ИБП для газового котла - 7
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем gen758, 25.02.21.
  1. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    @Freeman999
    Ну вот собственно почему я в этой теме и оказался с вопросами про холостой ход :)
    Потому как мое основное потребление это 0,65 ампера, холостой ход моего ибп 0,5 ампера, все это по 24 вольт
    Собственно будь у меня 3 ибп было бы три холостых хода :)
    На тот же дом в 100 квадратов только он у меня в один этаж, я вот теперь знаю еще один плюс одноэтажников не нужно думать выключил ребенок свет на втором этаже или нет :)
    А так у меня 41 лампочка по 3,5 ватт и 20 лампочек по 8 ватт, грубо это 250 ватт, но если я это все включу то у меня выпадут глаза от яркости :) обычно горит 7-10 лампочек грубо 35 ватт, ну и когда пропадает электричество я перехожу в эконом режим 4 лампочки :)
    Я это к тому что освещение у котла украдет максимум 10% времени работы, ну нет смысла держать ради этого отдельный ибп и отдельные батареи
    Насчет готовки у меня тоже индукционка, газа в доме нет кроме как в баллончиках 200 грам для туристической печки
    Собственно проблем нет никаких, баллончика хватает на две кастрюли борща :)
    Холодилтник такой же двухдверка, практика показывает что даже если в него лазить с продуктами все хорошо но у нас отключений больше чем на 16 часов не было
    Вчера вот было на 12 часов с 10 утра до 10 вечера хотя плановое и должны были включить в 18 но что то пошло не так :)
    Собственно 3 часа я был со светом соседи кто без генераторов сидели в темноте :)
    С водой тоже все просто питьевую воду мы покупаем, так что есть запас от 16 до 100 литров зависит от того когда свет отключат и когда я воду купил :)
    Ноутбук да со своей батареей и скорее раньше сядет мой ибп чем ноутбуки
    Но что то меня вчерашнее отключение напугало, полез на барахолку и купил инверторный генератор на 1 кВт он меня толком не спасет но досуг решит тот же телик будет работать или тот же ибп подзарядит ну и ноутбук в том числе
    Хотя я прям против генератора это гемморой, он уже начался уже и канистру заказал потом еще и за бензином поехать надо будет, но что то мне подсказывает что отключения будут чаще чем обычно
    Ну и самое главное чуть щиток перепланировать, докинуть розетки теликов на ибп и линию ибп закинуть на линию генератора
    кстати вот вопрос :)
    В сарай заведено три фазы и земля
    Кабелем 5х4 хочу убрать две фазы и по высвободившимся проводам подключить генератор, так вообще можно?
  2. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    А вот это, пока ещё вопрос: проблему совместимости никто не отменял, и может "вдруг" случиться так, что гена с упсой дружить не будут, тогда останется только развлечение - телевизор да холодильник
  3. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Ну он инверторный вроде как по заявлениям производителя, с ними как правило упсы дружат
    Но там другая беда у моего штатная зарядка АЖ 0,85 ампера :)
    но если не взлетит то просто упсовые папа мама соединять буду
    Так то свет к упсу подключен через I-0-II и упс планирую подключит так же к генератору
    Придется и холодильник похоже тоже через него если он конечно сможет его вообще запустить непонятно какие там стартовые токи
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ничем.
  5. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Ваще надо делать сразу правильно, чтобы это мог делать любой член семьи, в идеале ставить автоматику, но это не быстро и не бюджетно. В остальном схема следующая: на входе в дом рубильником отрезал вход, и подал на одну, основную фазу выход гены. Я для себя ставил два трехфазных вольметра: upload_2021-10-8_8-59-15.png
    один подключен до, второй после - однозначно показывают текущее состояние сети.
  6. Kuprds
    Kuprds
    Kuprds
    Моск. обл., Раменский р-н
    Освещение используем свечи, детские игрушки/огоньки с подсветкой, так даже прикольнее. Специально для этого есть.
    Розетку для телефона можно спуститься в подвал и зарядить.
