ИБП для газового котла - 7
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем gen758, 25.02.21.
  1. Selan61
    Selan61
    Selan61
    с. п. Ташелка, Самарская губерния
    Как удобно засверлиться в необслуживаемый АКБ. Наглядное пособие
    Состояние банок АКБ можно легко проверить. Методика такая:
    возможность работать с одной банкой, заряд-разряд-тренировка
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Фильтры поставьте с обеих сторон.
    Возможно, импульсы сбивают контроллер.
  3. Selan61
    Selan61
    Selan61
    Такой пойдет?
  4. S8404
    S8404
    S8404
    Попробуйте подключить к ИБП "активную световую нагрузку" - несколько ламп накаливания, включенных в параллель, чтобы сымитировать Вашу нагрузку по мощности. И попробовать включать/выключать эти лампы все сразу и по отдельности. Может получиться повторить проблему.
  5. S8404
    S8404
    S8404
    Я бы попробовал импульсы сымитировать, хотя бы электрозажигалкой для газовой плиты, нагрузив ИБП лампами. Если у ИБП начались проблемы с ЭМС, думаю, лучше его отремонтировать/заменить, чем "костыли" подставлять.
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вполне возможно.
  7. S8404
    S8404
    S8404
    Я открыл два попавшихся мануала на официальном сайте. Цитировать буду мануал на батарейки 170Ач. В мануале на более мощные всё очень похоже.
    80% как-то неоднозначно описаны, это точно. Но у меня сложилось впечатление, что недозаряд обеспечивает предложенный алгоритм в комплексе. Это так задумано производителем. На картинке первая страница мануала про буферный режим.
    Они предлагают заряжать напряжением 13,6В и током от 0.2 до 0.5С, а допустимый ток при этом в 1С (первая ступень). Если посмотреть таблицу в мануле на две страницы выше
    То при напряжении 14,6 и при токе первой ступени 0.5С и 1С батарею зарядить до 100% емкости нельзя.
    Вторя страница мануала про буферный режим.
    Может я и не прав, но предполагаю, что на картинке должно быть 80-90%, и этот процент будет зависеть от зарядного тока. Скорее всего 0.2С - 90%, 0.5С - 80%. То есть 80 или 90% будет набирать батарея при переходе в буферный режим.
    Еще хотел обратить внимание на требования точности к напряжениям, особенно буферного заряда.
  8. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Я полагаю речь идет о 80%. В мане где я читал, четко написано: на батарею 200Ач в буфере - 40Ач.
  9. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Может там про потерю емкости на 40 ач было?
    Что очень даже похоже на графики которые тут выкладывались про 80% емкости в пределах 3,2-3,4 а по краям по 10
  10. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Какая потеря у новой батареи?
    Третий и пятый столбцы, а также звездочка по 5 столбцу, внизу.
  11. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Я о том что в напряжении между 3,2-3,4 находится 80% емкости
    Собственно если заряжать до 13,6 получается заряд на 90%
    А новая батарея или не новая это не важно в данном случае
  12. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    И действительно, давайте вернемся к ошибке.
    ИПБ вернулся к жизни по гарантии, хотя могли и послать лесом. Причина банальна: инструкцию читать надо перед началом пользования. Это же не телевизор:aga:.
    Человек просто не читаю инструкцию воткнул вилку в розетку, не обращая внимания где ноль а где фаза. А ИПБ то фазозависимый. Вот и вся причина.
    P. S. ИПБ не мой.
  13. Selan61
    Selan61
    Selan61
    Даже если бы и читал, как понять по 58 ошибке, что надо поменять фазу и ноль? Должна быть соответствующая индикация, как на нормальных аппаратах. А тут в инструкции кроме требования соблюдать ориентацию фазы и ноля, больше про это ни слова. И как понять, как правильно, а как нет. Странный агрегат, ИМХО.
  14. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Согласен ни как.
    В инструкции указано на вилке где фаза а где ноль, и на выходной розетке тоже подписано.
  15. Selan61
    Selan61
    Selan61
    Да Вы правы, сразу не увидел. Но ИМХО, нагляднее было бы сделать соответствующую индикацию. В электротехнике всегда должен использоваться принцип "защита от дурака", ну и от тех, кто не читает инструкцию.
