ИБП для газового котла - 7
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем gen758, 25.02.21.
  1. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Извиняюсь - вчера в ночи не нашел на сайте производителя подробной информации и воспользовался таблицами с характеристиками НИКСа.
    Вот сейчас нашел http://pcm.ru/support/compatibility/
    SRT-1500A 12В / 9Ач 2 штуки POWERCOM PM-12-9.0; CSB HR1234W F2; Yuasa NPW45-12
    Так что два автомобильных может и подойдут, но внешний балансир все равно не помешает.
  2. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    В принципе я с Андреем согласен.
    А в остальном, я бы, для начала взял "Флюк"(от слова хороший прибор) и уточнил соответствие показометра прибору. И уже учитывая поправки настроил бы параметры.
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Спасибо ! не удержался замерил внешний штеккер. в холостом ходе при выключенном аппарате но включенном в сеть. те. в режиме зарядки. Блиннн. там на корпусе вольтаж внешних батарей написан :).
  4. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    А если измерить относительно зелёного разъема? Вдруг, там балансир встроенный?
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    заземление. желто зеленый на корпус. смотрел.
  6. D_huan
    D_huan
    D_huan
    Сочи
    Да, тоже подумал об этом, разумно!
    Товарища слушай, но думай своей головой и принимай решение сам! Осмыслю сказанное вами и сделаю чуть по своем наверное:) Что-то среднее между тем что хотел изначально и тем, что вы посоветовали.
    Тут еще важно быть уверенным, что ты все сделал правильно! :)
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    немного заинтересовали ! на появившемся у себя оборудовании (SRT 1500a) дисплея нет. но зато есть USB. мож. руки дойдут ноут подоткнуть и посмотреть что да как. не принципиально. на ночь на 2 цн и автоматику должно хватить. 1.360 кило заявленных:):):). на остальное ген. есть.
  8. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Доброй, всем, ночи.
    Кому интересно.
    Собрал аккумулятор, Напомню, это Varicore 32Ач (заявлено, надо ли говорить что Варикоры/Литокалы... обычно завышают реальную емкость и по факту у батареи около 25-28Ач). Фото давал выше. И сделал небольшой тест тем что было под рукой. А было, собственно, инвертор 600Вт - 650мА собственное потребление (Модель пока не озвучиваю, потому что, требует более глубоких тестов и доработок) и лампа 220В 75Вт.
    Результаты:
    Разряд лампой: 75Вт
    Разряд до 12.00В Начало: 17:50 - конец: 21:03
    Время разряда: 3 часа 13 минут.
    Т. е. Мои 2 котла (без учета тактования т. е. постоянно работающие) и телевизор с компом, суммарно ~225Вт отработают от этой батареи ~1 час 4 минуты.
    БМС порадовала.
    БМС должна была отключить при 8.8В (заявлено 2.2В на банку - фактическое отключение при 10.15В (2.53В на банку). Напомню, напряжение на батарее потом быстро подрастает, до 12.12В т. е. до 3.03В на банку что есть нормально.
    Разряд до отсечки Начало: 17:50 - конец: 21:11
    Время разряда до отсечки (нагрузка 75Вт лампа, через инвертор):
    3 часа 21 минута.
    Инвертор.
    Ведет себя вполне ожидаемо ибо заточен под кислоту, да еще и по варварски. Т. е. его заявленный порог отключения по разряду 9.5В против необходимых 12. Т. е. необходимо "крутить" делитель. Это первая фигня.
    Вторая фигня в том что клемма земли в выходной розетке это фикция т. е. дырка есть, а клемм не внутри розетки, ни на корпусе нет. :( Отсюда, фиг его знает как поведет себя инвертор если его корпус заземлить. С этим тоже придется разбираться.
    Третья фигня вытекает из второй. Никакой там нейтрали нет и быть не может, а следовательно для фазозависимого котла придется городить развязку.
