ИБП для газового котла - 7
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем gen758, 25.02.21.
  1. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Имхо тут вам нужно сложить свое мнение, а сделать это не почитав крайне сложно
    Мое примерно такое что если покупать на местном рынке то это очень дорого, в идеале нужно покупать в китае тогда просто дорого, но что бы купить не откровенный шлак желательно почитать тему
    А так все круто если бабки не вопрос :) ну и придется заморочитмя с отдельной зарядкой если ибп не умеет заряжать лифер или использовать просто инвертор и отдельно зарядку, а дальше там уже и до солнца один шаг остался
  2. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Если не ошибаюсь китайцы указывают температуры от - 40С.
  3. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Может мы о разно я смотрел про -20 на разряд и заряд до 0 но спорить не буду я пока в любом случае 1000$ на батарейку потратить не готов
  4. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Ссылку где почитать Вам уже дали. Информации много и причем разной.
    По поводу ИБП. Тоже пришел в эту тему для выбора ИБП, но пока остановился на инверторе. Но акб я изначально брал не для резерва питания, а для лодочного электромотора. У инвертора есть свои плюсы и свои минусы. Не буду ни за что из них агитировать, определитесь сами.
    Если что... Инвертор для котла брал такой на 1600Вт (номинал 800Вт), синусоиду сам не проверял, но котел (фазонезависимый) работает без вопросов https://aliexpress.ru/item/4000750906935.html?item_id=4000750906935&sku_id=12000018638896761
  5. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Немного ошибся.
    Брал у этого продавца.
    https://aliexpress.ru/item/1005001651207341.html?item_id=1005001651207341&sku_id=12000020977658681
    Заявлен заряд до - 10С, разряд до - 35С. Меня эти цифры более чем устраивают.
  6. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Да если в доме стоят то и 0 хорошо
    Но -10 в сарай уже не поставишь, хотя у меня лет 20 назад сервак на балконе стоял в утепленном ящике, сам себя и грел даже в -30 а вот летом бедняжка страдал
  7. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Для лифера хорошо 12-20 т. е. фактически как и для свинца. Эксплуатация в минус допускается (он изначально предназначался для электро транспорта), заряд, ну, скажем мягко, категорически не приветствуется.
    Лифер бывает разный!
    Все что обещают китайцы можно смело делить на 2. Это аксиома! Идеальным вариантом для любого продавца лифера будут призматики. Они на порядок лучше чем свинец при этом не такие монстры-долгожители как 123 (и иже с ними), т. е. в этой жизни, мы за ними еще придем:)].
    Монструозный лифер стоит в районе 70тыр за сотку. Середнячек Катл за двадцатку. Литокала 13 тыр. Не настораживает, не? :)]
    НО! Даже простенькая Литокала она гораздо приятнее чем свинец!
    В общем познав лифер, даже в самом его нижнем сегменте, на свинец уже не тянет, от слова: вообще.
    К проекту. Вчера реализовал на своем эковольте обратную связь по Wi-Fi. Подробности дам позже. Суть вкратце. Железо:
    1. Преобразователь уровней 40р (за десяток).
    2. Понижайка 60р.
    3. ЕСП-32 (просто из младших моделей ничего нет с внешней антенной. Если у кого то смарт и пластиковая панель смотрит на точку с внешней антенной можно не напрягаться. Второе. Если все же нужна внешняя антенна сразу берите модуль на нее рассчитанный. Не тешьте себя иллюзией что вы, слету, не имея определенных навыков и знаний, посмотрев ролик, где резать и паять, переделаете на внешку, ну допустим, ЕСП-12.;)). Далее. Собственно даже ЕСП-32U 4kit с 4Мб памяти и разъемом под антенну (это собственно U и есть), как у меня, стоит всего 290р., ну и плюс, согласованный шнурок с антенной в районе полтинника.
