ИБП для газового котла - 7
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем gen758, 25.02.21.
  1. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    +1000000500!
    Ну, это прямо, просто праздник какой то! :)
    Осталось только найти нужный вариант 4S. Но, думаю, это уже наверное дело техники.
    Спасибо. :super: Я конечно еще поштудирую тему. Но, на первый взгляд, выбор отличный! :super::super::super:
    И главное, все наглядно.
    Че стоит то? И не попадался ли Вам вариант на 4S?
  2. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Маст че то пытается выдать, но пока непонятно зайдут ли они сюда.
    Вот я и пытаюсь понять умен или глуп эковольт за 6 тыр. Так то вроде ничего. Но вот перехода от интенсивного заряда к буферу, я пока не увидел. Но там мой косячок, я сам подсадил туда паразита. Да и не тот тест это был. Так, наблюдение во врямя, абсолютно другого теста. Сейчас, дотестирую балансир и сделаю, уже чистый тест по переходу. Жаль просто прерывать работу балансира. Хочется понять зря китайцы из него выключатель убрали или он действительно умница и ему можно доверять оставляя надолго. Он второй день реально работает на тысячных вольта! при заявленных +- 3 сотых. Я то понимаю, что такую коллизию поймать, еще, постараться надо. Ну раз уж поймал, буду смотреть, действительно ли так он хорош.
  3. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    и далее, абсолютно верно!
    При отключении по заряду, например белая бмска, держит гистерезис. если мне не изменяет память, по иону это с 4.2 до 3.5. Т. е. если БМС отключила зарядку то она ее не подключит пока либо напряжение на батарее не упадет до 3.5В либо вы не передерните зарядку.
    У меня она не самая дешовая, аж 1750р за 4S работает хорошо. Не врет. На небольшие банки 40Ач и ниже самое то. Но вот на крупных банках, она уже начнет раздражать. Такие системы уже хочется контролировать. Я очень долго слежу за автономщиками и все, повально все, чуть побарахтавшись на дешевых концептах, идут и берут себе смарт БМС. :)
  4. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Получил PZEM-017. По причине того что идет балансировка, тест, пока, отложил. Фоток его в Интернете и так полно. По размеру, как кусок мыла.
    Об остальном позже. Как я понял, он смотрит только в одну сторону (могу ошибаться), поэтому планирую поставить его на разряд. на зарядке стоит хороший счетчик, но он до 20А. Понравится PZEM-017, возьму еще один. Шунт взял на 100А. Имейте ввиду, кто надумает себе брать! Лично я в своей СРП, не планирую разрядных токов более 60А! Кому нужно кипятить чайник:), присматривайтесь к более мощным шунтам. У счетчика выбор от 50 до 300А.
  5. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    я к этой присматриваюсь
    https://www.aliexpress.com/item/1005002737694253.html?aff_fcid=06c1c3d4514e42aa861b3bd108f88277-1634939769229-05050-_pJ3Zjwf&aff_fsk=_pJ3Zjwf&aff_platform=api-new-link-generate&sk=_pJ3Zjwf&aff_trace_key=06c1c3d4514e42aa861b3bd108f88277-1634939769229-05050-_pJ3Zjwf&terminal_id=3771bf536b29491eacc890afcd740052
    опять таки увидел у автодомушников, но вещь конечно любопытная хотя и бесполезная, мой ибп по сути показывает тоже самое, да и ценник вроде и не большой, но в моем варианте использования б\у тяговых батарей это почти две батареи :)
  6. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Он нужен если планируется подключить к батарее несколько потребителей, чтобы контролировать общий разряд. А так, счетчик как счетчик. Работает в обе стороны. Там еще приписочку, внизу, видели:
    Примечание: Если вам нужны более подробные инструкции, пожалуйста, свяжитесь с нами.
    Вот, примерно, об этом я Вам и говорил, когда отправлял на китайский завод:).
    Будете брать, непременно поболтайте. Тот же протоколчик лишним не будет. ;)
  7. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Ну в моем случае как я и говорил это больше любопыство чем необходимость, ну и жене можно сказать вот видишь фен включать нельзя :)
    кстати это тоже плюс :) следующей фразой будет купи так что бы было можно :)
  8. ShuraIV
    ShuraIV
    ShuraIV
    JK BMS может работать и с меньшим количеством ячеек (надо только питание правильно подать).
    Andy на своем канале "Off-Grid Garage" показывает как это сделать:
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    На Эковольтах и Хайденах на АкБ в 100Ач ток при 13,6 В падает до 100-200 мА.
  10. ShuraIV
    ShuraIV
    ShuraIV
  11. S8404
    S8404
    S8404
    Я выше выкладывал мануал на словенскую БМС. Так там в таблице ошибок написано примерно следующее: БМС старается сбалансировать до гистерезиса разности в 20мВ. Если она не может сбалансировать за несколько часов - то в сервис. :)
    Ну и в статье от Texas Instruments встречал, что при разнице в 20мВ между банками балансировка останавливается. :)
    А если БМС пытается сбалансировать на тысячные вольта, :faq: на мой взгляд, это бредом попахивает. Даже если предположить, что элементы батареи не плывут на единицы милливольт, то реализовать АЦП, в котором будет "чистый" 12-й разряд, это задача не самая тривиальная. :(
    И как я понял, поломка БМС, это вполне вероятная вещь. Из инструкции к батарее американского производства:
    Потом там ниже примерно: "если у вас сломалась БМС, то во время 2-х летней гарантии мы бесплатно пришлем Вам новую, и инструкцию, как поменять самому. Или поменяйте ее в сервис-центре за наш счет" :)]
  12. S8404
    S8404
    S8404
    Я как-то пробовал найти. То что видел, это мощные системы в которых используется специализированная "батарейка" с числом портов или органов управления чуть ли не большем, чем на самом ИБП.
    С литий-полимером предложений больше. Но там обычно встроенные батареи, например, у АРС.
    У большинства американских производителей батарей примерно такая картинка в руководстве или рекламе:
    Из странного. На сайте MUST видел новость примерно 2016 года про обновленный ИБП с заявленной поддержкой лития. Только в выпускаемой линейке такого не нашел :(
  13. ShuraIV
    ShuraIV
    ShuraIV
    С упоминанием лития я нашел только такой:
    https://www.mustpower.com/ep1800-series-high-frequency-pure-sine-wave-inverter-1-5kw/
  14. Hobsyllwin
    Hobsyllwin
    Hobsyllwin
    Зеленоград
    а это не то?
    https://aliexpress.ru/item/4001120555034.html?spm=a2g0o.store_pc_groupList.8148356.4.4ee71f488Tcoz1
    а 13,5 можно поставить? У Силы это минимальная, различается совсем чуть чуть, но всетаки.
    или не даст эффекта?
    (у меня пока ничего еще нет, могу только теоретизировать)
  15. ShuraIV
    ShuraIV
    ShuraIV
    Не похоже на JK BMS (хотя тоже "смарт").
