ИБП для газового котла - 7
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем gen758, 25.02.21.
  1. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Ну вот и хакнулся Эковольт. :)
    Пользуйтесь, на здоровье, кому нужно.
    Запрос: $0A$03$75$30$00$1B$1E$B9
    ($ разделители указаны для Терминала 1.9ь, в других случаях они могут быть другими, например #).
    Ответ от ИБП:
    0A 03 36 00 00 41 44 00 04 00 0C 01 2C 09 2E 01 F4 09 30 01 F4 00 03 00 4A 00 4C 00 18 00 00 00 87 00 10 00 00 00 64 00 18 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 01 00 00 00 01 D1 FC
    Счет начинаем с 0..Т.е. 0A - это нулевой байт, 03- это первый байт и т. д...
    Для получения данных нужно hex перевести в dec и там где необходимо расставить разделители.
    Пример: Берем 13 и 14 байты их значения 09 2E, переключаем калькулятор в инженерный режим, выбираем hex, вбиваем 092E (92E), и переключаемся в dec, результат 2350. Т. е. 235.0В.
    Собственно, китайская грамота:) или что, где лежит:
    0-1 байт - заголовок (идентификатор блока данных)
    13-14 байт - входное напряжение
    15-16 байт - входная частота
    17-18 байт - выходное напряжение
    19-20 байт - выходная частота
    24 байт мощность нагрузки в ваттах
    26 байт мощность нагрузки в ВА
    28 байт - мощность нагрузки в %
    32 байт - текущее напряжение батареи
    34 байт - ток на батарее
    38 байт - процент заряда батареи
    40 байт - температура
    52 байт - работа от сети значение 1, работа от батареи значение 0.
    57-58 байт контрольная сумма.
    Я так понимаю, возможно!(а может и нет! :)), байты 49-56 - это байты состояний, если они кому то нужны, просто нужно посмотреть распространённые протоколы и сопоставить. Например, (я точно не уверен, нужно проверять!), байт 49 может показать наличие ошибки или даже ее значение... и т. д.
    Более менее точно я определил, только, 52 байт, он меняется при переходе ИБП на батарею. Проверил несколько раз! Он добавлен в список.
    Как то, так. ;)
  2. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Ни у кого не появилось желания поупражняться?
    http://homes-smart.ru/index.php/component/kunena/4-zhelezo/1056-podklyuchenie-datchika-ups-ippon-na-mc68hc908-k-esp8266
    Поправочки.
    1. Скорость у нас не 2400, а 9600 (учитывайте, а то работать не будет!)
    2. Несмотря на то что многие говорят что ESP толерантен к уровням вплоть до 6V, я бы всетаки не пренебрегал и поставил бы, что то вроде этого: https://aliexpress.ru/item/1005002197315826.html?spm=a2g2w.productlist.0.0.433c173eabNGbF
    И, да, ребятки! Я сам все это делаю впервые. Поэтому, все оно, исключительно, на ваш страх и риск!;)
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Для нормальных АкБ такой ток заряда маловат. Я бы заменил ИБП. Причем, на 12-ти вольтовый. Тогда и балансир не нужен. Стартерные АкБ, конечно, брать нельзя. Нужны AGM, или гель.
    От скачков защищают реле контроля напряжения и УЗИПы.
    А выбор ИБП и АкБ это - отдельная песня.
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    По сути, все вышенаписанное от носится и к @Kuprds.
  5. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    @Андрей-АА а чем кстати плоха зарядка малыми амперами? Ну кроме того что она будет долгой?
    Если можно в двух словах и на языке обывателя
  6. Kuprds
    Kuprds
    Kuprds
    Моск. обл., Раменский р-н
    На простой вариант (только насосы и котел), хотелось бы в 30-50 тыс. руб., но если нужно доплатить за качество/надежность, то надо так надо.
    Если ИБП на весь цокольный вариант, то бюджет в районе 100 тыс. руб.
    А какую модель эковольта взять?
    Генератор не планирую, в крайнем случае зарядить на автомобиль или к отцу ехать (10 минут) - у него электроснабжение из другого района и его гаражным прибором можно подзарядить АКБ. У меня не так чтобы постоянные проблемы с сетью сейчас, но могут возникнуть.
  7. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Вот тут я маленько не учел. :|:
    Наверное будет так:
    24-25 (или 23-24) байт мощность нагрузки в ваттах
    26-27 (или 25-26) байт мощность нагрузки в ВА
    В одной паре 256, а у нас ИБП 300Вт и более.
    Думаю, по хорошему нужно раскидать массив примерно так:
    0A03 36 0000 4144 0004 000C 012C 092E 01F4 0930 01F4 0003 004A 004C 0018 0000 0087 0010 0000 0064 0018 0000 0000 0000 0000 0002 0001 0000 0001 D1FC
    Тогда вроде бы все сходится.
    Но лучше еще перепроверить. :)
  8. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    А что вы понимаете под на весь цокольный этаж?
    Ну и еще какое время резервирования необходимо?
  9. Kuprds
    Kuprds
    Kuprds
    Думаю для всех потребителей цокольного этажа мне хватит за глаза 3-6 кВт.
    Думаю часов 6-8, не больше.
    Сейчас склоняюсь к варианту как Вы советовали на 1-2 кВт:
    Котел с насосами для поддержания тепла. В крайнем случае при долгосрочном отключении электричества на сутки и более (почти не было такого) - заряжать АКБ (у отца) и включать отопление на максимум при экстренной ситуации.
    Плюс отдельная (или вместо временно отключенного отопления) розетка для поддержания жизнедеятельности:
    1. Розетка для зарядки телефона. Временно.