    4. Прошивка от wifi-iot 110р. (умеете/любите писать сами, пишите. Я предпочитаю не заморачиваться.). Нюанс! Если решите меня повторять, т. е. использовать ЕСП-32 имейте ввиду есть версии S и C они еще Максом особо не прорабатывались, поэтому не мудрим и берем либо 4 КИТ U (с внешней антенной), либо 4 КИТ D (встроенная антенна, можно убрать за панель в смарте, но лучше взять U заморочек на порядок меньше). Монструозить по памяти тоже не стоит 4Мб для проекта выше крыши. КИТ? это не голая ESP-32 это уже готовая плата с USB интерфейсом. Все что вам понадобится это хороший микро-юсб кабель для первой прошивки, далее все дошивается/прошивается по воздуху в один клик. Имейте в виду! Эти платки не любят двойного питания! Т. е. Изначально шьем один раз на коленке, далее уже монтируем в ИБП и подключаем к аккумулятору. Далее если вдруг случится необходимость прошиться по кабелю, не забываем откинуть аккумулятор! Лирика. У меня сначала было желание вывести УСБ в заглушку для RS-232, потом решил не буду, чтобы даже искушения небыло. Ну, а открывание крышки оно будет явление редкое. Да и есть, относительно ИБП, общее правило, лезешь внутрь скинь батарейку!
    Что еще? Ну, наверное то что шить будем штатным Максовым прошивальщиком, он удобнее тем что цепляется к конструктору и по вашему идентификатору, сразу же, предоставляет вам список собранных вами прошивок, при желании (поставив галочку) программа сделает копию прошивки на комп.
    Ну, а в остальном, теперь ОТА штатная часть прошивки ЕСП-32, не ищите ее в конструкторе, она по дефолту в базовой части.
    Ну и последнее, по железу. Дополнительные релюшки и датчики никто не отменяет, это уже на ваш вкус и на ЕСП-32 тут есть где разгуляться. В общем глянете в конструкторе что вам нужно, :)] мафон, там сделать из ИБП или сунуть туда говорилку... Все в ваших руках. :)
    Я, для затравки:), слету добавил в ИБП, три реле. Одно включает ИБП, второе выключает. Третье управляет второй розеткой, т. е. в первой розетке, у меня, будут котлы, во второй вспомогательные нагрузки которые я смогу отключить из любой точки мира или по любому сценарию, дабы дать больший ресурс батареи котлам. Ну, а Вкл/Выкл понятно. Регулируя этот процесс я могу опираясь лишь на тепловую инерцию дома растянуть автономию в несколько раз.
    И Главное! Чтобы вы, на данном этапе, особо не обольщались. Что мы получаем, откинув все плюшки. На данном этапе (я подчеркиваю) мы получаем функцию UART через GET и не более того! Что это значит? Это значит что теперь наш ИБП стоя где угодно, по каналу Wi-fi, на запрос из любого браузера ссылкой:
    http://192.168.1.ххх/uartpro?Speed=9600&send=0A037530001B1EB9
    (где ххх адрес модуля)
    по второй ссылке:
    http://192.168.1.ххх/uartpro?read=1
    Выдаст нам, всего лишь, на всего, вот это:
    0A0336000041440004000C012C092E01F4093001F40003004A004C001800000087001000000064001800000000000000000002000100000001D1FC
    И это, пока все! :)]
    Зато! Гуляй поле! :)
    1. Можно поклянчить у Макса чтобы он организовал это дело в отдельный модуль. Тогда будет вывод всех параметров ибп на главной странице модуля, по желанию, на дополнительный дисплей и отправка метрик в УД. Но! У него таких хотелщиков тьма. И ждать придется долго.
    2. Если кто то силен в языке Си может сам дописать обработку для модуля, в конструкторе прошивок есть для этого весь инструментарий. Далее код, можно попробовать, дать Максу и попросить его сделать готовый модуль или, просто, дать этот код социуму. Даже если Максим не согласиться все что нужно будет сделать это скопипастить код в поля двух модулей.
