ИБП для газового котла - 7
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем gen758, 25.02.21.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Кстати, да, точно! Цветовая дифференциация штанов - наше всё!:).
  2. Selan61
    Selan61
    Selan61
    с. п. Ташелка, Самарская губерния
    Олег Викторович советовал XH-M609 на каждую АКБ.
  3. D_huan
    D_huan
    D_huan
    Сочи
    @Ovcher, вспомнил, если надумаете брать Кулон, то берите 820. Если я не ошибаюсь, в младших моделях чуть урезали функционал. На продвинутых режимах зарядки - только дефолтные значения, при том, что в 820-м эти значения можно менять. Я скачивал инструкции ко всем моделям и изучал перед тем как выбрать. Я думаю вам, для ваших нужд, нужен полный функционал.
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    хорошая штука. для стартерников думаю перебор. а вот установить цифровой вольтметр или на общий выход сборки (24) или пару на каждую группу 12в. батарей. это да. поизучаю вопрос. чтобы каждый раз с мультиметром не возится. достаточно беглого взгляда будет.
  5. Selan61
    Selan61
    Selan61
    А я хочу взять на пробу пару штук, хотя у меня и стоит балансир. Просто ради интереса.
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    мне от ибп перезаряд такого к-ва стартерников точно не грозит. а вот напряжение периодически отслеживаю. вечером гляну предложения в инете.
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
  8. Serg_48
    Serg_48
    Serg_48
    Этот диод Брежнева помнит, а может даже и Хрущева :)] И судя по 1 вольту возможно германиевый. На современном кремнии будет 0.5 вольта
    Если взять силовой шоттки 0.2 вольта. Соответственно и нагрев (потери) значительно уменьшатся
  9. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Ты как мысли мои читаешь. :) Еле удержался, чтобы не упомянуть цветовую дифференциацию штанов. :)]
    Это не я, это повально все автономщики юзают с кислотой.
    и вот:
    https://www.youtube.com/watch?v=roYCOhxSkgk
  10. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Да, согласен. Я уже проштудировал данную тему. +хорошая база по апгрейду и ремонту + есть вырисованная схема. Ну и наконец наличие, дилер недалеко от дома.
    Спасибо Вам. :hndshk:
  11. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Ах, да. Про балансиры. Надо отметить, что пассивная балансировка это профилактическая мера! Для буфера она не очень подходит! Хотя отчасти дисциплинирует. Обо всем этом я уже писал. Т. е. покупая такой балансир у вас не получится забить на КТЦ! Если вам нужно поставить и забыть ориентируйтесь на активный балансир!
  12. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Напротив. Оно самое то! Это и вольтметр и балансир в одном. Настраиваете его на цикл и он будет работать как балансир только при КТЦ. В остальное время это просто вольтметр.
    Ну, а что происходит если забить на КТЦ Вы видите на моем примере. И это всего лишь мелкие батарейки, а столько возни, да и результат 50х50. А представьте 100 и более Ач :no:. Что касается кальция там вообще без КТЦ никак, более того, если у вас классика (я имею в виду умное ЗУ) то там целая наука https://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=60312.0#topmsg. С адаптивным ЗУ, тот же Бережок, с ним попроще, но там свои нюансы.
  13. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Я здесь тестировал свою зарядку на токе всего 15А пробовал диод Шоттки если не ошибаюсь у него падение 178мА. Стоит на радиаторе. Уже при 15А нагрев у него весьма высокий несмотря на хороший запас.
    Диоды это вообще не про батарейки. :no: Если есть такая возможность то их лучше избегать. Если никак, то лучше смотреть в сторону супер диодов. Что же касаемо защитных мер, для батареи, то это, ИМХО и вовсе варварство. :)
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Не ради интереса, я для контроля работы. У Вас - балансира, а у меня (сейчас нет балансира) за необходимостью его присобачить;).
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