    По поводу телевизора - что мне теперь идти искать его на чердаке, куда 3 года назад его запрятали :). При редких приездах тещи включали ей ТВ на компе.
    На наш уровень комфорта это мало влияет.
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    тут дело вкуса:). аккум. фонари есть. не так давно в темное время предлагал супруге прогуляться в котельную для зарядки телефона:close:.да и ребенку не комфортно и скучно было. после чего и реализовал предложенное. мое мнение - все это системы резервного питания. соотв. ночь можно и на ибп просидеть. потом и генератор пустить. а вот тут уже вопросы предпочтений. как минимум желателен элетростартер. и квт на 3-4. на всю бытовую технику хватит и подзарядить батареи заодно. и генератор не обязательно гонять не отключая. дизель на мой взгляд спорное решение. если конечно котел не дизельный:)
  8. S8404
    S8404
    S8404
    Из того что я видел в документации, самый маленький холостой ход у MAP PRO 12 1 3 - 6-9.6 Вт, но он дорогущий, и не знаю, как с доступностью в ваших краях)
  9. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Ибп + гена очень хорошо, а если еще солнечные батареи, то будет вообще отлично. Но чем круче система, тем дороже стоит.
    В Вашем же случае, при включении гены, максимально грузить его зарядом акб ибп, по окончании заряда отключать гену и далее снова на ибп. Ну и по кругу.
    А почему Вам не нравится дизель? Если регулярно использовать, то экономия не должна быть лишней. Если пару раз в год на три часа, то наверно бензин проще будет.
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    именно ! под постоянную работу. спора нет. а под эпизодическое пользование вижу такие минусы - цена агрегата.+ батарея для пуска. бОльшая шумность. сложность двигателя = больше вероятность по сравнению с бензином получить проблему в не подходящий момент. Надежность в работе конечно у дизеля выше.
  11. Kuprds
    Kuprds
    Kuprds
    Подумав, хотел обойтись одним генератором без ИБП, но:
    Котел 41 квт. в цокольном этаже, для притока воздуха установлены два КИВ -125 (всего площадь по притоку воздуха в стене - около 40 см2). В этой ситуации, боюсь, что в сильные холода за ночь котельная просто замерзнет, если ночь простоит без тепла (хотя может я не прав).
    Вообщем, складывается у меня такое решение:
    1. Бензиновый генератор на 3-4 кВт на весь цокольный этаж.
    2. ИБП только для котла и насосов.
  12. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Здесь https://wifi-iot.com/p/wiki/210/ и я так пологаю, тут: http://homes-smart.ru/index.php/component/kunena/4-zhelezo/1075-problema-s-podklyucheniem-monitora-energii-pzem-004t?limitstart=0
    Нет. Как я понял, базовая прошивка уже написана. Т. е. Данные по наработке по всем фазам должны быть однозначно, это базовая функция счетчика. Далее уже дело того самого облагораживания. Вариантов масса. Например, можно добавить в прошивку конструктор кода и конструктор страниц. И сделать, нужное Вам, сложение, с учетом дня и ночи, а так же, помесячный сброс и вывод данных, на страничку, непосредственно в модуле. Лично мне, удобнее, вспомогательные вещи, делать, непосредственно в MajorDoMo. Там и быстрее, и размах побольше, опять же, память позволяет нарабатывать и оптимизировать серьезную статистику, ну и графики конечно... Да много чего... Не один производитель модулей не даст Вам такого объема и уж тем более не сможет подогнать систему под все желания. Вот примеры:
    Взгляните на вторую картинку. Сравните. Первый блок прогноза погоды, сразу под графиком, где написано Сейчас и мои, реальные, поверенные датчики, в большом блоке слева. Разница аж в 9 градусов! Правильно. Прогноз они ваяют очень заблаговременно и при этом, не могут предсказать и на два часа. И так везде. Хочешь чтобы было хорошо, сделай сам.