    3. Сделать запрос, получение и обработку ответа на уровне УД. Что я, собственно, и собираюсь реализовать. В чем прелесть? А в том что на одной страничке будет, наглядно, контроль и управление всей энергосистемой дома.
    4. Ну и наконец, можно не париться и дописать ту тестовую страничку код которой я дал ранее. Там уже все готово, нужно только организовать запрос/ответ (формат которых теперь известен, это те самые две ссылки, которые я привел выше), и прописать в конце автообновление странички, например так:
    Код:
    //Обновляем информацию каждые 10 секунд
    echo("<meta http-equiv='refresh' content='10'>");
    Собственно вариантов валом. Помнится кто то хотел перекрасить термо и сунуть его под стол:). Нафиг там wi-fi? Там хватит и варианта с USB и даже есть вот такой, вот, почти готовый, вариант для Линукса:
    Код:
    <?php
    //Поменять порт на тот к которому подключится USB
    $dev = '/dev/ttyUSB0';
    function dev($dev, $tx){
        exec("stty -F $dev 9600 raw -echo");
        if ($handle = fopen($dev, "r+")){
            fwrite($handle, $tx);
            $rx = fread($handle, 59 );
            fclose($handle);
            //echo bin2hex($rx).PHP_EOL;
            if (check($rx) === true)
                return $rx;
            else
                return false;
        else
            return false;
    function check($in){
        $arr = str_split(bin2hex($in),2);
        $summ = 0;
        for ($i = 0; $i <= 5; $i++)
            $summ += hexdec($arr[$i]); //hex to dec
        if (substr(dechex($summ),-2) == $arr[6]) //last 2 chr. from hex
            return true;
        else
            return false;
    //Запрашиваем ИБП и получаем ответ
    $string = str_split(bin2hex(dev($dev,hex2bin('0A037530001B1EB9'))),2);
    //$string = ("0A 03 36 00 00 41 44 00 04 00 0C 01 2C 09 2E 01 F4 09 30 01 F4 00 03 00 4A 00 4C 00 18 00 00 00 87 00 10 00 00 00 64 00 18 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 01 00 00 00 01 D1 FC");
    // в ответе 59 байт.Счет начинаем с нуля. 0....58.
    //Проверяем правильность возвращенных данных их структура и длина в абзаце выше
    //printf($string);
    // Записываем каждую ячейку в свою переменную. Первая ячейка $var_0, вторая $var_1 и т.д
    extract(explode(' ', $string), EXTR_PREFIX_ALL, "var");
    echo ('<br>'."СОСТОЯНИЕ ИБП ЭКОВОЛЬТ СМАРТ 312"). '</br>' .'<br/>' . "\n";
    //Входное напряжение В
    $num1=$var_13;
    $num1=hexdec($num1);
    $num2=$var_14;
    $num2=hexdec($num2);
    $InputVoltage=($num1<<8)|($num2);
    echo ('<li>'."Входное напряжение:") . "\n";
    echo number_format($InputVoltage/10 ,1) . "\n";
    echo ("В"). '</li>' . "\n";
    //Входная частота Гц
    $num1=$var_15;
    $num2=$var_16;
    $InputFrequency=($num1<<8)|($num2);
    echo ('<li>'."Входная частота:") . "\n";
    echo number_format($InputFrequency/10 ,1) . "\n";
    echo ("Гц"). '</li>' . "\n";
    //Выходное напряжение В
    $num1=$var_17;
    $num2=$var_18;
    $OutputVoltage=($num1<<8)|($num2);
    echo ('<li>'."Выходное напряжение:") . "\n";
    echo number_format($OutputVoltage/10 ,1) . "\n";
    //Выходная частота Гц
    $num1=$var_19;
    $num2=$var_20;
    $OutputFrequency=($num1<<8)|($num2);
    echo ('<li>'."Выходная частота:") . "\n";
    echo number_format($OutputFrequency/10 ,1) . "\n";
    //Мощность нагрузки Вт
    $num1=$var_23;
    $num2=$var_24;
    $PowerWt=($num1<<8)|($num2);
    echo ('<li>'."Мощность нагрузки:") . "\n";
    echo number_format($PowerWt ,0) . "\n";