    Все. Пока минусы закончились :). В остальном инвертор отработал на отлично, питая 75Вт нагрузку своим чистым синусом в течении 3 часов, лампочка ни разу не мигнула. За все время работы в помещении с температурой 25 гр. вентилятор вентилятор включился лишь дважды не более чем на 20-30 секунд. Думаю, если положить хорошую термопасту, при питании атмосферника, например от Виссман, инвертор не издаст ни звука :super:. И главная его фишка это цена, я брал его за 2900р.:super::super::super: Но! Не обольщайтесь чудес не бывает. :( Это дешево, да, но в ручном варианте. Нет, ну можно конечно сделать из него онлайник воткнув зарядку ампер на 50... Но у меня такой цели не стоит. Задача в том чтобы все спало до тех пор пока в нем не случиться нужды, а значит нужно делать глубоко интегрированный смарт. А для этого понадобятся:
    1. Автоматический рубильник + 1800р.
    2. Реле задержки для безопасного прохождения момента плавного пуска + 240р
    3. Реле контроля заряда которое полностью обесточит зарядку и включит ее по заданному порогу саморазряда или по разряду. + 300р.
    4. Сама зарядка идеал 50А (чтобы заряжала 100Ач за пару часов. + 7000р.
    5. Автоматика которая будет за всем следить и даст полный контроль через сеть. + 500р.
    6. Ну и базовая защита всего дома ОПН и РН. +6000р.
    7. И наконец батарея с БМС и показометром. +15400р.
    8. Ах, да и ББП для бесперебойной работы критичных потребителей. +1500р.
    Итого: 35 640р. :)
    Страшно? Инвертор по цене онлайника? Я еще не упомянул руки и голову:)]...
    На самом деле не все так мрачно, за целый дом, если брать систему дающую подобный выхлоп из коробки то это где то 70 - 100тыр. И главное! не обязательно все делать одномоментно. Защитил дом с получки -6тыр. Зарядку можно и самому сделать или из китайских модулей как у меня, реально, вот я сделал батарейку на 14.6В, а зарядки у меня такой нету:(. Фигня-война, взял БП от светодиодной ленты, на него повышайку, на нее понижайку накрутил 6А и заряжаю не парюсь:), найду серверный БП сделаю помощнее. Инвертор можно погонять и от автоаккума... Рубильник можно заменить на реле... ну и т. д. В общем было бы желание. :)]
    Как то так.
    Вот пока пишу на батарейке уже почти 14В. Время заряда пока 4 часа, думаю в 5 уложусь (собственно как и рассчитывал)
  9. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Кому интересно.
    Корректировки железа и второй тест разряд/заряд.
    Что сделал.
    1. Поправил зарядку из китайских модулей, теперь она выглядит вот так: Сеть 230В -> Реле Вкл/откл всего ЗУ (установлено на 14.2В, временно пока нет нормального балансира, порог саморазряда 13.1В) -> БП 12В 350Вт (к нему подключены: повышайка, вентилятор и питание кулономера) -> Повышающий до 24В преобразователь (1200Вт) -> понижающий преобразователь (установлен на 14.6В 8А) -> кулономер (100В 20А, то что было под рукой) -> Диод Шоттки) на радиаторе 40В 30А (дело в том что по отключению зарядки от аккумулятора остается запитано все от крокодилов до пнижайки, что существенно его разряжает, дабы отсечь все это безобразие и был включен, в схему, диод Шоттки) -> Крокодилы (пока, в окончательном варианте будут бананы).
    Итак:
    Второй разряд после полной зарядки (до отсечки).
    Начало разряда: 19:34, отсечка: 23:13, время разряда 3 часа 47 минут. (По сравнению с первым тестом результат лучше).
