ИБП для газового котла - 7
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем gen758, 25.02.21.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    а ничем увы пока не закончилось. все в процессе. нашел сдыхающую батарею (предпологаемо было) которая 11.5 и утянула за собой всю параллель..вот двумя зу и поэтапно заряжаю. каждый отдельно. проблема еще в том что внутри есть пара штатных которые тоже похоже сели. говорил мне @Ovcher, -убери их оттуда. вред один и не нужны они там. По любому надо снимать со стены весь аппарат и добывать батареи. а так сразу ошибку по перегрузке сваливается.
  2. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    По идее если подкинуть пару заряженых то те что внутри от них должны зарядиться и ИБП запустится, ну это если внутренние не совсем трупы
    Но я правильно понял что проблема скорее всего не в морозе?
  3. Selan61
    Selan61
    Selan61
    с. п. Ташелка, Самарская губерния
    Это точно, зря вы вовремя не прислушались.
    ИМХО, лучше дохлые совсем от ИБП откинуть и поставить на зарядку. А ИБП запустить на свежих.
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    надеюсь что нет. у меня пара линий непосредственно в него. свет и автоматика со вырубятся. а часть хотя и через него но в обычные розетки. надо как то решить. но идею вы подкинули - замерить напряжение на выходе на внешнюю сборку = состояние встроенных.
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    займусь однозначно. также Уже - без вариантов - зарядка уже такого кол-ва акб возможна только от внешнего устройства. я там не написал - что за сутки перед отказом добавил еще пару акб. из за дохлятины внутренние потери скорее всего превысили ток зарядки. и то сутки протянул. да глянул напругу на встроенных - без нагрузки 25.8. но это только косвенный показатель и без нагрузки.
  6. Selan61
    Selan61
    Selan61
    Игорь, Вы постоянно живете в доме или наездами по выходным? Если постоянно, то не пойму, зачем Вам держать всю эту кучу батарей подключенной к ИБП. ИМХО, все Ваши проблемы из за этого. К ИБП подключить батарею, что бы продержалась часа 2. А остальные заряженные в резерв. А при отключении электросети, по мере надобности подключать дополнительные АКБ из этого резерва. На мой взгляд это дает больший простор для проверки и поддержания батарей в рабочем состоянии. Во всяком случае, я так делаю у себя.
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    наездами. в том то и дело. в отсутствие все выключается.
    это проще ген. запустить. тут пару дней назад как раз была в нем необходимость. посреди ночи по так и не ясной причине выбило входной ав. отопление встало. обошлось без экстрима. включил. все заработало.
  8. Selan61
    Selan61
    Selan61
    Тогда конечно, только комплект батарей.
    Кстати, Вы искали диоды для развязки, ИМХО такой подойдет:https://www.chipdip.ru/product/40cpq080
    Проще, когда в на месте, а если нет? Только удаленный запуск, вроде Ваш гена это позволяет?
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    спасибо. что то в этом духе и буду монтировать между ибп и сборкой. и внешнее зу на нее.
    уверенного запуска нет ! так что только батарейки. прикидывал. зимой семейство без меня все равно не поедет. только в прогретый дом где вся инженерка работает и снег почищен !
  10. Selan61
    Selan61
    Selan61
    ИМХО, главное сделать правильный АВР и автомат управления заслонкой и подачей топлива. Что бы можно было просто нажатием кнопочки запускать. А прикрутить к нему удаленное управление через WiFi или GSM, это не сложно. Так что реализуйте запуск генератора от кнопки, а с удаленным управлением поможем.
    Разбаловали Вы своих;). У меня, как приезжают, лопаты в руки и вперед. :)]
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    штатный брелок есть ! китайцы не пожадничали и типа авто сигнализации с дистанционным пуском внедрили. сейчас не использую. а так работало !
    не пройдет ! жду когда приедут живую иолку наряжать. гирлянды по дому и прочее ! мог и сам. но тут важен процесс ! и указания !
  12. Selan61
    Selan61
    Selan61
    Так вперед, sonoff прикрутили и запускайте из города. У mibua с десяток работает. Рука набита.
    https://www.forumhouse.ru/posts/29393238/
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Пока не дошел. прокачивал ранее вопрос. там на выбор смотрел зонт/кситал/CCU.
    да нужды собст. нет. а вот дистанционно с устройства где много сухих выходов включить тот же кабель по воде и эл. нагреватель. есть.
  14. Selan61
    Selan61
    Selan61
    Так же sonoff, или пультом 433МГц, или самоделка на ESP8266.
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    спасибо поизучаю. а пока вспомнил про 500 арс. вот он ответ как без лишнего колхоза переключить потребителей и снять ибп. проверю сначала. там вроде байпас всегда и при выключенном. точнее я разумеется помнил о нем. задача была отыскать ! пока в тепло занес отогреваться.