    echo ("Вт"). '</li>' . "\n";
    //Мощность нагрузки ВА
    $num1=$var_25;
    $num2=$var_26;
    $PowerVA=($num1<<8)|($num2);
    echo number_format($PowerVA ,0) . "\n";
    echo ("ВА"). '</li>' . "\n";
    //Мощность нагрузки %
    $num1=$var_27;
    $num2=$var_28;
    $PowerProcent=($num1<<8)|($num2);
    echo number_format($PowerProcent ,0) . "\n";
    echo ("%"). '</li>' . "\n";
    //Напряжение батареи В
    $num1=$var_31;
    $num2=$var_32;
    $VoltageBat=($num1<<8)|($num2);
    echo ('<li>'."Напряжение батареи:") . "\n";
    echo number_format($VoltageBat/10 ,1) . "\n";
    //Ток на батарее А
    $num1=$var_33;
    $num2=$var_34;
    $CurrentBat=($num1<<8)|($num2);
    echo ('<li>'."Ток на батарее:") . "\n";
    echo number_format($CurrentBat/10 ,1) . "\n";
    echo ("А"). '</li>' . "\n";
    //Заряд батареи %
    $num1=$var_37;
    $num2=$var_38;
    $ChargeBat=($num1<<8)|($num2);
    echo ('<li>'."Заряд батареи:") . "\n";
    echo number_format($ChargeBat ,0) . "\n";
    //Температура гр.С
    $num1=$var_99;
    $num2=$var_40;
    $Temp=($num1<<8)|($num2);
    echo ('<li>'."Температура:") . "\n";
    echo number_format($Temp ,0) . "\n";
    echo ("гр.С"). '</li>' . "\n";
    // Бит1
    $num1=$var_41;
    $num2=$var_42;
    $Bit1=($num1<<8)|($num2);
    echo ('<li>'."Бит1:") . "\n";
    echo number_format($Bit1 ,0) . "\n";
    echo ("."). '</li>' . "\n";
    // Бит2
    $num1=$var_43;
    $num2=$var_44;
    $Bit2=($num1<<8)|($num2);
    echo ('<li>'."Бит2:") . "\n";
    echo number_format($Bit2 ,0) . "\n";
    // Бит3
    $num1=$var_45;
    $num2=$var_46;
    $Bit3=($num1<<8)|($num2);
    echo ('<li>'."Бит3:") . "\n";
    echo number_format($Bit3 ,0) . "\n";
    // Бит4
    $num1=$var_47;
    $num2=$var_48;
    $Bit4=($num1<<8)|($num2);
    echo ('<li>'."Бит4:") . "\n";
    echo number_format($Bit4 ,0) . "\n";
    // Бит5
    $num1=$var_49;
    $num2=$var_50;
    $Bit5=($num1<<8)|($num2);
    echo ('<li>'."Бит5:") . "\n";
    echo number_format($Bit5 ,0) . "\n";
    // Работа от сети / батареи
    $num1=$var_51;
    $num2=$var_52;
    $WorkGridBat=($num1<<8)|($num2);
    echo ('<li>'."Работа (от сети=1 / от батареи=0):") . "\n";
    echo number_format($WorkGridBat ,0) . "\n";
    // Бит7
    $num1=$var_53;
    $num2=$var_54;
    $Bit7=($num1<<8)|($num2);
    echo ('<li>'."Бит7:") . "\n";
    echo number_format($Bit7 ,0) . "\n";
    // Бит8
    $num1=$var_55;
    $num2=$var_56;
    $Bit8=($num1<<8)|($num2);
    echo ('<li>'."Бит8:") . "\n";
    echo number_format($Bit8 ,0) . "\n";
    Что значит почти? Часть кода я взял в сети, у Автора есть функция "function check" Эта функция проверяет контрольную сумму ответа от ИБП. если по простому, у нас в ответе 59 байт. 0-56 это сама посылка 57-58 это проверочное число т. е. если сумма 0+1+..+..56=57+58 значит ответ пришел без ошибок и он запишется в переменную для дальнейшей обработки. В коде функция под наш ИБП не адаптирована она для другого оборудования где ответ 7 байт. В общем ее нужно либо адаптировать либо вовсе исключить. Я этого, попросту, не успел, :|: снял ЮСБ и когда уже смонтировал ЕСП, только опомнился. Так что, это вы теперь сами. Просто нужно порыть Интернет на предмет того как в ПХП обрабатывается чек-сумм когда проверочное число из двух байт. В приведенном примере проверочное число это один байт. Вот ссылка на статью Автора: https://unboxit.ru/blog/62-rabotaem-s-com-portom-rs-232-napryamuyu-iz-php-dlya-peacefair-pzem-004t.html
    Можно попробовать спросить его.
