ИБП для газового котла - 7
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем gen758, 25.02.21.
  1. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Вам везет.
    Согласен.
    Я на свой ББП навесил индикатор заряда батареи там всего 4 ступени. И в процессе эксплуатации понял что уж очень оно, как то стремно, решил навесить вольтметр, оно вроде бы и информативней и все равно мало, нужно на ток смотреть. Взял показометр. Сижу и думаю, ну да, по началу то, я часто буду мотаться в генераторную, но ведь, по мере ее готовности мои постоянные визиты туда, не иначе, сойдут на нет, стремноватенько. :( Взял PZEM-017. Ну, теперь, думаю все как доктор прописал! Фигушки! Всем хорош PZEM-017, да вот только я маленько не досмотрел, редиска, что он смотрит только в одну сторону (нет + или - по движению тока). Опять стремно:(. Начал искать. Фигушки! Есть в серии PZEM показометр который показывает и + и -, но он не отдает во вне, только на свой дисплей. Есть у конкурента прекрасный показометр и дешев и информативен и с внешним интерфейсом, но он, мля, вонючий блютуз:mad: (забава для задротов, которую я, с самого ее появления, иначе как stinky toys, созвучно во всех отношениях, не называю). Ну в общем, из коробки, голяк. Буду, пока не объюзаю PZEM-017 и дальше стрематься, понравится буду брать второй. Спасибо китайцам, что хоть модбас профукали. А то у меня в генераторной и так 5 ЕСП :)].
  2. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Батарейки отдают уже 36 часов, 1.5 Суток. Отдали 10.08Ач. На клеммах 12.2В. Ток отдачи, стабилен 280мА.
    Так что, смело можете считать питание своих ЕСП-шеек в Панасониках:)].
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  4. Selan61
    Selan61
    Selan61
    с. п. Ташелка, Самарская губерния
    Олег Викторович, ну имейте совесть. :) Вы постоянно подбрасываете такие интересные идеи, что я за Вами не успеваю. :no: Так хочется всем этим заняться, что прямо обидно до слез. :( Не смотря на зиму, времени не хватает. У меня сейчас глобальный проект по очистке воды на нескольких микроконтроллерах. Сижу целыми днями, пишу проги, макетирую, плюс монтаж баков. Трудно переключатся с одного на другое, года уже не те. А тут столько интересного. Эхххххххх.
    А что так много? Друг другу не мешают?
  5. Selan61
    Selan61
    Selan61
    ИМХО, десятой доли вольта недостаточно, с сотыми более информативно. И позволю спросить, что там сверху на боксе? Похоже на автомобильные предохранители? И на какой ток?
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Десятой доли для 12-ти вольтового свинца более, чем достаточно.
    Да, автомобильные, на какой ток - забыл;).
    Если ничего не цеплять к измерителю, то ток - чем меньше, тем лучше.
    Я к нему раньше планировал балансир, поэтому может быть ток и больше.
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    @Андрей-АА, ссыл на девайс не кинете ? или просто маркировку с него.
  8. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    PZEM-017 у самого уже месяц лежит ждет своего срока. Щиты из генераторной лежат не перебранные. Тумбочка под ИБП, только в проекте. И. и. и... Со стороны оно кажется что у меня хобби фонтаном бьет:). Это не так, всего лишь ручеек. Других дел, тоже, вагон...
    Нет.
    Две, по одной на каждый PZEM-004Т там без вариантов, старая версия. Один на сеть, один на инвертор. Одна уличный блок метеостанции. Одна на управление огородом и одна на PZEM-017. Т. е. на тумбочку, там много чего. Собственно как и у других ЕСП. Я здесь написал только базовое назначение, По факту же они будут раскиданы по щитам. Ну например та что под PZEM-004Т будет в генераторном щите, на ней еще запуск / останов гена, контроль за батарейкой АВР (она же стартерная для гена) термо и контроль влажности, вытяжные вентиляторы и шибер на окне вдува. Ну и т. д. Поэтому и получается так много. :)
    Номиналы различаются еще и по цветам ищем "фиолетовый авто-предохранитель стандарт", ну или так:
    Судя по количеству и сечению проводов это трешки. Еще можно присмотреться к форме и толщине рабочего элемента. Короче это защита балансира.
  9. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Разряд 62 часа 36 минут. На клеммах 11.8В. Ток неизменен 0.28А. Отданная емкость 17.53Ач.
  10. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Своими силами так и не получилось удалить ошибку.
    Производитель дистанционно поставил диагноз: хана транзисторам, из за какой то неведанной силы на линии. ИБП уехал в оф. сервис.
  11. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    И еще один вопрос.
    Аккумулятор DELTA DTM 12100 L. От роду примерно 5 лет. ИБП ECOVOLT SMART 1012. Два насоса 25-40 на первой скорость. По характеристикам из документов насосы потребляют 38 Вт и 25 Вт соответственно. ИБП показывал нагрузку 68 Вт.
    Было отключение электричества. На целый день. Аккумулятора хватило на 4 ч 45 минут. Внутренний голос подсказывает что маловато.
    Настройки заряда аккумулятора и его поддержание выставлены согласно данным указанные на корпусе.
    Так вот вопрос: это аккумулятор уже умирает или где то есть другая причина?
  12. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Что с температурой эксплуатации? Да впрочем, причин может быть куча. Сделайте ревизию зарядке, т. е. промерьте мультиметром что по факту на клеммах, последите клещами за током. И если нужно внесите поправки. Показометр эковольта брехун еще тот. Сделайте КТЦ батарейке, если не страшно долейте воды (внимание! все на Ваш страх и риск!).
    Я вот уже почти неделю восстанавливаю убитые в хлам батарейки и специально для тех у кого сдыхает батарейка, дал всю возможную инфу и веду хронологию.
    Есть желание и склонность к риску, листайте несколько страниц назад и повторяйте (на свой страх и риск!).
    Кстати.
    Разряд 71 час 16 минут. На клеммах 11.7В. Ток неизменен 0.28А. Отданная емкость 19.97Ач.
    Напоминаю для вновь прибывших:). Это не разряд по ГОСТу на емкость. Это последний тренировочный разряд! Далее будет заряд и в работу, а то у меня сайт без упса:mad:.
    Кто захочет узнать насколько восстановилась батарейка, после КТЦ разрядите ее током 0,05С от паспортной емкости. т. е. У меня в сборке 2 батарейки по 7Ач и 2 по 9Ач, итого 32Ач по паспорту. Мне нужно полностью заряженную сборку разрядить током 32*0,05=1.6А при 25 градусах и тогда я точно буду знать, отняв от 32 результат, сколько потеряла моя батарея.
  13. Selan61
    Selan61
    Selan61
    ИМХО, для 5 лет вполне неплохо. На вскидку, осталось половина емкости. Если правильно сделаете, что посоветовал Олег Викторович, то есть надежда, ещё послужит.
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    и тем не менее аккум. отдал за это время 3 квт. не так уж и мало с учетом того что акб не высаживается в ноль. и скорее всего (возможно ?) как поставили годы назад так и ничего с ней (батареей) не делали.
    или посоветуйте (?) клиенту сделать ктц этой батарейке и
    добавить параллельно еще одну такую же. тем самым значительно увеличив время автономки.
  15. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    @igor28111966
    300 ват же вроде?
    Треть от возможного получается по идее
