ИБП для газового котла - 7
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем gen758, 25.02.21.
  1. Selan61
    Selan61
    Selan61
    с. п. Ташелка, Самарская губерния
    На мой взгляд уставки реле нормальные. Ставить с большим диапазоном не стоит, иначе пропадает в нем смысл и есть вероятность убить котел перед зимой. Выход купить онлайник. Могу порекомендовать Powerman Online 1000 Plus, плюс 2 самые дешевые стартерные батареи, обойдется в районе 20 тыс. И забудете о проблеме на пару лет. А там по своему опыту решите в какую сторону двигаться дальше.
  2. D_huan
    D_huan
    D_huan
    Сочи
    Говорят что HIDEN CONTROL их полный аналог. В магазине spbteplo точка ком (я там брал свой Термо) сейчас есть только на 600 Ватт. Поищите.
    У меня Термо 312 с котлом конденсационным Вайлант. Раньше был онлайник. Раньше было очень плохое качество электричества у нас. Теперь поставили городское ТП и в онлайнике нет никакого смысла. Также как у вас на входе стоят реле, а раньше стояли стабилизаторы, которые я отключил теперь за ненадобностью.
    Выше я написал, что было отключение на 12 часов недавно, ИБП спокойно отработал и работал бы еще, я так думаю. Наконец похоже сбылась моя мечта спать спокойно по ночам и не бегать к ИБП в случае отключения. Если вам нужно дистанционно контролировать ИБП (если вы там не живете) - то этот ИБП этого не делает.
  3. Selan61
    Selan61
    Selan61
    Что то не понял. Вы выкинули онлайник и купили для котла OFFline ИБП. А смысл? Чем онлайник не устраивал? Если на входе качественное напряжение, тогда зачем РКН? А если всё таки напряжение не такое хорошее, что нужно РКН, тогда онлайник выполнит все функции и РКН и стабилизатор и ИБП. И 300Вт на мой взгляд, всё таки мало. Да для котла конечно хватит, но потом появится желание подключить ещё что нибудь и запаса никогда не бывает много. У меня онлайник питает дополнительно и ТВ и роутер, сигнализацию, камеры и освещение.
  4. D_huan
    D_huan
    D_huan
    Сочи
    @Ингури, вообще подбор нужно начинать с оценки ситуации - качество электроэнергии, как часто отключают, надолго ли. Купите розетку iTimer 2 или им подобную (есть как реле на DIN рейку), главное чтобы они отправляли СМС при отключении электроэнергии. Есть разные решения, я предлагаю самые простые. Вставили СИМ карту, воткнули в розетку, настроили и все. Вы всегда будете знать если ли у вас электричество в доме, когда отключили, когда включили, какая температура в доме. Причем переписка хранится на телефоне, не нужно записывать в журнал.
    Напряжения отключения реле у вас сохраняются в самих реле. Вы можете посмотреть события.
    Как я понимаю - у вам хорошее напряжение. Нужно понять, как часто и насколько отключают.
  5. D_huan
    D_huan
    D_huan
    Сочи
    А смысл в Онлайнике? Эту тему тут перетерли уже неоднократно. У онлайника собственное потребление будет в любом случае больше, так как он преобразует переменное в постоянное, затем постоянное в переменное. И зачем? Если оно изначально хорошее!
    Самое ощутимое видимое преимущество, которое я ощутил сразу - это тишина! Не работает круглые сутки вентилятор! При этом это как пылесос. Я каждый год разбирал онлайник, относил в гараж, разбирал и продувал все компрессором. Пыли там была тьма! А у кого то может не быть компрессора. А обычным пылесосом вы много не сделаете.
    Ну что вы прям...! Ну как зачем? Мы где живем? Про обрыв нуля вы слышали? Это защита! Стабилизатор (который встроен в ИБП) переключит или отключит, но реле должно отключить вас от сети максимально быстро, чтобы у вас ничего не сгорело, когда вместо 230 В к вам пойдет 380! Поэтому одним из главных параметров реле напряжения считается время срабатывания!
