ИБП для газового котла - 7
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем gen758, 25.02.21.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    не подскажите сколько и какой емкости у вас батарей и при какой нагрузке ? у себя пока 2х100 и 2х60 при тактующей нагрузке около 300 вт. на тесте дало 7 часов. как и говорил планирую добавить еще пару на 100. так же 24в.
  2. Selan61
    Selan61
    Selan61
    с. п. Ташелка, Самарская губерния
    Две по 90А/ч. На работу только котла и насоса (порядка 170Вт) держат до 8 часов, так же при тактующей нагрузке (40- 170Вт)
    Как я понял в параллель. А зарядного тока на ИБП хватит? Я для себя решил, что проще завести генератор, чем возится ещё с одним комплектом батарей. Всё равно он уже есть, пусть работает. К тому же питает ещё и холодильники.
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    конечно в параллель. зарядного всегда хватит. вопрос только во времени зарядки. тут имхо для свинца лучше медленный заряд относительно не большим током. и генератор не отменяется. все равно силовые потребители кроме света только от него.
  4. Selan61
    Selan61
    Selan61
    Это ИМХО, главный фактор. Был печальный опыт, когда сеть отключали несколько раз подряд на несколько часов с не большими перерывами. Если бы не генератор, то АКБ просто не успели зарядится. До этого случая держался на батареях до последнего, потом заводил генератор. Теперь придерживаюсь другой тактики, 2 часа и завожу генератор. Пусть батареи всегда будут заряжены. Мало что, наша жизнь не предсказуема.
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    я пока двигаюсь в сторону увеличения времени автономной работы добавлением батарей в сборку. вопрос только в том - что бы хватило на вечер-ночь утро. когда не очень без крайней необходимости запускать ген. а потребители не так актуальны. отопление и свет на ибп.
  6. D_huan
    D_huan
    D_huan
    Сочи
    Я грубо, навскидку. Я когда выбирал мощность стабилизаторов (которые я сейчас отключил за ненадобностью), я все считал что есть в доме, у меня вышло с запасом 3 стаба по 10 кВт. Крутовато, понимаю.
    Электрочайника у меня нет, есть газ. Есть 2 холодильника, иногда нужно волосы высушить феном, а это сразу по моему как минимум 2 кВт.
    Вообще, прикидываю, стоит ли городить огород. Ночью в принципе электричество сейчас нафиг не нужно т. к. ночью мы спим и ТВ не смотрим. Холодильники за ночь не потекут. Котел сейчас обеспечен бесперебойной работой ночью.
    Просто бывает когда днем отключат, сразу генератор не заводим, и сидим. Ну можно радио включить. Не хочется отдельно ставить ИБП на ТВ, тогда нужно еще и на роутер, а он в другом месте. Тогда лучше наверное на весь дом сделать. Бывают ситуации, когда тебе нужно электричество, а его нет.
    Допустим утром купаешься и тут свет отрубили, вышел из ванной, голова мокрая, не пойдешь ведь в таком виде на улицу заводить генератор. Вот тут и выручил бы инвертор на весь дом.
    Те же ворота с пульта открыть, гараж.
    Получается 2 варианта: 1) сделать автозапуск у генератора, настроить АВР чтобы ночью он не заводил генератор; 2) поставить инвертор на дом.
    По 1-му варианту легче, но нужно сделать отдельный сарайчик (помещение) для генератора и не известно что проще.
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    зачем на весь дом ? там ценник конский на оборудование получится.(кому как ес-но). себе одного провода 0.75 в щиток за глаза на свет и пару розеток. телевизор в перспективе. а по поводу бежать на улицу - к генератору есть пульт дистанционного управления .(штатный.китайцам не жалко).только дойти до щита в доме. отрубить ввод и завести ген.
  8. Selan61
    Selan61
    Selan61
    ИМХО, не оправдывает затраченных средств, ну если только деньги некуда девать.
    Можно и без фена высушить. Отдать кучу денег за мощный ИБП, который 95% времени будет работать в пустую, да к нему кучу батарей, которые будут постоянно дохнуть. На мой взгляд, это такой геморрой, я бы не решился, даже если бы были на это деньги.
    Для этих целей, у меня электропроводка разделена на силовую и слаботочку. Слаботочка от ИБП и 1кВт хватает, и на ТВ, освещение и т. д. Силовая это чайник, электропечь и холодильники. Критичные только холодильники, летом спасает генератор, а зимой могут потерпеть несколько часов. Как я уже писал, генератор завожу только для зарядки батарей.
  9. Selan61
    Selan61
    Selan61
    Вот такой Автомат ввода резерва АВР TOMZN TOQ363/2P
    https://aliexpress.ru/item/1005002513097639.html?, сам всё делает и бегать никуда не надо.
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Извиняюсь :).)в определенных кругах (с) под этим понимается несколько иное - сигналка. камеры. витуха итп. а тут у вас грамотное распределение нагрузки по приоретету важности. и у себя почти так же.
  11. Selan61
    Selan61
    Selan61
    Я тоже отношусь к этим кругам. :) И разницу понимаю. Хотя если строго говорить, там не слабый ток, а низкое напряжение. ;)
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    хорошая штука. руки не доходят. так и в самом гене есть штатный авр. только толку от него при неуверенном запуске мало.
  13. D_huan
    D_huan
    D_huan
    Сочи
    Щит с переключателем на улице. Я же говорю, тогда нужно его делать с автозапуском (это возможно, у меня в кожухе генератор со своим АКБ).
    Если со свинцовыми батареями - то конечно это не дело. Я рассматриваю эту систему только на LiFePO4!
  14. Selan61
    Selan61
    Selan61
    Я бы на Вашем месте это считал бы обязательным. У меня, увы, гена с ручкой.
    С таким ценником, мне выгоднее на обычных.
    Как я понял, у Вас 3 фазы. А как вы распределяете нагрузку, просто интересно, ради повышения квалификации.
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вот и мне так (показалось ?) по крайней мере. только в сравнении не с лифером а с дорогим свинцом. впрочем время покажет. правильность или ошибочность. в любом случае -потери минимальные (стартерники) а система на данный момент держит 7 часов. и было бы во много раз обидственее получить тот же результат в мин. 3 раза дороже.
