ИБП для газового котла - 7
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем gen758, 25.02.21.
  1. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    https://akkum34.ru/article/how-to-choose-a-battery-recommendations-of-the-online-store-akkum34-ru/
    Вот, пытаюсь врубиться.
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    в заряженном состоянии ибп поддерживает 13.4 на батарею.
  3. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    А вот тут не соглашусь :) - электронике 12в обычно эти 12в нужны, +- несколько процентов, а у батареи, особенно "уставшей" :) могут быть закидоны... Это как компьютерные блоки питания для u-ITX плат, питающиеся от 12в БП - там обычно 12в насквозь идёт :)... поэтому придётся городить up-down конвертер... вот стоит оно того?...
    Угу...И Серёжа - тоже!(с) :)...
  4. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Не мало для кальция?
    А вот тут я уже не соглашусь :). Сейчас железяки повально набиты стабилизаторами. По порядку. Микротик от 7.5-40В, Роутер БП 12В-1А, прекрасно работает от бп 5В=1.5А, рессивер у меня питается от 9-12В, а мотор крутит 18. От реса до конвертора все пассивно, никакой подпитки. У серверов заявлены бп на 3А, на свич 1А, дефакто вся куча+ССД питается, все это время, от 5В понижайки током, в пике, не выше 660мА. Медиа конвертор заявлено 5В-0.5А, по факту он ничуть не проседает на мелком кондере повышайки. На крупных девайсах телевизор, монитор, ноут... без повышайки никак, а они начинают работать от 6В-10В (по факту8-9, исследования Лисина) при разнице 0.6В. У лифера отсечка при 12 у свинца при 11-12В.
    Че там еще. Ага ХДМАй матрица бп 5В-1А сдох выходной кондер, Напряжение упало, Я несколько месяцев этого не замечал, че то делал полез, бп горячий. Поменял кондер, нормуль. Светильник потолочный от 0-45Вт. Выходные кондеры дерьмо, они просто взрываются, после бабаха, на БП 8В, светильник продолжает светить, просто, немного тусклее. Комп Билинк Т4, пока не проверял, но я практически уверен что и там есть стаб и допускается небольшая просадка. На крайняк я могу снять на комп и с повыщайки через банальную 3А понижайку.
    В общем, все оно прекрасно и долго работает. И я сам этим, во всю, пользуюсь. :)
    Ах, да. Сейчас все мое железо, включая ББП с серверами кушает 108Вт половина из которых большой рабочий комп и 5.1 акустика - минусуем итого в общем то что останется в районе 50-60Вт. Я начал восстановление своих убитых ХР-ок двумя лампами (6.7А) и эта нагрузка батарейке была не о чем. 1 батарейка, стабильно держала пару 6.7А 25 минут. При этом СПП, клал, фактически 100Вт, теми же батарейками моментально.
    Ну и посчитаем 50/12=4.1А. 4.1А для батарейки даже сильно подуставшей, не о чем.
    У меня оно, без фанатизма в этом весь секрет. :)
    Однозначно. :)
  5. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    @Ovcher не помню у вас автономка? Или свет каждый день пропадает?
    Или действительно зачем это все?
    Хотя я скорее ответ знаю :) для души?
  6. Selan61
    Selan61
    Selan61
    с. п. Ташелка, Самарская губерния
    Запросто. Поэтому я и перешёл на АКОМ, у нас есть фирменный магазин, где можно купить самые свежие АКБ с завтрашней датой. Цены ниже, чем в остальных магазинах, и при сдаче старого - 1000 руб.
    , независимо от состояния. И в фирменном магазине есть инженер по гарантии, которому можно если что предъявить претензии.
    Да признаюсь, раньше всем этим вплотную занимался, изучал форум электротранспорта, собирал зарядники и автоматы для КТЦ. Надеялся продлить хоть на сколько жизнь своим АКБ. Но оказалось оно того не стоит, не экономических не временных затрат. Всё надоело. Сейчас забил. Раз в три месяца разрядил через ИБП до 12В на батарею и всё обслуживание. Через 2 года отвез, не проверяя состояние, сдал и заменил на новые. Правда теперь буду иногда проверять, всё таки зря что ли купил прибор Lancol Micro-200pro, но это так, ради спортивного интереса. А так всё адью, надоело, есть ещё чем заняться, более интересным.
    Золотые слова. Только если так.
    Если мне не изменяет память, мне такие же рекомендации дали на электротранспорте, 13,4-13,5В.
  7. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Доброго дня!
    Я себе в котельную взял AGM ДЕЛЬТУ на 100Ач, который с ИБП вместе работает на котел. И вот по факту теперь получается что у нас на хуторе раза 4-5 за год было длительное отключение по разным причинам. То гроза и где то провода оборвало (не у нас на хуторе), то строители (опять же не у нас) подземный кабель порвали. То где то на подстанции (снова не у нас) авария. Короче у нас то на хуторе сети новые, все норм, но вот всякий сторонний форс-мажор случается иногда. Отключения были длительные и АКК высаживался полностью до отключения заданного на ИБП. Я по совету тут на форуме выставил то ли 11 то ли 11.5В. И вот вопрос насколько плохо для АКК такие разрядки почти до нуля..? Ну вот к примеру литий-ионные аккумы нежелательно до нуля высаживать, не рекомендуется. А как с этими AGM дело обстоит... И если в этом ничего страшного нет, то как долго AGM аккум может находиться в почти разряженном состоянии, т. е. с напряжением которое выставлено на ИБП для его отключения.