    Второй заряд. Начальный ток 8А
    Время заряда: 3 часа 25 минут Принятая емкость: 24.42Ач
    Разбаланс от минуса к плюсу (замер через 5 минут после отсечки):
    3.347В, 3.509В, 3.351В, 3.476В. Разница между крайними (самой заряженной и самой разряженной) банками 0.158В. Т. е. самое то для конденсаторного балансира.
    Собственно это пока и будет окончательное оборудование и его настройки для работы с инвертором. Что будет доделано? Дело за малым. Крокодилы это штатные клеммы инвертора (пол метра). Я взял напряжение для реле ЗУ с диода, а надо брать непосредственно с крокодилов, как результат моей ошибки показометр реле ЗУ брешет вверх на 5 соток ему бы их отработать, в общем переделаю при переходе на бананы. Кто не понял, на реле ЗУ 14.2В а на батарее ввиду падения на проводах только 14.15В и это путает и бесит.
    Ах, да. Для питания инвертора я обжал 2 провода из КГ 1х15 длинной по 50см.
    Ну вот, с батареей и зарядкой для нее вроде закончил :victory::super: дело за малым, собрать все это в корпус и буду приступать к инвертору. :)
  10. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Дополнение. Разбаланс спустя почти сутки (т.е. когда все устаканилось, от минуса плюсу) 3.334В, 3.445В, 3.335В, 3.339В. Разница между крайними (самой заряженой и самой разряженной) 0.111В. Если предположить что встроенный балансир (кстати у него заявлено 30мА:() работает в обе стороны, то эффективность одного прохода балансира 0.047В:mad:. В общем, что он есть что его нет. Имейте это ввиду, покупая эту БМС сразу затаривайте и хороший балансир. Вот теперь точно все. :)
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Здравствуйте ! я задумался о проверке времени работы системы.(когда соберу хотя бы времянку на пробу) котел не фазозависимый. знающий чел. вопросил ЗАЧЕМ ? подключи комп. и он тебе скажет на сколько часов при фактической нагрузке тебе хватит батарей ! ВОТ озадачили :):):)
  12. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    У обычного компа с десяток разно греющихся узлов, поэтому точную цифру мощности поймать сложно. Сегодня вы серфите, завтра рендерите, послезавтра гоняете последний игровой движок, настройки которого, не то что не помните, но и не заглядывали туда никогда... Такой комп как у меня отследить легко, но долго его мощность всего 15Вт. в пике. Лампочка б/м стабильна, ее погрешность на крутых фронтах лифера незначительна, а результаты теста удобовоспринимаемы аудиторией. Для чего мне здесь выкладывать результаты по железу которого у 99.9% форумчан попросту нет? Для себя, пожалуйста, нет проблем. Например, я и так знаю что 3 малиннка тянет 380мА, а 4 в районе 800. У меня обе они в режиме сервера т. е. потребление и того меньше... со свитчем будет где то около ампера, напомню 1А при 5В!, а у меня ББП на 12В.;) Плюс прелесть моей системы в том что она масштабируется в рамках моего УД (умного дома), абсолютно как угодно, в этом и есть главная фишка всей затеи ббп-инвертор!:um::cool: Как это работает на практике? Вот смотрите. в УД есть много непонятных новичку режимов, например: темное время суток/свелое время суток, восход/закат, лето/зима, есть кто дома/нет никого и т. д., и без ограничений фантазии... Кроме этих режимов есть еще куча источников телеметрии (разные датчики, температуры, токи, напряжения... заметьте я пишу во множественном числе! :) Комбинируя все вышесказанное я могу обыгрывать в своих сценариях абсолютно любые ситуации, понятно о чем я, нет? Т. е. допустим пропал свет когда никого нет дома и на улице +30 градусов жары, спрашивается, нафига мне инвертор и повышайка удерживающая телевизор до активации и выхода на рабочий режим инвертора? (напомню у многих современных инверторов плавный старт и врядли у вас получится постоянно держать на его выходе, например, холодильник или насос, поэтому между ними ставят реле времени) Так вот, в моем случае они попросту не включатся. Это как лето в эковольте. Но в случае с эковольтом чтобы помыть посуду или искупаться вам нужно будет идти и переводить ИБП в рабочий режим, мне же, достаточно будет сказать чего я хочу.