    Пока, так. ;)
  8. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Ошибка. слово speed должно быть ОБЯЗАТЕЛЬНО! с маленькой буквы! Т. е. вот так:
    http://192.168.1.ххх/uartpro?speed=9600&send=0A037530001B1EB9
    Вот скрины:
    Запрос:
    Ответ:
  9. S8404
    S8404
    S8404
    Возможно Вы это продумали, но на всякий случай напишу. С электромагнитной совместимостью проблем не может быть?
    Если я правильно понял, Вы к порту Эковольта прицепили плату, к которой идет кабель и подключена внешняя антенна? Как всё это будет себя чувствовать, скажем, в грозу? При ударе молнии вполне возможно появление наведенной ЭДС. Или электростатический разряд рядом возможен? По линии 220В должно всё быть хорошо, китайцы там защиту поставили и испытали. А вот по сигналам управления, к которым Вы подключились? Предположу, что на антенну несколько сотен вольт вполне могут навестись. В протоколе у китайцев написано "For signal lines and control lines ports: it's unnecessary to test", получается, не тестировали. :faq: Возможно, они испытывали вариант без USB/COM. :mad:
    Что еще настораживает. У китайцев все тесты прошли по критерию А.
    Что означает, что всё как работало, так и работает. Лично мне ближе критерий В: если "мозги" прибора зависли или ушли в другую ветку, то он самостоятельно перезапустится и вернется в штатный режим.
    Может быть я "и на воду дую", но если у Эковольта есть режим, на котором он не должен "зависать", скажем, заряд 14.1В, то нужно подумать об ЭМС. Возможно защиту заложить, или испытать, хотя бы сымитировать испытания :)
  10. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Тут проблема в другом. После первого же теста мне пришлось отказаться от прямого питания с основной батареи. Там вроде бы и смешной ток, но козни от него практически повсеместно. Там и зарядка начинает вести себя неадекватно и балансир, и даже вентилятор. Наконец, у зарядки, на высоких токах, слишком большая импульсная составляющая. Без доработки dc-dc ЕСП ее держит, практически на грани, что выражается в редких перезагрузках ЕСП. Можно, конечно, было бы стабилизировать ситуацию электролитом... Но, далее хуже, пуск/стоп вентилятора, практически гарантированно перезагружает ЕСП. В общем 12в линия эковольта очень грязная, поэтому я решил не городить костыли, а просто, уйти на альтернативное питание, благо места внутри хватает. Думал взять с 12В фишки, потом, посмотрев на поведение вентилятора и этого решил не делать. В общем возьму с выходной розетки и через 18650 с повышайкой. Этого хватит с головой.
