ИБП для газового котла - 7
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем gen758, 25.02.21.
  1. LisyaMorda
    LisyaMorda
    LisyaMorda
    Так и эти то просто стоят. У меня свет отключают пару раз в месяц на 3-4 часа.
    А зимой так вообще стараются не вырубать.
  2. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Сегодня как раз некрофилил темки по аварийному питанию, был там один дядя с двумя стартерниками от варты, на 4й год начал жаловаться на 50% потери емкости
    Модель использования такая же как у меня, пропадает ээ включает кнопкой, потом выключает и делает периодический подзаряд, единственно он это делал в ручную у меня по расписанию
    Вам по идее такой режим не подойдет если нужно котел резервировать, то батареи будут под постоянным наддувом, но если кипеть не будут от перезаряда то может какое то время и поработает
    а так по темам народу с таким желанием встречается много, но никто не пишет когда оно сдохло
  3. S8404
    S8404
    S8404
    Вполне согласуется с теоретическими изысканиями :)] Скажем, Дельта для своих стартертников обещает срок службы 3-5 лет при 20 градусах. Вот что Дельта подразумевает, что срок службы закончился, не знаю. ВВ пишет, что при этом остаточная емкость падает до 70-90%.
  4. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Вроде большинство производителей говорят про емкость 70-80 процентов когда дают обещание :)
    В электротранспорте где было 100 км стало 70 это крах ибо не вернешься домой, в бесперебойном питании ничего страшного, грубо новые батареи стоят 100 за 100 процентов, б/у из под мопеда стоят 25 за 70%
    В итоге они еще и раскачиваются за счет малых токов разряда/заряда
  5. Hobsyllwin
    Hobsyllwin
    Hobsyllwin
    Зеленоград
    это вы про постоянный подзаряд? так на хороших ИБП заряд отключается, есть защита от перезаряда, тем более "кипеть" не будет.
  6. Kuprds
    Kuprds
    Kuprds
    Моск. обл., Раменский р-н
    А какие правильные места? Я так понимаю ближайший строительный супермаркет "Все инструменты. ру" - неправильное место?
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Посмотрю как стартерники поведут под свои задачи. и не скрываю что обуяла жадность при покупке акб. 1 (ОДИН !) более менее путевый свинцовый 100 амперник стоит как 3 (карл) стартерника той же емкости. мне на 24 необходимо как минимум пара штук. (тапки не принимаю. разве что аргументированные) расположение вне дома. и наездный режим. Время покажет ! Пока что после почти двух недельного отсутствия сразу НЕ включая сеть померил напряжение сборки - 26.7. и сказать нечего...
    выше выкладывал фото. там *гуляющий* ток ХХ от 1.8 до 0.3 А по 24 вольтам.
    так и стартерники в сборке ИБП не то что желательно а просто необходимо ! раскачивать циклами. они стоя *помирают* те. сульфатация. они живы пока работают. Попробую завтра с утра снова провести тест (цикл) выключив сетевую вилку. Посмотрим...3 насоса в отоплении. верхний свет и ноут.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Правильно выбирать дорогое оборудование надо так:
    Заходите на сайт выбранного производителя на страницу "Где купить" и там выбираете продавца. Ну, или покупаете прямо на сайте производителя, если он продает в розницу.
  9. Selan61
    Selan61
    Selan61
    с. п. Ташелка, Самарская губерния
    Только в котельной для них жарко. У меня 26 градусов. Приходится снижать плотность.
  10. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Вчера получил автоматический зарядник на 24 вольта 4 ампера идея была в том что бы заряжать им батареи при работе от генератора ибо со штатной зарядкой Eaton NV 2000H в 0,85A заряжать можно вечность
    Ночью провел полевые испытания, которые с треском провалились :)
    Снял питание с ИБП все работает штатно
    Подключил зарядник, заряжает ток 4 ампера
    Подаю питание на ИБП тот вываливается в ошибку
    Снимаю питание с ИБП кае просит меня winpower, отключаю зарядник, пытаюсь включить ИБП не включается :)
    Подаю на ИБП питание, включается, все работает штатно
    Собственно получается что заряднику моего ИБП не нравится повышенное напряжение внешнего зарядника, или вообще нн нравится внешнее напряжение :-(
    Ну думаю поиграюсь с зарядником с выключенным ИБП
    На заряднике выставлено что батареи AGM он судя по всему пытается зарядить до 14,7 на батарею, соответственно по своей индикации видит что батареи заряжены только на половину пуляет в них 3 ампера и напряжение 29,2 ну или 14,6 на банку
    Так вот я помучал минут 30-40 и две батареи начали греться, в итоге выключил, и не понятно что это
    все 4 батареи у меня тяговые, 2 от одного мопеда и 2 от другого, напряжение при заряде/разряде держат одинаковое балансир не включается
    Подключены двумя парами в каждой паре батареи соединены от двух разных мопедов и потом уже объединены в 24 вольт
    Так вот греться начали обе батареи от одного мопеда, на них правда вообще нет никаких опозновательных знаков кроме емкости в виде штампикк на корпусе, на второй паре все на китайском но судя по ютубам их заряжали до 14,7 и даже издевались разрядом в 10с они держали напряжение, но вот что за зверь те которые без опозновательных знаков не ясно :)
    собственно понятно что им зарядка не понравилась, но вот почему не понравилась это вопрос :) или напряжение не понравилось или им труба приходит, хотя до этого когда они были на едине держали 12 часов мою нагрузку
    экспериментировать как то стремно :) придется менять можель использования, относительно изначального плана
    грубо получается телевизор = тарахтит генератор, а на освещение мне и батарей хватит
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    БЕЗ диодов ? естественно ошибка будет ! один нужен конечно мощный (или сборка типа из 242 итп.) второй любой. одного 242 хватит с многократным запасом. и зарядка ибп и внешняя не будут конфликтовать.
  12. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Ага без, много раз видел как в автодомах подключают на одни батареи и штатную зарядку машины и солнечные панели и внешнюю зарядку от 220, единственно там у них не ИБП, а инверторы но все работает
    Тут же в темах встречал что инвертор ругается на повышеное напряжение зарядки но там речь шла про 16 вольт, а ругается пои 15,5
    Насчет диода можно подробнее? Я правильно понимаю что его нужно поставить между автозарядкой и акб? Или и на провод ИБП диод тоже нужен?
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вам потребуется 2 диода. один мощный или параллельная сборка на линии батареи - ибп. и соответственно слабенький на внешнюю зарядку. те. сборка акб будет иметь возможность заряжаться как и от внешнего бп так и от штатного без конфликта. который у вас и получился. проще говоря - диоды не позволят пустить ток внешнего бп на ибп. лучше с реле конечно. Олег немного выше все подробно описал по такой реализации в ответ на *мои* два диода. лениво сейчас искать. примерно неделю назад. в этой же теме.
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
  15. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Да я вроде все это читал, но как в анекдоте про поле чудес угадал все буквы не смог прочитать слово :)
    Попробую перечитать еще раз не на бегу :)
    Но как то вот не знаю почему не хочется мне диоды ставить, да еще и пугает что от зарядки батареи начали греться, не кипяток но рукой разница между холодными и теплыми отчетливо чувствуется
