ИБП для газового котла - 7
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем gen758, 25.02.21.
  1. Selan61
    Selan61
    Selan61
    с. п. Ташелка, Самарская губерния
    Аналогично и только так.
    Не даже, а ещё как влияет!
    Если информационные проекты, то по фиг. Не так страшно, что то не то прилетит. А вот если управление чем либо, то да опасно, не знаешь, что и когда может вылезти?
    Про неё не скажу, не работал.
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @S8404, Кстати, у Кситала не помешает при проблемах почистить СИМ карту от лишних СМСок. И следить за нормальным состоянием АкБ.
  3. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Ну вот именно поэтому считаю, что какая-нибудь mITX даст фору esp|ардуино и т. п., особливо, если не ПМЖ, а дистанционно - там веселья и от ОПСОСов предостаточно :)...
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Вытащил внутренние батарейки. именно батарейки в сравнении со сборкой 100 а/ч внешних. места внутри стало ! главное все работает ! попозже измерю напругу на акб в хх и режиме автономки при 200 вт. нагрузке.
  5. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Я, просто, все согласовываю и не парюсь, 11р не такие деньги чтобы экономить. Читаю форумы и то там, то тут, то ПЗЕМ отвалился, то с дисплеем проблемы, то не каждая релюха хочет работать... Кстати сказать, я со своим зрением решил и на голую есп уже забить. Остался последний комплект под последний ПЗЕМ-04Т (старый) и хорош, Есть две ноды, на всякий пожарный. А впредь только 32, разница в цене уже не напрягает, а стабильность радует. Но, это мое решение :|:. Собственно, я научился, прекрасно, готовить и голую ЕСП и ноду (она мне больше нравится), просто, в последнее время мне лень лишний раз возиться, вот прямо так что аж свербит. :mad: У меня старые подложки под мелкий стаб, которого нифига не хватает:mad:, а как паять 1117 (у них разные распиновки) это для слепого, еще та радость, :mad:. И это при том что я паяю, только, перемычку, а саму микруху сажаю феном. В общем, раздражает меня этот процесс:(, ИМХО он себя оправдывает только когда нужен минимализм или RX, TX рекомендуется держать на одном коннекте.
  6. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Во во, как вариант.
  7. Selan61
    Selan61
    Selan61
    ИМХО, это вряд ли. Уровень вхождения уже совсем другой.
    А мне нравится. В свое время набрал их и blue pill, вот и расходую помаленьку.
    Та же еспишка, только больше и дороже.
    Возможно, но мне пока и обычных хватает.
    Только так;)
  8. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Жирно, даже апельсинку из самых маленьких юзать, под такие задачки. У меня УД сначала был на mITX гроб. Альтернатива панда, но тут жаба просто танцует, это аж две 4 малины!, по цене. Тем более когда масдайка для тебя одна из последних осей. Для локальных решений нода хоть 12, хоть 32 самое то! :super: Вот, например, мой огород. Просто беру и вешаю коробку, подсоединил краны и приводы, ровно 5 мин. и порядок. Питание. прямо со столба освещения (там 12В). Для всего огорода одной ноды, более чем, это 123 рубля+ мелочевка, перечислять функционал, не буду, заколебусь, уже перечислял, а у АйТиИкс столько будет стоить только одна батарейка, не говоря уже, что нужно мудрить какие то пины. :no:
    Я ж говорил, там параллель. :)
    Я тоже брал десяток, сложного там ничего, если бы не зрение, впрочем уже практически все уже реализовано, фух:). В последний раз взял, на пробу, уже 6шт. 32, 3 базовых, 2 с внешней антенной и одну мощную для микрофонов. Будем пробовать :). Одна уже в эковольте, полет, пока, нормальный.
    Да. 123р против 80:), зато взял в руку воткнул УСБ и готово. Именно в этом и разница. :)
    Фото. По правой стороне два отверстия. Я чуть зачищаю выходную дорожку и прямо подложкой через паяльную пасту, кладу микруху на дорожку. Прогрел феном, и все садится супер и чистенько (вход и выход в свои отверстия). Ну и землю бросаю П образной перемычкой (смотрится как дорожка:super:). Потом, просто, мазнул пластиком 71 и конфетос :super:
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Спасибо ! знал ! вы еще летом мне говорили о их не нужности там ! дело даже не в *граблях* а в трудоемкости доставания. так можно было просто отщелкнуть пластик разъеденить штеккер и оставить их там помирать :no:. зачем только такую плату с тремя предохранами сделали ? там еще есть ! но это уже на внешнюю.
