ИБП для газового котла - 7
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем gen758, 25.02.21.
  1. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    А ткните носом где говорилось? Или в двух словах зачем она нужна?
  2. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    исходя из того, что подушками не пахнет, но в "подошве" есть пазы ты её будешь "монолитить" анкерами в бетонный пол?
  3. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    @Ovcher, и кстати, у тебя основная нагрузка будет на раму уголка или на пластины? Поставь гену сверху или покажи его на своём месте
  4. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Олег, у меня дежавю или где то уже пролетало? Ощущение что я это уже где-то видел
  5. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Я так раму под кондер делал :) с теми же словами, ну точнее уже 3 рамы :)
    А вот зачем она доя генератора понять не могу
  6. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Она и мне не особо нужна. Но в одном случае, она бы здорово помогла - замена масла на полу, почти по-пластунски - ну не удобно:aga:, а тут хоть миску, хоть ведро подставил и всё.
  7. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Ну вот я сначала и подумал что это девайс для смены масла, но потом понял что оно так стационарно планирует стоять, вот не пойму зачем
    А до замены масла я еще не дорос :) масло купил, но надо хоть разок потарахтеть на старом и потом думать как его менять, может из реек по быстрому какую подставку сооружу благо генератор маленький кубик 12 кг
  8. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Если в нем залито масло с завода, то от греха подальше слить сразу, залить нормальное масло, поработать час-другой (до 5) слить и залить уже до плановой замены - т. е. до следующего года.
  9. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Не в нем то которое предыдущий владелец залил, и потарахтел как раз часов пять, по инструкции пишут что первая замена через 20 часов, думал поменять через 10 грубо оттарахтев бак бензина или меньше если раньше электричество появится
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    где то писал ранее. низ от магазинной телеги с резиновыми колесами.(подобранный на помойке в гаражах:)).очень удобно. и передвинуть при нужде и масло поменять. а тарахтит он все равно жестоко. благо вне дома.
  11. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Говорилось много где. Начало тут: https://www.forumhouse.ru/posts/3990279/ и далее еще четыре моих поста.
    Пять минут как балончик оторвал. :) Пусть сохнет. С подушками решу позже. Генераторная готова, только плинтуса купить покрасить и прикрутить. Поеду покупать, заодно и что нибудь под демпфер присмотрю.
    Да. Длинными анкерами в бетонный пол. Пазы это наследство от кровати. В принципе, анкеры по большей части для самоуспокоения. Ген достаточно хорошо давит на подставку. Во всяком случае, по бетону ничего не ползло. Теперь будет оцинковка, вот и решил перестраховаться.
  12. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    У пластин вспомогательная роль чисто фиксация. В предыдущем посте ссылка, по ней и там на следующей странице все есть.
  13. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    :) V2.0.
  14. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    @Ovcher спасибо! Почитаю тему с начала
  15. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Масло менять, бензин заливать, не кланяясь, пол подтереть. без этой подставки все эти операции со 120кг. дурой = страшный гемор.
    Прекрасно подходит ведерко из под мороженного. Оно прозрачное. Масло не так сильно уходокивается, в ведерке отстоялось (все видно), верхушку слил и на хоз. нужды.