    Графики. Картинка слева. По всей видимости, я использую те же графики что и Автор представленного Вами модуля. Только, маленько, подкрасил их под общий фон.
    https://www.highcharts.com/blog/snippets/dynamically-updated-data/
    С той лишь разницей что у него на все про все 4Мб, а у меня 120Гб и данные у него кладутся как есть, до переполнения, скорее всего, с порядочными интервалами, а мои оптимизируются. Т. е. я могу хранить историю параметра, практически без ограничений и полностью регулировать этот процесс.
  13. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    @Yalos Если бы речь шла о генераторе 3-5 кВт я бы так и сделал поставил бы переключатель ввода сразу после счетчика, возможно даже АВР и фазу генератора раскинул бы на все три фазы дома, учитывая что у меня нет трехфазного оборудования это был бы самый правильный вариант, на sonoff настроил бы что бы котел и бойлер не включались сами с появлением питания, таким бы образом решилась проблема пиковой нагрузки
    Но с генератором на 3-5 кВт есть проблема он ест заметно больше чем на 1 кВт не говоря уже про его стоимость
    Собственно в моем случае все достаточно просто так как от каждой розетки от каждой люстры идет свой кабель в щит
    И вот на сейчас у меня есть резервируемый потребитель от ИБП это освещение, все люстры заведены на I-0-II и я могу переключать ИБП-Сеть, это нужно на случай выхода из строя ИБП ну и для экономии, ИБП на себя от сети ест 40 ватт в год это 350 кВт, плюс у меня есть надежда что батареи когда подзаряжаются раз в неделю дольше прослужат (не так сохнут, как когда стоят в буфере)
    Вообщем на сейчас, когда пропадает свет я включаю ИБП и переключаю ввод на него :)
    Когда добавится генератор то на переключатель ввода на выходе ИБП я добавлю розетку телевизора
    Перед ИБП поставлю еще один переключатель ваода генератор/сеть
    И еще на линию холодильника если он запустится от генератора ставлю еще один переключатель ваода
    Дальше логика использования следующая
    1. Пропало электричество
    2. Переключил на ИБП свет и телик
    4. Час сижу смотрю телик
    5. Свет не появился иду в сарай завожу генератор
    6. Переключаю ввод на ИБП на генератор
    7. Заряжаются батареи работает телик
    8. Прошло 5 часов переключаю ввод холодильника, даю ему поработать
    9. Глушу генератор, сижу на ИБП
    10. Света все еще нет завожу генератор :)
    Ну и так у меня будет час времени от пропадания света до запуска генератора, а за это время свет может и появиться, учитывая что у меня нет критичного оборудования достаточно и ручного режима переключения, а за счет переключателей ваода фазы не встретятся ну и нельзя ничего забыть и что то сделать не так :)
    @S8404 Да мало того что цена МАР не радует так он еще и не доступнн :)
    Но яж теперь с клещами :) собственно узнал что холостой ход моего ИБП 0,5 ампер и успокоился грубо на 12 часов мне нужна дополнительная емкость 6 ампер на холостой ход, а в схеме с генератором вообще без разницы какой он таи :)
    Правда тут уже появляется нюанс с мощностью зарядки в 0,85 ампер
    @ГАлексей74 с солнцем если говорить про мой конкретный случай есть нюанс в том что нужна большая емкость батарей, плюс солнце есть тогда когда освещение не нужно :)
    Но вот в качестве любопытства возможно в перспективе я и поставлю 500 ватт панельку для поиграться
  14. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Всем доброго времени суток.
    Посоветуйте, пожалуйста, ИБП для газового котла ДЭУ DGB-300 MSC. Зимой бывают отключения максимум часов до 4-5. ИБП нужен исключительно для котла. Без света и телика это время можно и потерпеть. Какой лучше брать с выносным АКБ или встроенным? Сам не специалист в этой области.
    Понимаю, что наверняка в 7 томах темы уже есть отчет на этот вопрос, но как всегда нет времени читать.
    Заранее благодарен за ответ. В качестве благодарности могу проконсультировать в личке по юридическим вопросам в области кредитов и займов МФО, каллекторов и тп.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Конечно, с внешними АкБ, причем такого размера, что внутрь точно не влезут ;).
    Чтобы не исследовать ваш котел на фазозависимость берите ИБП со сквозным нулем.