    2. Розетка для насоса кессона (набрать воды в большой бак). Кратковременно.
    3. Роутер раздачи интернета (не обязательно, так как есть мобильный инет). Если только срочное по работе с настольного ПК.
  10. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    При таких данных - я бы подумал о генераторе.
  11. Kuprds
    Kuprds
    Kuprds
    Дизель-генераторе? А куда я дым с подвала девать буду?
  12. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    @Kuprds Вам похоже в другой раздел нужно с такими запросами, но там тоже не помогут ибо бюджет не соответствует желаниям :-(
    В этой теме как правило речь идет про ибп на 300-500 ватт с потребителями 0-200 ватт
    Вам для понимания в одном 100 амперном аккумуляторе грубо 1 кВт но взять можно так что бы его быстро не убить всего 500 ватт
    Аккумулятор стоит грубо 10-20 тысяч собственно если речь идет даже про 1 кВт это 10 таких аккумуляторов ну или 4 по 200 ампер и их нужно менять каждых 3-5 лет
    Так что при таких запросах генератор будет выгодней, даже с авр и автозапуском, как вариант комбинация резервировать котел и освещение грубо потребление до 200 ватт и батареек на 200 ампер плюс генератор
    Если без генератора то 400 ампер
    но возить их заряжаться к отцу не реально они весят килограмм 100
  13. Kuprds
    Kuprds
    Kuprds
    Бюджет, это мои хотелки, но "если надо, то надо".
    Ну, если брать минимальный вариант, как я изначально хотел (Только котел и насосы), то вписываюсь в параметры:
    Котел - 25Вт,
    Насосы: 67 Вт, + 67 Вт, + 46 Вт.
    Итого: 205 ватт на 6-8 часов. В крайнем случае от одного насоса на бойлер (ГВС) тоже можно отказаться.
    Без остальных удобств спокойно обойдусь. Все не понимаю, зачем мне освещение предлагают резервировать. Есть телефон для подсветки, есть фонарь на АКБ (всегда под рукой для таких случаев).
    Если это лучший и более эффективный вариант, то буду ориентироваться на него. Только вопрос - если покупать генератор, то зачем мне ИБП?
  14. Freeman999
    Freeman999
    Freeman999
    Я примерно так и предполагал нужна ответная часть com разьма которую подключить к моему преходнику и подпаять туда 4 провода или как вариант взять коннектор из розетки RJ45 и разделать там теже самые 4 провода RX TX GND +5V это если с голубого шнура cisco брать. В принципе понятно надо только с уровнями напряжений разобраться.
    В принципе оно, но с оговорками ситуация осложняется тем фактом что у меня 3фазы тоесть нужно три таких блока и желательно чтобы они не только сами по себе меряли потребление на одной фазе отдельно но и могли уже сразу все это складывать и показывать какое потребление по трем фазам. Чтобы не мучяясь каждый раз подсчетами отправлять данные по потреблении всего дома за месяц в сбытовую компанию. Я все время забываю во время снять показания с уличного счетчика, а если заходишь на сайт петроэлектросбыта и вводишь данные не вовремя то они и счет мне выставляют не точно за месяц а за указанный период тоесть или неполный месяц или больше чем за месяц. А мне хоелось бы понимать сколько четко в какой месяц я заплатил тем более что у меня тариф день и ночь.
    Есть вот такое изделие https://pm.h-net.ru/ собранное на коленке одним энтузиастом в принципе оно меня бы вполне устроило, но там уже что то непонятное с этим проектом такое ощущение что уже загнулся этот проект. Я бы в принципе купил нечто подобное в заводском исполнении но как я вижу в основном заводские решения что на али что в наших магазинах в основном под 1 фазную нагрузку трех фазаня до сих пор считается промышленным стандартом со всеми вытекающими как по удобству так и по цене. В конечном итоге можно конечно попробывать и самому собрать на этих модулях но хотелось бы просто что то скопировать уже готовое по инструкции и скачать готовую прошивку. Можно и купить если видели что то подобное на 3 фазы киньте ссылку. Вообще конечно идея заманчивая повесить такие модули не только на весь дом но и на отдельные однофазные потребители типа котла или бойлера.
    У меня есть еще еатоны можно один из них использовать в качестве мониторинга на какой то одной фазе по крайней мере пока есть электричество и в течении 4-5 часов после отключения пока акб его не сдохнут на холостом ходу. Но мне кажется что генератор запускать ради подзарядки ИБП это как из пушки по воробьям стрелять учитывая еще и то что генератор нужно постоянно обслуживать и периодически раз в пол года-год запускать менять масло держать запас топлива топливо тоже со временем портится в общем очень очень очень большой геморрой надо десять раз подумать нужен ли он вообще. Но даже если нужен то желтельно его запускать находясь в доме и иметь возможность его контролировать тоесть запуск с кнопки из дома пальцем. А если даже удаленный запуск то гена должен запускаться практически сразу если он на самом деле нужен если это все может подождать то лучше уж прийти домой и самому запустить гену или растопить печь дровяную и т. д. но это конечно мое имхо.
    https://www.forumhouse.ru это каталог там в папке с инверторами
    https://drive.google.com/drive/folders/1i9pS-fYkoSr7tkpsN5O2cFNinpUnevft это на папку инверторов
    там есть версия кроме 1.6 еще 2.1 малоли заходите стырить
    Поздравляю ! надеюсь теперь Вы будете умиротворенным как почтальон Печкин получивший наконец велосипед :)
  15. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Это малая зона комфорта: при установке светодиодных ламп по всему дому, общей нагрузки наберется ну 100Вт, и это при условии, что ВСЕ сразу включить.
