ИБП для газового котла - 7
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем gen758, 25.02.21.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    логично предположить что для данных батареек слишком большой ток ? замерить бы фактический. Да тест/цикл сегодня провел. хватило на 7 часов. маловато но устраивает. батареи буду добавлять. 3 цн даже не постоянно работающие все равно около 10а по 24 вольтам.
  2. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    По клещам не отличается от того что показывает зарядное на старте было 4 ампера потом упал до 3х по идее для 4х батарей по 20 ампер ну или для 40 ампер по 24 вольт ток подходящий
    Тоже вот сейчас включил на разряд
    Работает 8 лампочек по 8 ватт каждая получается 64 ватт, но клещи при этом показывают 3,5 ампер из которых 0,5 ампер холостой ход ибп, получается откуда то набегает лишних 10 ватт :) наверно маркировка на лампах чуть врет :) хотя лампы не плохие максус
    Пока работает 2 часа напряжение 24,4 но батареи разбежались довольно сильно 12,1 и 12,3 до напряжения 25 шли ровно
    А сколько батарей уже есть?
    Я в теории могу добавить еще столько же, но дальше место закончится :) ну и пока отгоняю эту мысль, буду смотреть как с тарахтелкой живется
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    два новых стартерника по 100. и два не новых по 60. соеденены по той же схеме как и вас. и две мелких по 9 с самом ибп. те. плюсуя вроде 320. а по факту максимум 80. и на семь часов приличной нагрузки хватило. Рассматривал летом б/у тяговые НК. затремался что то:faq:.
  4. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Ну тяговые от мопедов это конечно кот в мешке, но учитывая что я их покупаю по 1300 рублей за 20 ампер, вроде как риск не велик, ну и я придерживаюсь мнения что мопедисты когда теряют 20% пробега начинают их продавать и кто меняет на литий кто на такие же новые, мало кто докатывает их до 50% там и так заявлено 60 км пробега по факту наверно 50 и если потерять много емкости то это только вокруг дома ездить :) плюс у них режим разряда скорее ближе к максимально возможному, в моем случае большую чать времени это 1 ампер нагрузки, ну с телевизором 5 ампер :)
    Я про эти
    тем временем прошло 3 часа напряжение 24 вольт нагрузка все та же 3,5 ампер
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    а я про нк от /для электрокар (производственных погрузчиков ! а то подумают люди невесть что. про тесла итп !) Щелочь ! другие режимы зарядки. пишут что *вечные* правда банок дофига и более надо. Это уже из области автономного а не резервного питания. посмотрим...подумаем...
  6. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Ну вопрос в цене, и в моем случае в габаритах, так то литий рулит но отдать 1000$ за батарейку мне жаба не позволит, да и здравый смысл тоже :) по сути мои задачи можно было решить фонариком за 5 баксов :)
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    литий и не рассматриваю. тепло он любит. на морозе все по телефонам. в курсе. а так летом б/у сборку нк на 12 в. отдавали всего за 4 тр. б/у ес-но и слитые. по виду на фото - помойка откровенная. что и смутило.
  8. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Ну все закончился мой разряд :-(
    Что то я вообще ничего не понял :)
    Когда у меня было 2 батареи то при нагрузке в 1,3 ампера работало 12 часов
    Получается я вытянул 15,6 ампер из 20
    Сейчас проработало 4,6 часа с нагрузкой 3,5 ампер получается я вытянул 16 ампер из 40
    Правда на двух батареях когда я включил телик он проработал 50 минут, потребляет он по счетчику 100 ватт, клещей тогда у меня не было но если прикинуть то получается 4,6 ампер я вытащил из 20
    Если так считать то емкость все же увеличилась вдвое :)
    Единственно в самом конце они разбежались на 1.2 вольта 10,61-11,83 собственно ИБП отключился, теперь я знаю что такое 30% это 22 вольта
    Как только он отключился на батареях сразу стало 11,2 и 12 через 10 минут уже 11,8 и 12,26
    Собственно включил заряд :) будет теперь сутки заряжаться :)
    Итог повествования что я все понял но ничего не понял :) но на телик на часик хватит, там еще что то останется потарахчу генератором и будет у меня после его отключения еще часов 6 освещения, в принципе меня это устраивает
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Да * РАСКАЧАЛИ * вы батареи по простому. летом наблюдал подобное на пробных тестах. только тогда *введенная в заблуждение:)* автоматика гоняла холодный носитель по со. а сейчас в буфере ттк всего 75 град. :). а газовый по комнатному установлен на 23. автоматика не позволит ему греть лишнее кроме дома:um:. даже при полностью высаженном буфере. там Т* отсечки установил в 38*:):):)
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Если нужен хороший диод, то - вот хороший диод Шоттки - VS-MBR6045WT-N3. Проверил, на 5 Амперах не сильно греется без радиатора. Два в параллель соединял.
    Падение напряжения по памяти на больше 0,3 В.
  11. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Не путайте разные виды лития. Обычный литий боится, а лифер не боится морозов. Так же первый пожароопасен, второй нет.
  12. Hobsyllwin
    Hobsyllwin
    Hobsyllwin
    Зеленоград
    @ГАлексей74,
    Вы можете поподробнее рассказать про Лифер?
    какой конкретно выбрать и где. Как подключить к стандартному ИБП, который рассчитан на свинец или нужно искать такой, в котором производитель указал поддержку Лифера?
  13. 041608mig0020
    041608mig0020
    041608mig0020
    Есть котел Будерос 052-24, потребляет 150вт, фазозависимый. Стоит термодатчик. Хотим купить ИБП. Рассматриваем Теплоком-1000. Знатоки, это нам подойдет или посоветуйте что-то другое? Какие АКБ брать, чтобы при отключении работал около 12 часов?
  14. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Вроде же и лифер мороз не любит, точнее заряжаться на нем
    Почитайте
    https://www.forumhouse.ru/threads/522552/
  15. Hobsyllwin
    Hobsyllwin
    Hobsyllwin
    Зеленоград
