ИБП для газового котла - 7
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем gen758, 25.02.21.
  1. S8404
    S8404
    S8404
    На единичные отзывы сложно ориентироваться. Слишком много переменных.
    - Могло просто не повезти с конкретной батарей или партией. Вы дали ссылки на батареи, которые не считаются образцами надежности.
    - Могли продать батарею с нарушенными условиями хранения.
    - Неизвестно при какой температуре батареи работали. Срок службы указывается для 20 градусов. Увеличение температуры на 10 градусов уменьшают его примерно вдвое.
    - Неизвестно какой был ИБП и как он был настроен, если настройка возможна в принципе. Возможны неудачные варианты.
    Здесь я цеплял инструкцию к аккумуляторам ВВ. Если будет время и желание - посмотрите. Хорошо изложено.
    https://www.forumhouse.ru/posts/28982183/
  2. Kuprds
    Kuprds
    Kuprds
    Моск. обл., Раменский р-н
    Спасибо. То есть чем холодней тем лучше? Или лучшие условия только у 20 градусов, а любые отклонения в любую сторону резко снижают срок службы?
  3. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Все верно отклонение в любую сторону ухудшают характеристики
    Еще больше влияет полное высасывание батареи но при вашей задаче и емкости которую выбрали такое если и будет случаться то редко
    Так же нарушение напряжения зарядки может батарею убить и за год
    Но даже в идеальных условиях батареи считаются расходником, если 5 лет прослужат считайте повезло
  4. S8404
    S8404
    S8404
    около 20 оптимально. Ниже - незначительно растет срок службы, но снижается емкость. То есть теряете время работы от батареи. И если в ИБП не настроено отключение по нужному напряжению батареи при разряде, проще загнать батарею в глубокий разряд, а это уменьшает срок службы.
  5. LisyaMorda
    LisyaMorda
    LisyaMorda
    А зачем брать AGM за 18-20 если обслуживаемые свинцовые стоят 7-8 тысяч и это 200а/ч?
    Ну умрёт он за год-полтора, так его оборотная замена стоит уже 6.
  6. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Ну если в проветриваемом помещении и не лень его обслуживать и главное таскать раз в год на свалку и новый из магазина, то почему нет :)
    Но если серьезно то в темах встречал что и по 3 годаживут в буфере нг их сильно и часто не разряжают
    Есть и тема где тестировали в цеклическом режиме, по памяти на 10й цикл остаточная емкость 50%
    Но при такой разнице в цене я бы попробовал будь у меня для них помещение, в коридоре в шкафу как то им точно не место
  7. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Может всё таки лучше литий?
  8. LisyaMorda
    LisyaMorda
    LisyaMorda
    Это да, дома им не место. Я в котельной хочу сделать. Там хорошая вентиляция.
  9. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Ну совет ПЛОХОЙ но я бы попробовал, если хватит на 2-3 года то можно продолжать, а может к тому времени и lifepo4 подешевеет, или свинец подорожает, но сейчас как то при цене почти в 10 раз больше рука не поднимается и кошелек не открывается
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я вот тут про такие кое-что 4 года назад написал:
    Фальсифицированные аккумуляторы Security Force 1207 и другие.
    Лучше +10-15*С.
  11. Hobsyllwin
    Hobsyllwin
    Hobsyllwin
    Зеленоград
    не боишься что он загорится?
    почему он должен отслужить всего 1,5 года? в машине стоит 3-4, а то и все 6 лет
    а условия там более суровые: -20С и токи стартера стоамперные.
  12. Kuprds
    Kuprds
    Kuprds
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Потому, что стартерные в авто именно стоят, а не работают.
    Низкая температура совсем не плохо, если заряжать их правильно, а стартерная ёмкость для одного пуска настолько мизерная, что не о чем говорить.
    Я снимал с машины старую АкБ (12 лет), которая её заводила, а вот емкость у нее была, как выяснилось, 4 Ач...
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Покупать надо в правильных местах, тогда и качество будет нормальным.
    HAZE, Дельта, например. Но - в правильных местах!
  15. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Лифер пожаробезопасен.