  10. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Ну вот с точностью до наоборот :)... Лень + нормальная ОС - freebsd - творят чудеса :)... Можно разработать от начала и до конца (ну не совсем :) - хоть микроконтроллер готовый взять :))... А здесь - всё готовое :) - для проверки, изначально можно даже на bash`е писать, с программированием не заморачиваясь :)... + огромное облегчение в отладке - штатные логи :)... - всё уже украдено сделано до нас (с) :)...
  11. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Счаз их по цене мусора можно на авито найти :)...
    Вот смешно... Лет пять назад сдох очередной винт... Думал перейти на что-то поэкономичней/компактней - прикупил тогда аналог малины, тогда ещё первой - cubeiBoard, ещё первый, но, в отличие от малины, сделанный более профессионально (хотя тоже опенхардвая) - sata и все дела (с) :)... с несколькими ком-портами, правда, дегенерационными - 3-проводными :)... так вот, оказалось, что при перегрузке, чтобы она правильно перегружалась, необходимо отсоединять ком-порт от другого компьютера - иначе она перегружается неправильно - не фулл, т. к. запитывается от него :)... Всё ж 30-и летний опыт разработки мв надо где-то взять :)... Ну его нафих :)... Это как с freebsd и linux - всё ж от пива надо иногда отвлекаться :)...
    А вот нафига на каждый кран мИТХ - то вешать достаточно что-то управляемое как слайв по rs485 :)... Можно даже кэтайские rts485 реле - особенно удобны на 4 реле :)... А mITX как центр управления :)...
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Ребята ! мне до таких высоких материй в наездном режиме. хотя кто знает. а из реальности нарисовался круг первоочередных задач. 1- простенький перекидной рубильник на дин. Во избежание *танцев* при проблеме как не так давно ! 2 - БЕЗ вариантов - внешнее зу ! тк. штатной зарядки ибп на такой массив акб 100 проц. не хватает ! попутно ес-но требуется диодная развязка. Далее требуется наверное ! совет более опытных людей. - На не подключенной но заряженной сборке было 26.8 в. постояв в режиме хх стало (фото) ! НЕ ЗАРЯЖАЕТ ! откровенная работа на себя ! (летом заряжал но батарей было в трое меньше ! и мороза не было) вытащил вилку -имитируя режим автономки. (нагрузка скорее всего была за 300+ ватт ? те. свет везде как на ИОлке ! + отопление. все собрались ! привычки такие ! и такие цифры - падение за 5 мин. работы и потом стабилизация. завтра днем замеряю напряжение. пока как то так.
  13. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    @igor28111966 имхо все же в вашем случае после ибп поставить авр с приоритетом на ибп
    В моем случае отлично справляется хагеровский переключатель ввода I-0-II но у меня то обратная ситуация и нет приоритетной нагрузки в виде котла и мне не нужно что бы оно работало без меня, а так ставил как раз в первую очередь на случай выхода из строя ибп но в последствии пришел уже к включению ибп по требованию
    Ну и я второй переключатель купил но так и не поставил, а по плану будет стоять перед ибп для выбора сеть/генератор :) ну и можно будет подключить таким образом генератор минуя ибп, пока оно по временной схеме перетыканием вилки в удлинитель от генератора
  14. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Хм... Я Вас огорчу/обрадую :)... Эта вся автоматизация и нужна по большому счёту в наездном режиме :)... У мня в квартире проложено километра 3 utp кабеля - к каждой розетке/люстре/светильнику/выключателю..., с отдельной проводкой для аварийного освещения :)... И что? Да ничего - заморожена реализация - можно и ручками лампочку включить :)... А вот когда в деревне к дому подъезжаешь - лучше заранее натриевый светильник включить - он минут пять разгорается, да и в темноте к дому как-то некомфортно подходить :)...
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    не совсем. Ген. питает при запуске все ! те. ибп безразлично сеть или ген. а вот про
    так же не совсем ! Мне нужна схема с автоматическим (авр) переключением на сеть при отказе ибп ! байпаса в нем нет ! и блиин крайне обидно при отказе ибп при сети (причины вторичны) остаться без отопления и света !. что и случилось не давно. Главное ! все решаемо ! оптимальное решение продумываю !
