ИБП для газового котла - 7
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем gen758, 25.02.21.
  1. D_huan
    D_huan
    D_huan
    Сочи
    @Ovcher, вот из инструкции к Кулону:
    Для калибровки нужно подключить нагрузку 0,5-1,5 Ома, способную выдержать ток 15А, подключить поверенный вольтметр и нажать СТАРТ. Прибор включит ток в нагрузку и если ток будет более 10А, предложит пользователю провести калибровку. Калибровка заключается в указании прибору фактически измеренного пользователем напряжения на нагрузке. После этого прибор вычислит сопротивление проводов и будет использовать это значение для коррекции напряжения.
    Есть картинка, там 13,2 В и 12А.
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    @Ovcher, а ваше (очень весомое мнение) по развязке диодами параллельной сборки акб ?
    блин. полноценное то делал аж 2 года назад ! фильтры надо бы летом почистить:mad:
  3. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Параллельно.
    Использую старые советские 12В лампочки. Потребление одной ~3,35А.
    Это 5 подобных лампочек. :)
    Думаю все будет норм.
  4. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Удобно использовать старые лампы головного света H4 (55+55) Вт - обычно сгорает нить ближнего света, а дальнего - остаётся... Да и просто купить - они, в отличие от современных стоят вменяемо... можно ещё найти 60 вт - тогда прям 5А будет... там цимес - в выводах - стандартные клеммы от мелких UPS-ных аккумуляторов подходят...
  5. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Глупость. Как и страх параллельного соединения. :) Вся опасность, ИМХО, это токовый удар когда берут 7Ач разряженную батарейку и цепляют ей в параллель заряженную 100Ач. Если без фанатизма (без большого разлета по емкости) и предварительно все зарядить, то вся сборка прекрасно параллелится.
    Я же показывал ролик где дядька прекрасно параллелит батарейки купленные на вторичке, там они у него все разные и ничего, все устаканивается и работает. :)
    Я видел в ЧипДипе, но дорого у них. :(
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    наверное ДА ! страха нет. работает ! я это спросил - по группам параллельной сборки было 13.2 и 13.4. и выравнивалось это до 13.4 по обоим только дня за 4-5 зарядки правда от самого ибп. совсем недавно при обсуждении вопроса ваш коллега по профилю работы просто обложил меня -ями ! отказался принимать по почте ссыл на дзен ! и сказал что учитывай еще потерю на диодах. типа кремний еще 0.5 в. а по германиевамым до 1.5.и на фиг тебе это нужно ! не майся -ней ! почти дословно ! завтра планирую подключить еще парочку купленную вчера. стеллаж позволяет 12 батареек ! есть где разгуляться;).на клеммах разоришься ;););)
  7. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Может, быть. Но я могу говорить лишь о том что у меня есть. :)
    У меня как в том анекдоте про русского и два железных шарика:)]. Была одна такая, как Вы говорите, лампочка но я ее посеял. Попросил у своих парочку для тестов, а мне дали аж десяток. -"Бери на доброе дело, нам их всеравно некуда вкручивать". Вот я две пока юзаю, а из остальных сделаю стенд. :)
    Они типа этой https://splamp.ru/catalog/lampy-a-akg/avtomobilnaya-lampa-a-12-50/ только еще со старыми латунными цоколями.
  8. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    :ogo:
    Мой профиль Аналитика и внедрение сетей крупных предприятий на NIX системах.
    Это чтобы тетьки работали на Дебиане и ничуть не парились, по поводу того что гдето существует мастдайка, лазили с него в файлопомойку на НетВаре и смотрели из ординаторской за томографом или С-дугой, ну или где нибудь из диспетчерской контролировали какой нибудь маленький реаХтор:)...
    Короче, моя работа, сделать всю эту хрень объединенной и юзабельной, так чтобы максимально быстро и безболезненно подсадить на это дело персонал. ;)
    В общем, обычный, такой "драг-дилер" от IT. :)]:)]:)]
    То что тут это хобби! И не более того. Поэтому и ИМХО. ;)
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    я читал ранее и почти не ошибся :). говорил мне это программист ныне работающий в средне-мелкой компании и контролирующий что бы у тетек ничего не висло. и споры по поставкам по стране - кто накосячил / у кого ? итп. вам ли это рассказывать:).а починка компов и всяких блоков управления воротами -это как хобби когда время есть:hello:. потому он так достаточно * внятно* мне по тел. и ответил...