    Что касается наводок, страха нет. Там общая земля на все, тобишь и родной контролер, по дефолту, там же. В общем, на подобном соединении у меня в работе несколько ЕСП и все нормуль. Ну и разумеется, дополнительные два фронта ОПН, думаю, сыграют свою положительную роль + по высокой, заземлен, весь пол в генераторной. В общем, должно шибануть прилично и в цель (что крайне затруднительно, это примерно, равносильно, что сказать, мне молния прилетела в подвал), но тогда уж всему кранты...:flag: Я думаю никто не знает как победить, камень с горных вершин. (С) КиШ. :) Короче, как говориться: -Волков бояться, в лесу не с..ться. :)]
  11. S8404
    S8404
    S8404
    Возможно и хватит. Но, например, обычное ОПН защищает, насколько помню, по критерию С, "чтобы не сгорело, а там оператор включит/перезагрузит", т. к. там варисторы стоят, они наносекундные импульсы пропускают, от которых "мозги" глючит. Нужно специальные ОПН использовать с быстродействующими диодами.
    Общая земля - хорошо, но обычно недостаточно.
    Совершенно необязательно. Достаточно молнии в дерево метрах в 30-ти. На WiFi антенну ведь может навестись? Понятно, что ничего не сгорит, энергии не хватит. А вот не зависнет ли?
    Я бы для себя попробовал проверить хоть как-то. Оптимально "пистолет" для проверки на электростатику взять, если есть где. Обычно если статика проходит, то и импульсы тоже. Можно еще взять "советскую" сетевую электрозажигалку для газовой плиты и "потрещать" рядом с разъемами/проводами, если совсем плохо, то что-нибудь зависнет/переключится.
  12. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Обычное по D. У меня все три последние т. е. B, C, D, Фотка несколькими страницами ранее. Там B и C, D уже несколько лет в работе.
    Тунельники я обычно ставлю на моторы, Поставить их дело не хитрое, Другое дело что их нет в наличии. :)] Да и вообще, я не думаю что они в моей ситуации нужны. Питание будет от зарядки мобильника. Короче, не то железо чтобы особо вокруг него плясать. Тем более что оно обособлено, даже по UART-у,
    Это как про подвал, дело случая. Мне прилетала молния прямо в огород. Wi-Fi пофиг вообще. На Lan если не защищен (оно у меня и случилось) рвет транзисторы (от слова: в клочья) они для этого там и стоят (собственно та же тема и в преобразователе уровней), сдуть их со старого свича или DSL дело одной минуты + минута на то чтобы запаять их тем же феном. Что касается самой ESP, то тут, я себе, уже четко решил. Пока, за неимением микроскопа, мой уровень это ЕСП запаять на кит. Все что мельче, портит мою карму. :mad: В смысле, вызывает у меня, почему то, непроизвольный мат, да такой что сапожники отдыхают. :)] В общем сдохнет, значит под замену.
    Что касаемо подвисания ЕСП. Честно сказать, я его ни разу, не видел. Перезагрузки и баги с данными бывают, но чтобы висло, не помню. Перезагрузки, 99.9% при проблемах по питанию. Да, собственно, и баг с данными тоже. Есть у ЕСП, два проблемных пина, они двойного назначения, на один реле не поставишь только датчик, с ним все нормально. На второй напротив, датчик не поставить, только реле. При простой комбинации, вкл/выкл или имитация кнопки все работает прекрасно, но если нужно писать на уровне модуля состояние пина, нет, нет (редко) но баг да и вылезет. Баг в том что при перезагрузке модуля пин (я о 16 пине), нет, нет, да и встанет в 1. Чем чревато? Я один раз так попал:mad:. Забыл про эту фигню и повесил на этот пин помпу 19л бутыли (питьевая вода). Страшного ничего, кран на раковине. Но воду то жалко:(.:) В общем на 16 пин хорошо заходит, свет, чайник (с автоотключением, разумеется), имитация кнопки и т. п. А вот помпы и краны на него лучше не вешать. :no:
    К чему я всю эту лирику развел? А к тому, что даже если контролер и повиснет или даже выйдет из строя в неведении остаться практически нереально. В чем секрет? Рассматриваемый get механизм работает через самоочищаемый буфер. Если по простому. По одной ссылке делаем запрос. По второй получаем ответ. И так по кругу. Но что будет если запрос по какой то причине не пройдет? :) Ну, допустим, мы ткнули в запрос, потом в ответ, получили данные. Далее мы игнорим запрос и сразу тыкаем в ссылку ответа. Че будет? :) Механизм устроен так, что при повторном тыке в ссылку ответа мы получим пустую страницу, если модуль работает, но запрос почему то не достиг ИБП, ну, а если ляжет все то, соответственно будет ошибка сервера. Все это на раз обрабатывается элементарной добавкой else If в сценарий опроса.
