ИБП для газового котла - 7
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем gen758, 25.02.21.
  1. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Сайт в работе. Даже странно как это бот Яндекса не успел меня в этот раз чихпыхнуть. :)]
    Дык вот. Напилил я радиаторов на транс эковольта, из того что было (как у Аапииной), маленько неказисто, но с душой. :|::)
    Погонял их два дня, вроде бы ничего, рука терпит. Пока они просто лежат, да + еще вентилятор будет на малых оборотах крутиться, в общем, пойдет. :)
    Вот теперь думаю, чем бы это добро закрепить или приклеить, есть у кого нибудь идейки? Термоклей ждать долго, термо резинку-самоклейку тоже (кончилась зараза). Мне бы чего нибудь нибудь из бытового. :) Есть СА-500.200, чуть было не начал клеить, но оно как начало чесать мозги:mad: :faq:, полез читать, а там написано что он начинает плыть при 85. Че то побоялся. :(
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Это - результат сверх-автоматизации, против которой я "всегда" выступал;):hndshk:.
    И это - при том, что я - дипломированный АСУшник:).
  3. D_huan
    D_huan
    D_huan
    Сочи
    Вообще честно говоря я отказываюсь верить, что современные холодильники не умеют "подождать" перед повторным включением! Я понимаю старые советские, где компрессор и механическое термо-реле. Но здесь, когде все электронное!
    Я надеялся уложиться в 3 кВт, после выкидывания всего лишнего, но что то стал сомневаться с учетом фена и стиральной машины (машина вынужденно останется в резерве по питанию). Наверное придется на 5 кВт рассчитывать. Но буду считать, это пока мои ощущения.
    Тут у некоторых есть реле RBUZ, так нет ручного режима отключения. Мне нужно для составления схемы нагрузок, по очереди включать по одной фазе. Автомат вводной - там механически связано все, по отдельности не отключишь. Вот думаю, если поставить в настройках RBUZ такие значения для отключения, чтобы он точно выключился. Допустим верхний порог поставить 230 В, а у меня 235 В (допустим), реле отрубится. В инструкции нет пределов установки. После отключения реле, я смогу обратно вернуть настройку пределов при отключенном реле? Никто не пробовал?
  4. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Перечислю.
    1. Навернулись батарейки в СПП. -сделал, решено поставить в параллель.
    2. Под акб. Пришлось переделать упс -сделал
    3. Навернулся трехходовой и датчик потока в котле - вычистил, смазал, завел.
    4. Грохнула Пионерская- бегал тестировал инвертор и батарейки.
    5. Навернулся эковольт - починил. Решил сделать полный апгрейд.-делаю.
    Ах, да.
    6. мастдайка вчера, автоматизировала процесс вычистки из В-бокса виртуалок. Да прямо, с-ка, до глянца:mad: -восстановил.
    Как видишь все это хоть и отжирает время, но вполне решаемо:). А главное я знаю то, что куда руки приложишь то и будет работать. ;)
    Другое дело что срач в будуаре развел и его придется вручную убирать, вот это, действительно, катастрофа! :no::ogo::no::no::no:
  5. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Ну, дык, это как вилку перевернуть. ;):)]
    Он, если чё, герметичный, даже не задымит. :)]:)]:)]
  6. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Ах, да. Китайская, удачно подделанная, релюшка времени стоит 215р., ну, пусть 300.
    https://aliexpress.ru/popular/timer-h3y-2-220v.html
    А, в этой расчудесной стране (С) Егор Летов "Про дурачка", стоит:
    https://www.chipdip.ru/product0/8002567349
    Хай вони його собі у дупу, тричі, запхають. :|:. Ага, ага... :mad: Пардон:|:, если по русски, то осталось только несколько букв и те матерные.
    Дело в том что вылет движка из за запуска под давлением явление достаточно редкое и все это знают и видят. А вот холодильник, БТ, на рынке, достаточно частая и если туда переборщить с электроникой его вряд ли будут покупать. У людей сначала нужно выработать необходимый стереотип. Как? Да просто. Например, впихнув в дверцу умное зеркало. И уже под это дело совать туда задержки. А так, народ не проведешь. :) У всех были электромеханические холодильники и все знают их надежность. А раз вам понадобилось совать туда задержку, значит у вас движки г. Ну и в этом роде...
  7. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Зы. Найдете холодильник (не инверторный!) с встроенным фильтром, задержкой и адекватной ценой. Покажите, очень интересно. :)
  8. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    @D_huan
    Ну с феном понятно, это максимум 1,5 кВт и от трех еще остается огого сколько :)
    А вот со стиралкой беда :) но возможно в котельную верхний свет заходит своей линией? Там как правило полтора квадрата, и верхний свет по любому будет резервироваться, может есть возможность малой кровью на эту пинию котел перекинуть? Тогда от стиралки мы избавимся
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    я лично вот считаю при таких нагрузках ! а особенно в параллелльной ветке про эл/плиту.духовку и как она мало жрет:no:. это ж сколько надо акб ? под допустим часов 10-12 автономной работы ! Мне лично более важно время автономной работы при минимально необходимых потребителях. На прочее есть ген ! тарахтит и хрен с ним ! и хотелка все это не по цене крыла от боига ! Эта ветка как то ближе ! а то вчера @Ovcher, при настроении *потрепаться* компанию не составили :)]:)]:)]
  10. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Ну тут больше речь не про резервирование на долго, а про возможность подключения, а постоянна нагрузка она и будет обычные 200-300 ват
  11. Selan61
    Selan61
    Selan61
    с. п. Ташелка, Самарская губерния
    Что то не вкурил, чего и куда? Если это не резервирование, то о чем речь то?
    И зачем
    Если
    Иметь 3кВт, что бы гонять 200-300Вт? ИМХО расточительство.
  12. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Ну речь про фен :) мощность ИБП под него нужно иметь, а вот запас батарей вторичен так как и пользоваться им будут не долго и по теории вероятности в момент отключения света не факт что человек будет в душе
  13. Selan61
    Selan61
    Selan61
    Вам виднее, но это не по мне.
  14. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Ну скорее виднее @D_huan :) я феном не пользуюсь :) для жены в случае чего генератор можно завести :)
    А так в вопросе фена я больше поразглогольствовать :)
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    частично не соглашусь ! только цена вопроса приобретения ! вот не отказался бы от 3 квт ибп с двойным преобразованием по цене 1 квт ! по принципу *запас он...и далее* плата за это неоправданный жор. как и говорят мои измерения - постоянно 200+ватт в час. но это даст возможность при желании подключить допустим тот же насос скважины ! сейчас и не пробовал ! На кой ! и так знаю.
