ИБП для газового котла - 7
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем gen758, 25.02.21.
  1. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Народ созрел такой вопрос :) точнее лезут дурные мысли в голову :)
    А никто не рассматривал солнечные панели для резерва? Учитывая наши скромные потребности как правило это 200-300 ват
    Солнечная панелька в 500 ват, летом в половине случаев днем покроет полностью потребности, зимой если повезет то в половину
    Панель стоит примерно как один авто акум на 100 ампер, и прослужит дольше чем этот акум
    в теории смысл есть :) грубо не увеличивая емкость батарей получить увеличение времени резерва до завода генератора :)
    или это я себе нафантазировал только по той причине что на барахолке попался комбаин вольтпрник который и на 12 вольт как я хочу и имеет кучу настроек для работы с батареями и собственно имеет pwm контроллер встроеный
    Правда у него есть явный минус жужжит он как вертолет
    но даже если отвязаться от этого инвертора то внешний pwm стоит три копейки
    вообще идея имеет право на жизнь или бестолкова
  2. Selan61
    Selan61
    Selan61
    с. п. Ташелка, Самарская губерния
    Прошу прощения, что то сглючил, это 120кВт/ч.
    Ну тогда, любой онлайник по душе, можете из тех, что присмотрели. На мой взгляд на 24В лучше, чем на 12В. Не так критична толщина проводов и меньше нагрузка на батареи, но дороже. Батареи выбирайте по емкости из расчета требуемого времени резервирования. На сайте производителя ИБП есть такие таблички. По моделям АКБ. Обычные стартерные, готовьтесь менять через 2 года. За то дешево и всегда новые. Если нет желания менять так скоро, то можно AGM, дорого и не факт, что прослужат обещанные 10 лет., но может раза в 2 больше, чем стартерные. Если интересно, почитайте на досуге Герметичные SLA аккумуляторы технологии AGM. Что внутри.
    Многие вопросы отпадут и поймете, что не всё так хорошо, как пишут на рекламных проспектах.
    ИМХО, правильно, но решать Вам по ситуации.
    Почитайте реальный опыт людей Генераторы, ИБП и их реализованные связки для газового котла и не только
  3. Selan61
    Selan61
    Selan61
    Каюсь, грешен, рассматривал.
    Думаю, что несомненно. Но всё упирается в регион проживания, количество солнечных дней, качество панелей (очень много отзывов, что быстро выгорают) и им всё равно нужен АКБ, в качестве накопителя. Честно говоря очень хочется, но пока ещё не готов в плотную заняться, помаленьку собираю информацию.
  4. EugeneMIPT
    EugeneMIPT
    EugeneMIPT
    Благодарю за ответ!
    А по поводу этого:
    Я видел, в одной статье его советовали. Этой марки почти нигде нет. Их можно брать или они уходят с рынка? Может у них другие проблемы есть?
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    на мой взгляд тоже. по вышеназванным причинам. дороже да. а для
    рекомендовал бы попробовать девайс (ваттметр) пару страниц выше. или как я счетчиком. на отопление. получится очень наглядная и главное реальная информация о потребляемой мощности. и уже исходя из этого расситывать количество акб под запросы автономной работы.
  6. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Насчет выгорают наверно от производителя зависит так то многие 15 лет дают гарантию, понятно что их через 15 лет не найдешь но все же :)
    у пары моих соседей стоят панели под зеленый тариф за 5 лет визуальных изменений я не заметил
    по выработке в моем регионе чуть больше одного мегавата получается в год с одного кВт панелей
    но понятно что во время отключения как назло может быть дождь или пасмурная погода :)
    Ну и в моем случае учитывая что у меня ибп как правило выключен :) то и какая то экономия будет в том плане что буферное напряжение будет поддерживаться от солнышка но экономия конечно сомнителтная на пару рублей в месяц :)
    а так вообще в первую очередь любопытно как оно все работает и работает ли вообще, из сложного доя поиграться придется лезть на крышу и вот лень меня останавливает в первую очередь, ну и во вторую что ибп все же придется выселять в сарай
  7. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Парни ну и насчет 12/24 вольт :)
    Может и меня убедите не соскакивать с 24 на 12?
    Вот плюсов кроме толщины проводов я не вижу совсем, а при нагрузке в 300 ватт это каких то жалких 25 ампер при 12 вольт получается, и провода 16 квадратов будет за глаза
    а из минусов что батареи обязательно покупать парами и одинаковые, плюс балансир который тоже денег стоит
    под 12 вольт в теории можно купить к примеру пару по 100 а/ч через год когда они потеряют часть емкости купить третий еще через год один из двух первых сдать в утиль и купить четвертый и так по чуть чуть устраивать ротацию оно вроде как и не дорого получится как минимум психологически выглядет дешевле
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    это скорее всего ;). по мере разрастания системы это неизбежно ! вопрос времени/желания ! а супруга вас стимулирует в этом вопросе;) периодически ;). тут только наверное вопрос что мелкий можно и оставить. а что то более глобальное - на выселение !
  9. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Ну вот тот что есть не жужжит вообще :) что меня определенно радует
    Так что его выселять есть смысл толтко в случае перехода на авто акб
    Ну или если его дополнять солнечной панелью то в сарай провода короче
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    сам добавляю так же в 12в. группы. при 24 общих. какая разница ? и разные по производителю. знаю что не желательно но как есть .
  11. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Ну вот вы по 2 а с 12 вольт можно по одному :)
    Плюс если оно в сарае будет можно и от машины напрямую провода кинуть и зарядить, ампер 30-40 машина на холостых выдаст
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    это да. подвернулся на 24. целенаправленно не выбирал ! я выше говорил что и по 12 в. батарей было бы не меньше ! вот на мой имхо и вся разница. ибп не стартер а/м. такие толстые кабели как бы не требуются. токи не те. а потери ? тоже разумный подход без фанатизма.
  13. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Ну потери опять таки компенсируются и сечением кабеля и длиной, если говорить про меня то провода можно и по 50 см сделать
    Сколько там тех потерь будет меньше 1%
    А так я на 24 оказался по той же причине, что подвернулось за недорого то и купил :)
    А так уже идет по моему 3й месяц без отключений :)
  14. S8404
    S8404
    S8404
    Думаю, через какое-то время эта идея превратится в, "а не перейти ли мне на питание от солнечной энергии, хотя бы частично?". Я бы сразу такой вариант попробовал бы прикинуть. :) А потом уже отсечь лишнее, если захочется. :)
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Вот обычный старый эл. стетчик +вилка/розетка подключенный между сетью и ибп. прошли сутки + работы отопления и + верхний свет. 5.5 квт/ч. все на фото. блиин это ж сколько на сутки автономной работы акб нужно! :mad:. в реале конечно достаточно 8-10 часов не более. все равно без гены никак. вода. холодильник итп.
