ИБП для газового котла - 7
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем gen758, 25.02.21.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    да. 6 а/м батареек на стеллаже. там пока больше 500 (заявленных) по факту думаю меньше. внешний зарядник точно нужен. ибп уже такую сборку хз сколько будет заряжать. а в планах поболее. подключение - две параллельные группы соедененные последовательно для 24 в.
  2. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Соседи должны уже дань нести :) по закону подлеца мерфи свет отключать точно перестанут :)
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    на это есть ген. и вы правы - предлагал кидайте удлинитель. нет вопросов. там 5.5 квт. обратная сторона 2л. в час:close:.вне сильной зависимости от нагрузки. впереди новогодние. и таких *сюрпризов*хочется избежать.
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вашими б устами да мед пить :). по его же закону неприятность которая должна произойти.. да еще в самый не подходящий момент:mad:.типа поздний вечер темень на дворе итд. Хотел сказать более менее разобравшись и успокоившись (сам по крайней мере) с самим ибп. плавно переключились на батарейки;););). судя по последним страницам темы. :hello:
  5. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Ну я только начинаю осознавать :) что меньше знаешь крепче спишь :)
    Поначитаюсь за вечер и опять появляются мысли поменять ибп :)
    При том что первый ну может раз 10 поработал второй раз 5 третий вообще пока не работал :)
    Но эти вот 12 вольт мне покоя не дают :)
    Да и надо бы как то распродать все что нажито и накоплено :) ибо для нового в шкафу уже места нет :) а когда ставлю на шкаф жена ругается :)
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    почему ?. я равнодушен. будь ибп под 12в. батареек было бы не меньше :) потребляемая мощность СО не меняется !
    зачем если устраивает по мощности. а вот батарейки;););) и все это дело вон из жилого сектора ! и любимая бухтеть не будет ;)
    не совсем так ;) ЕСЛИ мы чего то не знаем -это совсем не означает что этого нет! :um:
  7. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Ну с 12 вольт есть надежда что можно добивать трупы :) соединив их в паралель главное что бы там саморазрядных не было и закороченых
    Тех же liffepo4 готовых уже довольно много на 12 вольт, а я могу их покупать по закупке это минус 20-30% от ценника
    Плюс если сдохнет генератор, а он это сделает обязательно :) я могу зарядать 12 вольт от машины :)
    Но самое главное 12 вольт мне по какой то причине просто ноавится больше :)
    Учитывая мою нагрузку то ампераж в пределах постоянных 10-20 ампер и если холодилтник стартанет от 1кВт то пиковых 70 на пару тройку секунд
    Ну и жаба тут же играет свою роль под 12 вольт можно покупать по батарейке а под 24 желательно сразу две :)
    Я это отчетливо понимаю когда покупаю блок сигарет себе :) и когда на следующей неделе блок себе и блок жене :)
    А так то 24 всем хорош 48 еще лучше но не та нагрузка и не та важность :) другое дело сигареты
  8. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Закончилась зарядка. Пока проснулся, раскачался... батарея маленько устаканилась. На напряжение и сопротивление не смотрите. Пока корячился с мобилкой и выкручивал дисплей, чтобы сделать фотки, слетели мощные крокодилы. :mad: Морочиться не стал. Подцепил батарейку слабенькими, лишь бы подсветить дисплей и сфоткать.
    В прогнозе емкости маленько ошибся, аж на целый Ач. Но, я непротив таких ошибок. :)
    Ну и на профилактический заряд ушло 86 часов! А еще был разряд... и еще будет. В общем, как видите, дело не быстрое, но, вполне реальное.
  9. Selan61
    Selan61
    Selan61
    с. п. Ташелка, Самарская губерния
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    ВОТ ! самый слабый момент параллельного подключения. даже больше волнуют не откровенная дохлятина а акб разной степени изношенности в одной параллели. ТУТ интересно мнение сообщества - Установить на выход каждой батареи по диоду достаточного номинала. отдавать энергию и заряжаться по идее не должны мешать (?). и при этом батареи не выравниваются между собой по худшему показателю? Кто что скажет ?
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    не без оснований. но так же можно инвертор сразу от машины на освещение и тв.
    это да. если получится развязать батареи в параллели (выше спросил) но это уже не так важно.
  12. Selan61
    Selan61
    Selan61
    В этом то и проблема. Если при последовательном соединении можно выровнять по напряжению балансиром, а при параллельном, даже не представляю, что можно сделать?
    Что то тут не понимаю схему как это будет работать. Только, если заряд АКБ от отдельного источника.
    Точно так же думаю. Даже прикупил в китае инвертор 12В чистый синус на 800Вт, для этих целей.
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    сорри за дзен. просто одно из первых попавшихся. по развязке диодами эл. питания https://zen.yandex.ru/media/dima/paradoks-soedineniia-batarei-5e1a8938027a1500ae9df010
  14. S8404
    S8404
    S8404
    MUST анонсировала новую лиферную батарею 24В 100Ач в настенном исполнении.
    Из интересного. Допускают ток заряда в 0.5С (100А), но рекомендуют 0.1С (20А).
    Первый раз встретил в брошюрках (прикрепил) на лиферы от MUST графики. Любопытно посмотреть, что производитель пишет. Например, зависимость емкости от температуры, при -10 остается 60%. Или зависимость жизненного цикла от глубины разряда (DoD). @Ovcher, зависимость напряжения от уровня заряда тоже есть :)
  15. D_huan
    D_huan
    D_huan
    Сочи
    @Ovcher, День добрый! Тоже себе некоторое время назад прикупил Кулон 820.
    Прикольный аппарат (выбирал между ним и Вымпелом), но вот крокодилы позорные до ужаса! Там пружины очень слабые, провода короткие и т. д. Известная проблема.
    Крокодилы хорошие пришли из Китая. Провода не проблема, наконечники тоже куплю.
    Вопрос такой. После смены проводов нужно их отколибровать через меню. Вот не знаю, какой нагрузкой это сделать? Нагрузка должны держать 10А по моему. Если вы делали, то поделитесь опытом.
    Очень мало информации по этой теме!
    У меня есть нагрузочная вилка Орион, там 0,1 Ом, выходит где-то 100А.
    Что туда повесить? Лампочки?
