al148
    Я свой ИБП Pro-Vision Black M 1000LT + 2 АКБ A12100 Challenger AGM с 2014 включил и работает 24/7 с тех пор. На щитке вых. после ИБП всегда 219 в. не взирая на меняющееся входное. Пыльный он только стал. Снаружи чищу щеткой, что внутри - не ясно, ужасно наверно. Как сломается вентилятор - а он всегда крутится - так и залезу внутрь...
    Был у меня для ПК ИБП с AVR - задолбал переключением ступени (и миганием лампы накаливания). На входе оказалось напряжение перехода между ступенями для стабилизации на вых.
  14. S8404
    S8404
    S8404
    Бегло посмотрел ИБП от N-POWER. Много разных вариантов. Есть новая маломощная линейка HOME VISION W, возможно, можно рассматривать как альтернативу Эковольта. Если правильно понял, есть НЧ и ВЧ модели. Все что увидел - с вентиляторами. У многих тонкая настройка заряда. Выложены руководства по эксплуатации. :)
    Из минусов. Информация на сайте и особенно в руководствах - это ужас ужасный. Не знаю с чем и сравнить. Многие грешат плохой документацией, но здесь просто за гранью добра и зла :)]
  15. Freeman999
    Freeman999
    Freeman999
    Теже яйца вид сбоку в том софте что я скачал по ссылке (правда сначала не понял где качать там сначала надо в папку зайти и там уже выбирать что качать, так вот в папке с ибп этого софта нет а вот в папке солнечными инверторами есть) фон только серый у Вас синий, раньше я не знал какой надо профиль выбирать теперь выбрал как у Вас ep2000pro и получил туже самую картинку. Переходник USB-to-Serial Comm Port у меня есть но он именно в формате 9пинового разъема под rs232 и чипсет у меня там Prolific PL2303 я его цепляю к штатному голубому хвосту com-RJ45 для оборудования cisco стабильно работает только с этим чипом. Но Вы его я так понял на usb разьем в эковольте подрубили тут я не совсем понял это сопряжение, там юсб или 232 но если 232 то в моем случае вроде как получается что надо взять 9 пиновый ответный разьем и подрубить его в тот типа юсб разьем эковольта ну и мой переходник с pl2303. Но я пломбу не срывал и пока не уверен что для меня в этом есть острая необходимость ибо у меня три фазы и мне нужно понимать что происходит на всех трех фазах и в идеале не только факт пропадания одной из фаз но и фактическое потребление как мгновенное так и за выбранный период. Тоесть всеравно нужен какой-то дополнительный отдельный девайс. Единственный параметр который может быть полезен вот именно в самом эковольте это напряжение на акб чтобы понимать сколько еще времени осталось до того как ибп сбросит нагрузку но у меня запас приличный по емкости так что интересно но не смертельно. Остальное не так интересно всеравно если меня нет дома я ничего сделать не смогу пока не вернусь домой.
    Когда я в доме не жил то система была такая китайский стабилизатор на 1квт в него воткнут APC 500 в него воткнут удлинитель с обычными розетками он лежит сверху на электрическом котле протерм скат 14 в удлинитель в первую розетку воткнут блок питания 5в с юсб раземом в этот разьем воткнут 4G wifi роутер в формакторе свистка он уже крякнутый под симку любого оператора мобильной связи и можно использовать тарифы для планшетов он раздает инет по вайфай. Сначала стояла симка от YOTA с безлимитным БЕСПЛАТНЫМ инетом на скорости 64кбита для зонта этого хватает, НО йота тоже хитрожопая и ввела ограничение на этом условно бесплатном тарифе нужно раз в сутки подтверждать что ты согласен продолжать пользоваться такой медленной скоростью и тебе не надо более быстрый инет пришлось на ходу переобуться йотовскую симку поставить в смартфон (для месенджеров 64кбита вполне хватает и не трудно раз в сутки подтверждать согласие) а в роутер купить симку от теле2 без абонентской платы и подключить туда опцию 1Гб трафика на месяц зонт жрет не больше 60мб в месяц поэтому более чем правда пришлось платить 120руб в месяц. Во вторую розетку удлинителя воткнут блок питания 12в он питает термостат zont H2 который вайфаю цеплялся к роутеру и передавал данные в инет. У зонта есть фишка если пропадает внешнее питание он посылает оповещение что нет питания и переходит на собственный внутренний акб (акб как в старых телефонах нокиа) при этом он ставится импотентом данные продолжает передавать но котлом уже управлять не может. Поэтому и роутер и зонт были подключены к ибп тоесть если отрубали электричество я узнавал об этом не сразу а только когда ибп провисел сколько мог на акб и отрубился и зонт перешел уже на свой встроенный акб и послал сообщение что нет питания. Но это было не критично так как к зонту у меня подключены 5 проводных датчиков температуры - улица, гостиная, котельная, подача и обратка, котел работает только ночью с 00.00 часов и когда он включается температура на подаче начинает резко расти до 60 градусов и поддерживается пока не достигнет заданного уровня по датчику гостиной, поэтому по графикам зонта можно вполне четко понимать когда включился котел когда выключился и была ли достигнута заданная температура, если котел не включился в 00.00 значит что то случилось с котлом скорее всего нет электричества. Тоесть пока не сдох акб ибп о состоянии котла можно судить по температурным графикам зонта когда акб сдохнет роутер отрубится и пропадет связь и сайт зонта пришлет оповещение что зонт не на связи. Когда стал жить в доме концепция поменялась, поменял тариф на симкарте йоты на безлимитку 5мбит за 300 рублей в месяц когда я дома то включаю раздачу инета по файфай и зонт подключается и передает накопленные данные на сервак, когда меня нет дома то зонт копит данные в своей памяти и работает по ранее заданным настройкам. Роутер теперь выключен ибп я убрал чтобы было сразу видно когда отключили и включили электричество пока я на работе даже если котел встанет то ничего страшного дом не разморозится за 1-2 суток а когда приду домой и уже будет будет электричество то можно будет запустить котел и нагреть дом если надо так сказать не по расписанию.
    А вообще вопрос надо решать комплексно и под конкретные задачи в идеале через какой-то общий контроллер я не говорю умный дом потому что понятие это слишком туманное сначала думал что это будет распберипайп или орандж но как я вижу там только варианты типа кастрированного можердомо а так в основном все делают на ардуино или ардуино воткнутое в тот же распберипайп. Про другие умные дома и говорить неочем больше смахивает на какието игрушки для детей чем функциональные взрослые вещи и само собой все это должно реализовываться только по проводной технологии никакой порнографии с радиодатчиками на батарейках. И нигде кстати говоря нет штатных модулей измерения и учета электроэнергии все какоето баловство типа управления шторами или светом...
    Возможно надо смотреть какие-то более дорогие решения на которые я раньше не смотрел потому что жаба сильно душила...