    Т. е. Если данные пришли, хорошо.
    Если пришла пустая страница, начинаем их считать Досчитали до 10, подряд, аларм.
    Пришла ошибка сервера, начинаем их считать...
    Т. е. через 30сек-минуту, я уже буду знать о проблеме. :)
    Так или иначе придется делать эту обработку:)];)! Ибо когда ИБП обесточен (помните,:) зачем, у меня, релюшка на кнопке ВКЛ и необходимость батарейки?) дык вот, когда ИБП обесточен с него, так же, будет пустая страница:). Та же самая проверка:)], только в этот раз, чтобы не орал, дополнительно, смотрим на то, нажималась ли кнопка Выкл и что с входной напругой. Если ИБП выключался кнопкой или нет вх. сети. Значит все штатненько. А ежели ИБП в работе и данные не идут, значит аларм.
    Ох, ох, хох. Три вещи которых я очень не люблю. :mad: "шурик", шокерчик и шушпан (в старо-украинском понимании. Интересно ув. @mibua, знает кто это? ;))
    Дык вот, это три главных дебилизатора Ютюба :)].
    Я к тому, что старая советская зажигалка, это нечто недостижимое благодаря шушпанам. Шокерчик настолько обрыг что тянуть ВЧ разрядник не буду принципиально. Ну, а "шурик" у меня принципиально от розетки, да еще и с молотком. На сотню Н*м, На меньшее я не согласен. :no: :)]
    Вот Вы, блин, приколист. :)] Варочная панелька от Электролюкс с пьезоподжигом пойдет? ;)
    Если, да то тест пройден! :victory:
    И ведь знаю же что занимаюсь фигней:)]. Ну, чего не сделаешь для сообщества. :)
    З. Ы. Кстати сказать. Кухонный модуль висит в аккурат, в сантиметрах 40 от панельки, под столом, в соседней розетке с холодильником, который периодически мне, лентяю, гасит телек (имеет место быть сухой электролит). У ЕСП полет нормальный. :)
    Там на верху, аптайм. Как видите последняя перезагрузка 5 дней назад в аккурат когда в последний раз отрубали свет, я, по моему, об этом упоминал.
  13. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    @Ovcher ну с шуриком вроде понятно, дочка у меня его называет шуи :)
    Шокерчик наверно шокер?
    А вот кто такой шушпан даже гугл не знает :) точнее описывает какой то сибирский наряд :)
    А зажигалка у меня такая когда то была :) может даже где то и лежит в закромах кладовки у родителей
    мучал сегодня опять свои батарейки :)
    Скомутировал в щите розетку телика, правда как то дофига получилось 7 ампер при 25 вольт, это с одной линией света которая полтора ампера на пару с холостым ходом
    Получается телик 5,5 ампер 137 ватт я расчитывал на 4 ампера так как когда то намерял на нем 100 ватт
    но в целом все работает, отработало час и на батареях было 24 вольт по заверениям еатона 55% тоесть самое время заводить генератор, а еще лучше пол часа назад :)
  14. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Кафтан это в северных районах России. В Украине, в частности, в Хмельницкой области так раньше называли старьевщика или барахольщика.
  15. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    IMG_20211020_130312.jpg IMG_20211020_130335.jpg IMG_20211020_130346.jpg IMG_20211020_130359.jpg IMG_20211020_130405.jpg
    Та самая подставка о которой много говорилось. Сегодня вынес покрасить, заодно и сфоткал.
