ИБП для газового котла - 7
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем gen758, 25.02.21.
  1. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    https://v1-ru.turbopages.org/turbo/v1.ru/s/text/incidents/2021/12/03/70293335/
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    @Ovcher, а не подскажете сколько суммарно а/ч и при какой нагрузке дало столько времени автономки ! примерно конечно путем сложения. и это с учетом дохловатых батареек !
  3. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    На улице сегодня было относительно тепло. Сейчас 3.8, Днем, в пике, было градусов +7-9. Топил за все время раз 6. Котел, по паспорту 92Вт (открытая горелка). По времени, ну может, субъективно, минут 12-15 на цикл. Давал отработать горелке, ну и выбежать насосу чтобы температура упала градусов до 45. Потом отключал. В последний цикл поставил на зарядку две мобилки и подтянул их с 20 до 70%.
    Котел жрет 5.8-6.2А. Батарея отдала примерно 120Вт. На клеммах оставалось 11.8В. Батарея, условно, 25Ач. Ну, наверно гдето половину своей емкости если за конец разряда считать 10.5В. ~12,5Ач.
    Надо сделать оговорку что эти подсчеты весьма условны.
  4. elerom1
    elerom1
    elerom1
    нету там протокола стандартизированного :)
    кроме получения сообщения в порт "SIN 800SGERMANY m0211C0410I" по команде "I".
    Но было интересно)
    Напомню, что общаюсь сейчас напрямую с МикроКонтроллером ибп.
    Производитель же (Энергия) предлагает общение через свою интерфейсную плату с PIC16 на борту.
    Этот PIC16 нужен лишь для "принятия" команд в мегатековском виде через rs232 и их (команд) конвертации в формат используемый непосредственно МикроКонтроллером ИБП.
    Т. е. PIC16 - это некий посредник при общении пользователя и МК ИБП.
    МК ИБП выдает такой свой статус в hex (в ответ на обычный запрос символьный "Y"):
    00 - СТАТУС РАБОТЫ ИБП (в hex): 00-?, 08 - В РАБОТЕ (НЕТ АКБ), 0A - ВЫХОД ИЗ ИБП ВЫКЛЮЧЕН КОМАНДОЙ "K" ИЛИ кнопкой С МОРДЫ ибп
    8F* * * - (НАПРЯЖЕНИЕ НА ВХОДЕ в ибп) ФОРМУЛА (* + * * *= НАПРЯЖЕНИЕ НА ВХОДЕ)
    8A* * - (НАПРЯЖЕНИЕ НА ВЫХОДЕ из ибп) ФОРМУЛА (* + * * = НАПРЯЖЕНИЕ НА ВЫХОДЕ)
    64 - (НИКОГДА НЕ ИЗМЕНЯЕТСЯ)
    2А - МОЩНОСТЬ НАГРУЗКИ (ПРОЦЕНТЫ) (пример: 2А=42%,)
    4C* - нужно ДЛЯ ФОРМУЛЫ РАСЧЕТА НАПРЯЖЕНИЙ НА ВХОДЕ/ВЫХОДЕ ибп
    32 - (ЧАСТОТА?) скорее всего она, т. к. 32 в hex = 50.
    EE - (НИКОГДА НЕ ИЗМЕНЯЕТСЯ)
    пример выходного напряжения: * + * * = 4C*+8A* *=76+138=214 - (именно 214 отображается на экране ибп в этом случае).
    все эти параметры были доступны из программы MeUPS.
    Заметили, что нет напряжения АКБ?
    так вот при общении с МК ИБП напрямую, добавились еще некоторые возможности:
    E - ВКЛЮЧИТЬ ТЕСТ ТЕХНИЧЕСКИЙ
    W - ВЫКЛЮЧИТЬ ТЕСТ ТЕХНИЧЕСКИЙ
    T - ВКЛЮЧАЕТ ВЫКЛЮЧАЕТ ибп (либо сброс/ребут, либо имитация проблем во входящей сети)
    U - ВКЛЮЧАЕТ ВЫКЛЮЧАЕТ ибп (либо сброс/ребут, либо имитация проблем во входящей сети)
    D - ВКЛЮЧАЕТ ВЫКЛЮЧАЕТ ибп (либо сброс/ребут, либо имитация проблем во входящей сети)
    N - ВКЛЮЧАЕТ ВЫКЛЮЧАЕТ ибп (либо сброс/ребут, либо имитация проблем во входящей сети)
    K - ВЫКЛЮЧАЕТ ВЫХОД 220 из ибп ЧЕРЕЗ 3 СЕК
    O - ВКЛЮЧАЕТ ВЫХОД 220 из ибп (ПОСЛЕ команды "K")
    F-G-H - какой то счетчик/калибровка (F-, H+, G-применить значение)
    J - 26 (В HEX) (всегда константа)
    V - 01,02 (В HEX) всегда либо 1 либо 2.