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    не моя идея :).сам ибп стоечный. какие были настройки под внешнюю сборку такие и оставил. там просто без юсб и ноута ничего не сделаешь. *не продвинутая :):):)* техника понимаете ли. только индикаторы состояния.
  9. D_huan
    D_huan
    D_huan
    Сочи
    А у вас в хозяйстве резервный генератор есть? Вы уже знаете примерно на сколько часов хватит АКБ, и по ИБП видно, как к концу дело подходит - пошли завели генератор и пусть заряжается. Если только это не ночь. Я АКБ с таким расчетом брал, чтобы точно мне на всю ночь хватило.
    Так вы по паспорту к АКБ посмотрите, там наверное будет 10,8. У вас стоит значение выше и это точно не ноль!
    Тут есть люди которые лучше понимают в этом. Понятно, что чем выше вы поставите напряжение отключения - тем лучше для АКБ. Но, вы уменьшаете время резервирования. И тут встает вопрос: вы для железки или железка для вас? Чего его жалеть? Пусть работает, для этого и поставлен.
    Просто обидно, если вы будете бережно с АКБ обходится, не допускать сильного разряда и т. д., а он все равно через 3 года сдохнет и ради чего все эти любезности были? :)
  10. Selan61
    Selan61
    Selan61
    А у меня по дефолту было 13,7В, так я потом сам снизил на БП ИБП до 13,4В.
    Как точно всё сказано, даже и не добавишь ничего, полностью солидарен.
    Если интересно, почитайте на досуге Герметичные SLA аккумуляторы технологии AGM. Что внутри.
    Многие вопросы отпадут.
  11. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Всем привет.
    Пишу с мобилки.
    Сегодня с 5 утра нам рубанули свет.
    https://yandex.ru/news/story/Vpyati_rajonakh_Volgograda_3_dekabrya_otklyuchat_ehlektroehnergiyu--d38bcfb4aeecee46c4e288dd5fa89a12?lang=ru&fan=1&stid=iUxMiOhoT4vADJRhxzNr&t=1638513483&persistent_id=168721836
    Как всегда это и бывает. Обещали в 9, а вырубили в 5. :)] Крекс, пекс, фекс!
    Собственно, пишу чтобы сказать, что восстановленная мной батарейка почти зарядились и с доблестью уже пашет на благо своего хозяина. Правда пока не на компе где ей и положено быть а на Виссмане.
    Итак. Когда я вчера вырубился на батарее было 14.2В ток изначальный т. е. 510мА, батарейка взяла 25.06Ач, общее время заряда 48 часов.
    Эксперимент считаю законченным и весьма удачно! :super:
    Далее. Запустил Виссман с восстановленной батарейки, через CJ-1000Q Все прекрасно работает! Потребление котла 5.8А. Котел с открытой горелкой.
    ББП, что на роутере, что на серверах, пока ещё в работе. На сервером ББП есть индикатор заряда и он показывает 2 риски из 4, переход на третью риску произошел вот только, время от времени, подмигивает вторая. Т. е. примерно на 10 часов автономии я могу рассчитывать.
    Ах, да. Инвертор на Виссмане включаю периодически, в доме тепло, остаточное по мультиметру, на данный момент 12.6В.
    Пока всем доволен. :super:
    Как то, так. :)
    ЗЫ. ЗЫ. За все время, вентилятор на инверторе так не разу и не включился, инвертор комнатной температуры. Короче, зачёт.:super:
  12. Selan61
    Selan61
    Selan61
    Вручную или автомат? А после отключения инвертора, питание на котле полностью отключается?
    У меня такой же инвертор 800Вт, но вентилятор на нем постоянно крутится.
  13. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    :) А третий вариант? Не? Два котла а упс всего на 300Вт.
    Если речь о потолочном светильнике или могло показаться что я хочу перевести свет на 12В, нет, это не так! :) Я всего лишь показал, что при просадке напряжения многие электронные устройства остаются вполне работоспособны и не более того. ;)
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    согласен на все 100 ! и вся главная цель возни и наращивания емкости акб - безгеморойная работа при пропадании сети и автоматическое переключение. потому и онлайник. сложно будет в свое отсутствие рассказывать что и как нажать да еще возможно в темноте :no:. в выходные надеюсь доеду за город. Я давно соорудил из старого однофазного счетчика так сказать ваттметр.(счетчик -вилка-розетка) есть желание подключить через это ибп и зафиксировать показания. будут интересные данные для рассчета емкости батарей :)многими киловаттами за сутки там пахнет а не
    *похвалюсь*
  15. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Вот. А вот тут как раз у меня тот самый спортивный интерес. Я не профи, от слова вообще, в больших аккумуляторах, тем более автомобильных, я это говорил всегда. Вот учусь потихонечку. По поводу кальция там в вышеприведённой мной статье, пороги вроде повыше, вот и спросил.
