ИБП для газового котла - 7
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем gen758, 25.02.21.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я сейчас, в основном, работаю с Хайден HPK и Эковольт Термо (очень похожие системы).
    Тороидальный трансформатор в них очень желателен.
    Есть много настроек, стабилизатор и сквозной ноль.
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    первые мысли и были о необходимости перекидного 2р АВ. а потом в раздумьях. в принципе не сложно автоматизировать как написал выше через реле и контактор. с нз и но. в штатном режиме обмотка без нагрузки. при отказе ибп (не штатная ситуация) при наличии сети /ген. контактор сработает и переключит потребителей напрямую. или как мне рекомендовал @mibua, с али. долго только. как то так.
  3. Selan61
    Selan61
    Selan61
    с. п. Ташелка, Самарская губерния
    Это для автоматического режима. Можно и так или через АВР с али. Я бы, на Вашем месте, сначала сделал
    для быстрого решения возможных неприятностей в ближайшем будущем. А потом бы спокойно думал как этот процесс автоматизировать.
    зы. Вот интересная статейка GSM сигнализатор о разряде АКБ
  4. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Россы не боитесь?
    Это он и есть. Два 63А сдвоенных автомата с переключением через механическую мертвую зону (читай как 0).
    Лишь бы ничего не задребезжало.
  5. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Спасибо! То что доктор прописал. :super: Как нибудь, на досуге, попробую умножить на 4. :) Т. е. отловить балансировку.
    Я как то подумал и возникла такая мысль, а почему не попробовать заряжать литий побаночно, Тупо взять мощный транс от старого 24В упса, хороший диодный мост, кондер поемче и 4 CC/CV и пусть каждый заряжает свою батарейку. И дешево и никаких балансиров не надо. И тут интересный подход к отслеживанию. :super: Надо будет поковырять.
  6. Selan61
    Selan61
    Selan61
    Даже не думал. А откуда она возьмется? Термостат настроен на +5.
    Совершенно верно. Вообще то он мне всё больше и больше нравится. Это мой испытательный стенд.
    Только взять идею и переделать под WiFi.
  7. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    В теме по lifepo4 @close показывал свои сборки и как раз заряжает их побаночно
  8. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    У меня такой же :). Брал под инвертор.
    Ага. Или возьму ардуинку с ЛАН интерфейсом (есть в наличии).
  9. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Я, по моему, тоже, где то, мельком видел.
  10. syavver
    syavver
    syavver
    Пермь
    На вашем фото Эковольт + LifePo4. А Ovcher пишет что эковольт плохо дружит с данным типом аккумуляторов при заряде - ("Что касаемо внутренней зарядки эковольта, после ряда экспериментов, я вынужден констатировать что для лифера это не вариант! При постановке в рекомендуемый буфер батарея слишком сильно недозаряжается т. е. для получения приемлемого результата требуется огромная избыточность."). У вас как?
  11. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Я пологаю что так же+ качели при переходе в режим поддержания. Кислоте это хорошо лиферу нет.
    Для буфера, Лифер нужно зарядить до 13.6В основным зарядом, дождаться падения тока и только потом перевести в буфер 13.4В для постоянного удержания.
    Эковольт же, заряжает до верхнего порога, потом включает качели (что то типа импульсного режима для растворения сульфата, значения прыжков напряжения я писал) и далее, я пологаю, через определенное время, переводит батарею в буферный режим и уже в нем сбрасывает ток.
    Последствия экспериментов с буфером эковольта при вкл. активном балансире плачевны, лифер дует.
  12. syavver
    syavver
    syavver
    Пермь
    Но там в эковольте буфер же от 13.5 идет. Не вредно?
  13. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Это не Яндекс-фото это лично мои батареи если не верите, я без труда это докажу.
    Батареи особо не пострадали, клапана целые. И еще. Я знаю как решить эту проблему, но уверяю, процедура эта и опасная и крайне неприятная. Если оно Вам надо, пробуйте. Но я бы не советовал.
  14. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    В моем случае оно чуть падает на проводах. Как у Вас нужно смотреть.
  15. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Чем у вас все закончилось? Батареи отогрелись и все заработало?
    Ну и какие мысли по поводу дальше? Кроме организации байпаса?