  10. Selan61
    Selan61
    Selan61
    с. п. Ташелка, Самарская губерния
    Офигеть, всё ещё? Я думал, что уже забыли, что это такое.
    Да напомнили, сам 25 лет этим же занимался.
    Аналогично, плюс жизненная необходимость.
    Может оффтоп, но спрошу. Как мыли теплообменник и какие колечки меняли?
  11. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Хреново мыл и долго:(. Тем что было под рукой. Парил в смеси лимонки и ортофосфорки. Долго но отмыл. Виссман этим мыть не стал:(, каторга. Сезон закончится буду искать солянку или спец. жидкость.
    Ну, а силиконовые кольца там ВЕЗДЕ! И они жутко дубеют. Мой Вам, очень добрый совет, прежде чем прикасаться к Навьену, езжайте в магазин и купите ремкомплект (это примерно штук 20-30 этих колечек) и асбестовую прокладку на крышку камеры сгорания. Иначе мата будет. :)]. Задубевшее колечко держит лишь до тех пор пока чуть не сдвинул колено сдвинул или разобрал, без новых не соберешь, начинает ссать жутко. Причем эти гребаные, корейские продуманы, сделали кольца максимально разными. По отдельности их не купить, только ремкомплектом за 460р. Кольца в липкой фигне, не вздумайте ее стереть! Она не дает кольцу выскользать из паза и позволяет легче соединять колена. Ну и прокладка крышки камеры сгорания. Стоит вам снять крышку и прокладка осыплется. Если на эту прокладку забить, крышка КС начинает жутко греться, а от нее и крышка котла. :mad: Там еще есть прокладка между теплообменником и КС. Поэтому для промывки, лучше снять всю камеру целиком и для чистки ребер и снимать только крышку. И еще, сразу посмотрите воздухоотводчик если он в налете, купите замену. Если он потек, кранты, его нужно менять.
    Цену его, хотябы примерно, можете озвучить, ну скажем, эдак клиентов на 100? :)] У меня был анлим.
    6 лет назад когда я уходил им еще благополучно пользовались, :)
    У меня был последний 8 билд, последнего пред СЛЕСовского релиза. Да и сам СЛЕС изначально позволял выбрать НВФС.
    Ладно, фиг с ним. :)
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    я бы добавил к этому - саморезы там внешне похожие но разной длины. ! если перепутать длинные благополучно упираются в теплообменник. и с пластинами внутри кс крайне аккуратно - хрупкие. камеру сгорания однозначно лучше/проще снять целиком и далее на столе.
  13. Selan61
    Selan61
    Selan61
    Мы его забыли лет 20 назад, ещё до NT.
    Н-да. У меня другой котел, но мыть теплообменник тоже придется. Буду изучать вопрос.
    Купил для проверки АКБ такой прибор Lancol Micro-200pro. Тут же проверил 2 свои батареи Аком 90А/ч.
  14. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    У меня бзик. Например, снимая крышки с CSB, я их раскладываю в том порядке, в котором снял и ставлю риски на крышке где выпускное отверстие. Дело в том что при отрыве на корпусе остается клей с кусочком пластика от крышки. И только запомнив где стояла крышка и совместив риски можно правильно (без выпуклостей) вернуть крышки на место! Имейте это ввиду!
    От же бзик у меня и с шурупами. :)
    Спасибо что сказали, не знал.
  15. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Пардон, :|: Не От, а Тот.
    Утром собрал всю батарею (4 восстановленных АКБ), перевернул показометр (к сожалению, он показывает только в одном направлении), и поставил на разряд. Текущее напряжение на батарее 12.6В, ток: 280мА (с учетом проводов, уставка на И-Макс 200мА), время разряда 10ч 48мин, батарея отдала: 3.03Ач.
    Напомню, после этого прогона (этот разряд и последующий заряд малыми токами), емкость на ГП-шках должна значительно вырасти!
    Обратите внимание! 280мА это, как раз, потребление ЕСП с небольшой обвязкой. Т. е. Вот она, реальная практика, показывает, что моя ЕСП в эковольте отработает автономно порядка 11-12 часов. :):super:
