ИБП для газового котла - 7
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем gen758, 25.02.21.
  1. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Полностью согласен.
    Батарея взяла 3.4Ач, это из за долива воды. Заткнул пробки. Оставил отстаиваться. Еще один тренировочный цикл на ночь и завтра нормальный цикл разряд/заряд и посмотрим.
  2. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Прям какая то беда печаль :-(
    1:33 всего проработала такая же батарея как и всерашняя итого 4,7 а/ч что странно это плече в сборке просаживалось меньше
    На сейчас имею
    3 штуки 4,52 часа или 16 а/ч
    1 штука 2,39 часа или 8 а/ч
    1 штука 1,33 часа или 4,7 а/ч
    2 штуки не известных
    ну и уже понятно что эти 8 и 4,7 а/ч в сборке смысла использовать нет, интересно когда я их успел ухайдокать, каких то пол года назад они вдвоем держали освещение 12 часов там правда ток был всего 1,3 ампер а лампочка которой я разряжаю 3,55
    ну и на двух оставшихся батареях после того как разобрал сборку за сутки напряжение поднялось до 13,05 когда только разобрал было 12,9 через 15 минут 13
    При этом тестируемая батарея как была 12,9 так и осталась
    какая то прям загадка :)
  3. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Закончил тестирование всех своих батареек
    В итоге получилась вот така фигня :)
    1 штука 3,07 часа или 11 а/ч
    1 штука 1,02 часа или 3,5 а/ч
    Честно говоря все понял что ничего не понял :)
    Одно понятно что получится собрать из этого всего 2s2p с емкостью +- 20 а/ч
    Толи такое сильное отличие получается за счет тока разряда толи я каким то образом быстренько ухайдокал батарейки :)
    Надо собрать теперь весь этот колхоз :) подключить новый ИБП и протестить на зивой нагрузке
    Но что то я в замешательстве :-(
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    соедините в сборку. не подключая к ибп. замер напр. и замер утром. вот вам и просадка и дисбаланс сразу выявятся.
  5. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Честно говоря не понял зачем?
    Если оно и по одному понятно кто труп кто полу труп :)
    А в сборке они вроде как раз так и были
    8+3,5 и 11+ 4,7 собственно первая пара и просаживалась раньше второй но и выдавала больше чем с лампочкой так как ток меньше был
    Сейчас соберу
    16+16 и 16+11 других вариантов особо то и нет, остальные на свалку ну точнее куда то в сарай пока оставшиеся 4 не помрут что бы сразу весь хлам и сдать :)
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    посмотреть падение при параллельном подключении. понятно что более дохлая по емкости батарея будет *заряжаться* за счет более живой. или они вместе до утра до критических значений разряда упадут. имхо и не более.
  7. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Ну они когда были соеденены то после недели отстоя было 12,7 на каждой паре, когда разъединил то 2 пары одинаковых синих упали сразу на 12,6 это которые емкостью 8 и 4,7 а две пары зеленых подскочили до 13 а через сутки до 13,05 это которые 11 и 3,5
    Что еще странно синие они вообще без маркировки так вот они при зарядке начинают греться когда напряжение выше 13,8 я думал они оба трупы и поэтому греются, а зеленые не греются вообще хотя у одного из них емкость заметно меньше
    Вот сейчас заряжается зеленый который 3,5 судя по тому что ток уже падает заряд скоро закончится получается он и возьмет что то около 4х ампер заряда напряжение 14,9 и ток уже 1.1 ампер заряд идет всего 2,2 часа первых два часа 1,5 ампер и падает потихоньку
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    по своей внешней сборке. от ибп не отключал соотв. добавляются встроенные 2х9а/ч. после недели+ *отдыха* на каждой параллели было одинаково по 13.2. трое суток в работе (на ХХ) стало ровно по 13.4. я к тому что летом дисбаланс был 0.2 в. сколько не заряжай. одна выше 13.2 не поднималась. тестовой работой похоже *раскачал* не много.
  9. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Да нужно хотя бы раз в пол года пользоваться :) у меня так в среднем оно и получается с подачи РЭС :)
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    я чаще. Причина - стартерники. Это их (акб) нормальная жизнь. и наездное пользование в придачу. Да после отключения по отсечке при подаче сети стартует без вопросов ттт.
  11. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Да я вот что то тоже начинаю склоняться в сторону стартерников как эти убью, их по идее можно смело в сарае поставить в машине же они и на жаре и на морозе работают
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    так у меня именно так ! нафиг в доме эта обслуживаемая фигня не нужна ! но тем не менее поправку на потерю емкости в минус стоит не забывать. но при их цене в соотношении можно и добавить к-во акб. или размер -а/ч. лучше и то и другое :)
  13. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Ну у них по идее и взять можно меньше относительно заявленной мощности
    Получается вроде как ценник за заявленную мощность на этикетке, а взять можно процентов 30 от этого
    И уже ценник за фактическую мощность втоое больше :)
    Ну или забить и пользовать их и в хвост и в гриву выжимая все что выдадут и менять чаще или как повезет
    Получается я по цене своего металлолома мог купить грубо 2 новых сотки стартерников самых дешевых, на сейчас результат был бы однозначно лучше :)
    Уже мысли в голову стучаться распродать все свои ибп на 24 вольт и купить просто инвертор на 12 и заряжать зарядкой по требованию в ручном режиме
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    нормальный ибп высаживает сборку акб процентов на 50 (?) соотв батареек нужно дофига. инвертор не рассматриваю. нужна полная автоматизация. а если к нему приделать автоматику переключения так это уже вроде уже ибп:):):):).а вот мысль развязав диодами иметь мощную зарядку при работе от ген. крутится в голове ! ох *тапков* наловимся за стартерники :)
  15. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Да тут на форуме столько тапков потерлось за них что и не счесть :)
    Насчет ибп у меня же нет критической нагрузки, и в моем случае даже вредно если в мое отсутствие пропадет электрика и ибп переключится на батареи и начнет их кушать, так то может и съесть все к моему возвращению :)
    Тут спасает только то что мы 99% времени дома :) мы удаленщики карантинщики задолго до того как этот термин стал массовым :)
    Обычно ибп/инверторы отключают при 10,5 или 21 вольт на батареях а это уже 30% остаток и пустая батарея
    А вот насчет генератора да, в вашем случае так точно нужно это сделать что бы по максимуму быстро вдуть в батареи все что только можно
    С моим генератором кстати хохма :) как только я его купил электричество отключать перестали :)
