ИБП для газового котла - 7
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем gen758, 25.02.21.
  1. S8404
    S8404
    S8404
    Это алишный перевод с английского :)] В оригинале там «чистый синус»:)
    PS
    Для себя я Али смотрю на английском с гул-переводчиком :aga:
  2. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Это вопрос? Ничего не понял ;)
  3. Анатолий5
    Анатолий5
    Анатолий5
    Инза
    Да инвертор с чистым синусом для того что бы центробежный насос гонял воду в системе. От автомобильного АКБ 12 вольт получаем 220 с чистым синусом.
  4. Анатолий5
    Анатолий5
    Анатолий5
    Инза
    Кто делал подобное и что использовал?
  5. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Сценарий для MajorDoMo: https://disk.yandex.ru/d/JugBIQ6fppYugg
    Описание того, что делать внутри.
    Добавил, кое какие биты. Оказывается там не все так просто. Т. е. на одну ситуацию может быть реакция нескольких бит. А третий бит, я полагаю, и вовсе, выдает код ошибки.
    Тем кому не интересен сценарий для Мажора дублирую свои изыскания сюда:
    Состояние бит.
    Бит 2 и бит 4 отвечают за аккумулятор
    Бит2 Пониженное напряжение аккумулятора=1 Батарея в норме=0.
    Бит3 Номер ошибки.
    Бит4 Батарея неисправна или отсутствует=1 Батарея в норме=0.
    Биты 2 и 4 каждый = 2 когда начинает мигать светодиод разряда.
    При ошибке 04 2бит=1, 3бит=04
  6. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Все:), с той лишь разницей что ИБП переключится автоматически, а инвертор Вам придется подключить и включить вручную.
    Я пока не использую, но купил и собираюсь заняться. А Вы можете взглянуть на Ютюбе, ролики на предмет CJ-1000Q. Если Вам, конечно, хватит 600Вт. Если нет, есть модель на 1,5кВт CJ-3000Q, по моему.
  7. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Я в курсе, я же вроде написал
  8. Selan61
    Selan61
    Selan61
    с. п. Ташелка, Самарская губерния
    Я испытывал, но не использовал. Купил на случай, если моему ИБП не понравится форма напряжения и частота от генератора. Купил БП 220-12В 600Вт и инвертер чистый синус 12-220В 800Вт. Соединил их по схеме 220-12-220В. Подключал от генератора и питал котел и 2 насоса, суммарно около 200Вт. Работает. Но потом отказался от этой затеи, т. к. ИБП и напрямую от генератора прекрасно работает. Теперь лежит на всякий случай.
    Если для одного только насоса, ИМХО, хватит и 300Вт. Например, у меня Grundfos ALPHA2 L потребляет всего то 5Вт.
  9. D_huan
    D_huan
    D_huan
    Сочи
    Да, собственно, никак не распределяю. Дом строился с проектом (отец строитель, он это любит). В т. ч. был проект электроснабжения. 3 этажа, грубо говоря на каждый этаж по фазе. Я специально не смотрел где что, возможно и этажи поделены.
    Когда было плохое электричество - думал поставить реле переключения фаз, но теперь это не нужно.
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Может быть, Вы имеете в виду циркуляционный насос?
  11. Selan61
    Selan61
    Selan61
    Олег Викторович, а Вы получаете данные по telnet? А где можно посмотреть описание и формат получаемых данных от ИБП. Они стандартизованные или каждый производитель ИБП изголяется как хочет?
  12. Selan61
    Selan61
    Selan61
    Так как у меня ИБП стоит в котельной, в отдельном пристрое, а батареи позволяют ему работать несколько часов, то я не всегда даже знаю, когда отключают электричество. Поэтому решил сделать Таймер времени работы ИБП Запускается при пропадании электросети и останавливается при её появлении. В моменты пропадания и появления сети звонит обычный электронный звонок.
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я вот таким таймером измеряю время когда нет основной сети.
  14. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Нет, непосредственным запросом в УАРТ. Родная программа делает то же самое. Я, просто, использую ее механизм. :)
    В случае с эковольтом, нигде. Ну или в протоколе, если раздобудете, что нереально, если производитель не поделится или не используется общедоступный протокол.
    Каждый как хочет, если удобно иногда используются доступные универсальные протоколы.
  15. Selan61
    Selan61
    Selan61
    А Вы к своему эковольту по USB или RS232 подключаетесь? Попробовал сделать такой же WiFi мост как Вы советовали. Вроде работает. Хотел подключить к своему ИБП. Но стандартная программа от него какая то примитивная и мне не нравится.
    Вот и думаю каким образом Вы запрашиваете данные с ИБП, что бы потом так красиво вывести в браузере.