    Q - значения плавают: 48-47-46-50-45-44-61-56-57 (это примеры значений уже переведенные из hex в dec)
    Интерес представляют например команды O и K.
    (не припомню что бможно было из MeUPS по мегатеку включать/выключать ИБП этот)
    Вернемся к тому, что ни в программе MeUPS, ни при обращении напрямую к МК ИБП - нету показаний напряжения АКБ.
    Что как бы не логично для ИБП (как так - не знать уровень заряда батарей)
    Единственное значение, которое остается для анализа, это щначения получаемые ПРИ КАЖДОМ ЗАПРОСЕ "Q":
    при каждом запросе Q - значения (в ответе) плавают: 48-47-46-50-45-44-61-56-57 (это примеры значений уже переведенные из hex в dec) - при этом на клеммах АКБ было 14.5-14.3-14.1-13.9 (замерено сторонним тестером)
    Есть ли мысли как увязать эти значения к показаниям на клеммах АКБ ? :)
  5. elerom1
    elerom1
    elerom1
    По поводу протокола:
    Если послать набор символов например "JKI" - то реакция будет такая:
    1-выдаст в порт "26" (J) см. выше коммент по команде J
    2-ВЫКЛЮЧИТ ВЫХОД 220 из ибп ЧЕРЕЗ 3 СЕК (K) см. коммент по команде K
    3-выдаст в порт "SIN 800SGERMANY m0211C0410I" (I) I-это "Information" получается
    т. е. все команды выполняются последовательно.
    без доп. знаков переноса и т. п.
    ни в одном из протоколов я такого не нашел)
  6. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    А можно в шестнадцатеричке глянуть на этот вывод? Вот прямо как получаете из порта.
  7. elerom1
    elerom1
    elerom1
    запрос "Q" - ответ "30"
    запрос "Q" - ответ"2F"
    запрос "Q" - ответ"2E"
    запрос "Q" - ответ"32"
    запрос "Q" - ответ"2D"
    и т. д.
    Причем также быстро меняются и данные на мультиметре (подключенному к клеммам где акб):
    14.3
    14.7
    13.9
    14.1
    и т. д.
    судя по частоте изменений напряжений на мультиметре и цифрам получаемым по запросу "Q" - это напряжение на АКБ.
    вопрос только как соотнести значение "13.9В" и например "2F"
    *запрос "Q" - ответ "30" - НЕ СООТВЕТСТВУЕТ 14.3 Вольтам!
    (я не могу синхронно измерять и к тому же у МК ИБП измерения в своих попугаях - т. е. вольтаж на мультиметре не равен например отображаемой цифре на дисплее ИБП).
  8. elerom1
    elerom1
    elerom1
    учитывая что производитель любит использовать подобные формулы - то осталось лишь найти закономерность :)
    может разделить на 2 ? и потом прибавить еще что-то...
  9. elerom1
    elerom1
    elerom1
    Т. е. имея эти цифры:
    64 - (в HEX) (НИКОГДА НЕ ИЗМЕНЯЕТСЯ)
    Q - значения плавают (примерно в этих пределах 44-61):
    30
    2F
    2E
    32
    2D
    нужно получить напряжение на Акб (13 - 15 Вольт)
  10. elerom1
    elerom1
    elerom1
    В (dec) вот из этих значений нужно получить 13-15 Вольт:
    38
    100
    (1,2)-эти значения вряд ли - хотя они могут означать количество знаков после запятой: 14.1-14.45 Вольт
    48
    47
    46
    50
    45
  11. elerom1
    elerom1
    elerom1
    Например 100 - 38 - 48 = 14, НО 100-38-45=17-что неверно. (нет там 17Вольт)
  12. elerom1
    elerom1
    elerom1
    если прям скрин нужен - то только завтра смогу :)
  13. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    А пробовали подать команду - B
  14. elerom1
    elerom1
    elerom1
    Пробовал все знаки клавиатуры: и заглавными и прописными и цифры и символы :)
    На команду "В" ничего не прилетает в ответ из ибп.
  15. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Понял, спасибо, почитаю. Как раз в командировке время будет