    Второй вариант, нафига мне зимой постоянно работающий инвертор и температура 25 градусов если я сплю? Я строю подсценарий на базе датчика температуры/термостата в спальне, датчика освещенности в спальне и режима день/ночь. Вуаля, как только совпадут ночь и освещенность = 0 люкс, термостат переключится на температуру 21 градус с 25 т. е инвертор встанет на более длительные циклы. а в случае с потерей сети, например, это будет прогрев до 24 потом остывание до 20 и т. п. мне то пофиг, я сплю, а батарейка экономится! (температуры на обум, лишь только чтобы показать примерный механизм)! И таких сценариев можно сделать миллион, до неба. :) Первый пример, лето, я в огороде, пропал свет и пофиг, инвертор не включился, котел выключен. Закончил дела сказал в мобилу "Алиса душ" и все, дошел, скинул шмотки и встал под комфортную водичку. Т. е. можно программировать любые комбинации и при этом не обязательно быть крутым програмером, главное запомнить несколько простых команд. С чем сравнить? :faq: Ага! Помните как Крамаров в Джентльменах удачи "выучил" английский? Так вот, примерно такого уровня знания PHP достаточно чтобы построить сценарий почти под любые задачи. И я говорю вполне серьезно!
    Вот и весь секрет такого подхода к СРП.
    Теперь зная это, прикиньте насколько можно растянуть заряд батареи или сделать ее менее дорогой! :) Я поражаюсь почему все на что способны производители это сделать балаболящий инвертор. Блин, 20р. 18б20, 40р. релюшка, 130 ESP и 300 PZEM-004T не хочешь/ не можешь описать сам, купи за 110р прошивку у Макса (с термостатом и кучей других приблуд). 600р. Вот и вся автоматика.
    Кстати сказать, про балансировку. Народ спорит и никак не могут определиться какой китайский балансир лучше. -"Ура наконец то я выровнял свои батарейки за 32 часа!" Звиздец. :mad:
    Я вчера в ручном режиме выровнял свои батарейки ровно за 5 минут, обычной автомобильной лампочкой. Надо поискать тот ролик, помоему у Ветра, там железяка которая автоматизирует процесс, может это то чего как раз и не хватает? :)
  13. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Модель XH-M609. Жаль не под литий, но под кислоту вполне.
    Цена вопроса 201р за модуль.
  14. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    У китайцев есть подобного рода балансир. Нате, офигивайте от цены: https://aliexpress.ru/item/4001294175344.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.55b02b05meLsK3&algo_pvid=e979c41f-33b5-4d10-a32c-4e407bb40a9a&algo_expid=e979c41f-33b5-4d10-a32c-4e407bb40a9a-0&btsid=0b8b035916225813448158428e4cbe&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_&sku_id=10000015648592621
    И от его работы:
    12.63 и аж 13.05!
    13.05 - 12.63 = 0.42В :)]
    Ну да, мы сами видели, Аж Целых Полтора вольта! Рыбак-математик, не иначе. :)]
    Ага. Оно звиздецки "стоит" своих денег...
    Как бы сказала Масяня -"Блогеры, блин, ютюберы, М. В., кешбекеры...:)
  15. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Помните мои слова что т. н. "подделки" Эковольта штампуют, на одном заводе, если не на той же линейке что и сам эковольт.
    Встречайте, украинский Atmos, a LUXEON. Никому, ничего не напоминает? :) Ну разве что украинцы не поскупились на USB и чтобы не нарушать авторское право Эковольта развернули входной, сетевой разъем, наклейку добавили и убрали дырку COM порта, правильно а кому он нынче нужен если есть USB. В общем, все строго в рамках модернизации задней панели! :)]
