ИБП для газового котла - 7
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем gen758, 25.02.21.
  1. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Андрей, смарт киловатник, на который согласно его показометра была выдана нагрузка 110-118 Вт. На момент его испытания у меня потребности нагружать его больше не возникало: котел протерм медведь клом17, пара-тройка циркулей wilo RS25/4, RS25/6 и одного wilo star z nova.
    Вот на сейчас показывает термо: работает 1шт 25/6 и 3шт 25/4
    а вот плюс котел
  2. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Более "приличной" нагрузки не давал ни на термо ни на смарт
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    не пробовали замерить квт /ч в сутки на входе ибп когда он в байпасном режиме. насосы и котел работают циклически + всякая автоматика. как у себя не много выше говорил. спс.
  4. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Нет, не пробовал. ЕМНП замерял холостой у термо, но уже не помню сколько намерял.
    Если интересно, могу замерить, как раз будет тест свежекупленной на али розетки-ваттметра
  5. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Спасибо. Будем надеяться что это брак в партии резисторов.
  6. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Олег, еще раз: после замены резистора перестал гудеть и стал меньше греться?
  7. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Он же вроде и ключи менял!
  8. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Радиаторы холодные, резисторы и диоды на плечах холодные. При нагрузке 75Вт, все, так же, холодное. Трансформатор не гудит от слова вообще. Единственное что бесит, он медленно разогревается, в течении нескольких часов, примерно, градусов до 70. Взял стоковый АМД-шный кулер (тот что с 70 вентилятором) и просто поставил его сверху, температура упала до приемлемой, на ощупь, градусов до 50. Думаю поставить его на термопасту и сделать в корпусе под него отверстие, а вентилятор переверну на выдув, поставлю регулятор и через преобразователь подключу его к БП питающему ЕСП. Должна получиться конфетка. Посмотрю еще как сядет радиатор, если от платформы до крышки будет сантиметр, так и оставлю, если меньше, по ребрам, в платформе, сделаю несколько прорезей болгаркой, для того чтобы вентилятор снимал тепловую нагрузку с обмоток и забирал тепло изнутри.
    Гемор, конечно жуткий, но другого варианта у меня нет. Тор от термо не достать. Из другого упса транс не дернуть, у эковольта дополнительная 8 вольтовая обмотка. Заказывать тор это нереально долго ждать, опять же, у термо, там еще и дроссель, :faq:. Если и делать, то исходником нужно отдавать транс от термо. Все перечисленное мне недоступно. Поэтому сижу и ломаю голову, как лучше закрепить радиатор. :)
    Ща еше гляну сколько жрет на хх.
    А, вот самопотребление, осталось прискорбное 2.147А (это вместе с ЕСП (там 3А БП) то бишь в районе 26Вт (на батарее сейчас 13,4В).
    Как то, так. :)
    Нет. Ключи я не менял. Только резистор.
  9. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Покажи!
  10. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
  11. S8404
    S8404
    S8404
    Сижу, гадаю, какой из вариантов более правильный. :)
    1. Китайцы спрятали трансформатор за экран, чтобы пройти испытания на ЭМС, а в серийную продукцию не ставят. (Не очень верится, раз сами выкладывают протоколы испытаний с фото).
    2. Экран ставят только на киловатник (на фото именно он).
    3. Это Эковольт попросил или согласовал, чтобы юаней сэкономить.
    :faq:
    Производитель / тип трансформатора для киловатника.
  12. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Короче не стал я мерять ток. Не заряжает мой Stark Country 600 до 14,5 вольт. Заряжает до 13,8 и сутками потом шумит- наверно пытается, но не смогает.
    Разрядил, повторил,- тот же итог. Зарядил от автомобильной зарядки, подключил и все в норме. Отключение переживём.
    Нашел мастера, обещает отремонтировать.
    Но как-то смущает меня этот ИБП. да ещё после ремонта Котел Олимпия 250, насос Wilo. В котле ещё турбогорелка, но общая мощность никак не больше 300 ватт.
    Смотрю в сторону правильного ИБП, ну там двойной, онлайн, чистый синус, не знаю что ещё. А то от моего греется сильно насос и горелка к. акто подозрительно шумит.
    Подскажите вот такой нормально будет или есть поменьше, дешевле? Аккумулятор Дельта 45
  13. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Решил что так будет симпатичнее. :)
    Внутри есть место под 1,5см радиатор. Завтра вырежу и приклею.
    Вентилятор ZT1225ADL (что было). Стоит на резиновых гвоздях. Направление на выдув. :)
  14. Selan61
    Selan61
    Selan61
    с. п. Ташелка, Самарская губерния
    Ну а что Вы хотели при питании меандром.
    ИМХО в самый раз. 400Вт выходная мощность, это Ваши 300Вт потребление, плюс запас 30%. Только опыта работы с ним не было, но читал, что хорошо греются. И цена конечно великовата. Я себе пару месяцев назад, второй в запас, взял Рowerman online 1000 plus (800 Вт) за 12 с небольшим, а он в 2 раза мощнее. Для него эти 300Вт, вообще не заметны, холодный.
    Как то так, однако, ИМХО. Ничего, никому не навязываю, просто высказываю свое мнение.
  15. S8404
    S8404
    S8404
    В теме есть отзывы реального пользователя.
    https://www.forumhouse.ru/posts/28673114/
    было много добавлений от него, поищите по постам автора.
    На сколько помню, человек очень доволен. Много настроек, экономичный (не смотря, что онлайн ИБП), полностью бесшумный.