    Все таки я уже живу в доме не первый год и уже все понятно мне по котлу. Ничего нового я туда вешать не собираюсь и за эти годы не повесил. И странно туда что-то вешать на мой взгляд, т. к. для меня главный приоритет - котел и в данном случае время его работы без электричества. И зачем мне туда вешать например рециркуляционный насос горячей воды чтобы что? Чтобы у меня уменьшилось время работы котла? Но зато у меня будет теплый полотенцесушитель? Приоритеты должны быть.
    И 300 Вт прекрасно хватает. Работа в пике на 80 % нагрузки (грубо) - прекрасный показатель.
  6. D_huan
    D_huan
    D_huan
    Сочи
    Ага. Защитит онлайник что? Котел, к которому подключен (и то, нужно смотреть время срабатывания).
    А остальной дом кто будет защищать от перенапряжения?
    Реле контроля напряжения поэтому и ставятся на весь дом.
    У меня 3 шт., по одному на каждую фазу.
  7. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    ну если тебя смарт устраивает, тебе могу свой смарт киловатник за полцены отдать:hello:
  8. Selan61
    Selan61
    Selan61
    В общем потреблении дома ничтожное.
    Ваш Термо 312 такой же пылесос, раз стоит вентилятор. Любой ПК тоже пылесос. и прочее. Не показатель. Сколько свой чистил, пыли мало. Опыт есть, 20 лет обслуживал ПК на предприятии, такого на смотрелся. Да шумит вентилятор, но стоит в котельной и в доме не слышно. В принципе можно заменить вентилятор на такой, что и слышно не будет. Вообще не проблема.
    Это самое лучшее решение. Когда ещё ничего нет, может и стоит выбор или онлайн или что то подешевле. Но когда он уже куплен и прекрасно работает, его выкидывать и тратить деньги на оффлайник, не понятно с какой стабилизацией напряжения. Видимо что то я не понимаю. Для меня это выкинуть мерс и купить жигули.
    Здесь полностью согласен, у самого стоит RBUZ.
    А мне странно 12 часов сидеть в тепле, но без света, интернета и ТВ. Для дачи может и пойдет, но не для постоянного проживания.
  9. Hobsyllwin
    Hobsyllwin
    Hobsyllwin
    Зеленоград
    А чем его можно убить? разве внезапное отключение электричества (от срабатывания реле) сильно опасно для котла?
  10. Selan61
    Selan61
    Selan61
    Наши электрические сети вещь не предсказуемая. Бывает, как говорится на ровном месте, техника сгорает. И поди пойми, что в это время было в электрической сети.
  11. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    отключают очень редко, броблема больше в том, что напряжение уходит далеко за грани разумного то в одну, то в другую сторону, реле в этот момент отключает фазу в этот момент. Для этого и ищу ибп. Возможно хватит и стабилизатора, но бесперебойник решит больше вопросов.
    может и хватит, а как понять? вчера звонил дилерам эковольта, они утверждали, что смарта хватит, а самому мне как понять пока не понял :)]
  12. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    ну представьте, что таких отключений бывает 10 за 5 мин, около 100 в день, а котел стоит 120 тыс
  13. Hobsyllwin
    Hobsyllwin
    Hobsyllwin
    Зеленоград
    так часто? как правило "просадки" напряжения в деревнях довольно продолжительные
    В таком случае поможет только онлайн ИБП, тк с оффлайн у вас реле будет щелкать 100 раз в день и скорее всего чтото быстро сломается
  14. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    в будущем буду ставить стабилизаторы на все 3 фазы, сейчас ибп для котла нужен как временная мера, пока не живу
    у нас просадки редко, у нас по улице фазы раскиданы как попало и никакого контроля, т. к. реле стоят у меня и еще нескольких человек. Чаще напряжение выше 250 поднимается, чем просаживается
  15. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    с формальной точки зрения, смарта хватит: обычная рекомендация звучит как плановая нагрузка+25% запаса. А если учитывать тот факт, что аппетит приходит во время еды, и захочется посадить на него ещё чтото, то запас соответственно должен быть больше. Но опять же, всё в разумных пределах - весь дом на упсу вешать не стоит.
    разница между смартом и термо в применяемом трансе - в термо стоит тор и соответственно собственное потребление у него меньше. в остальном - это практически одно и то же устройство в разных формфакторах корпуса.
