ИБП для газового котла - 7
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем gen758, 25.02.21.
  1. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Речь ведется о байпасе!
    И картинка неверна! Выходы параллелятся!
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    результат нагрузки на колодке ! и реле живо при этом ! тут респект ! себе поставил на задержку отключения при работе ттк. те. выбег насосов как и в газовом. только там это штатная функция а тут руки прикладывать надо.
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    у себя такого рода в мороз менял на советский контактор. подгорать контакты стали. -нагрузка 2 насоса - около 200 вт.
  4. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Сравнили - там, небось :), помимо индуктивной нагрузки, ещё и фазосдвигающий конденсатор :)... Даже два...
  5. Selan61
    Selan61
    Selan61
    с. п. Ташелка, Самарская губерния
    Картинка верная. Есть и такой вариант, два входа и один выход. Я купил именно такой.
    Да непонятно о чем речь. Если igor28111966, нарисует свои хотелки, диалог бы был более продуктивным.
  6. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    У меня на воду из бочек (автополив/самотек) стоит шаровик 1,5 дюйма. Кручу его движком от волговских дворников, это самый нагруженный элемент системы. Хоч не хоч, а питание ему подай. Я взял обычный БП от старого компа, и запихал его в пластиковый щиток. Щиток в генераторную. Кабелем КГ 1,5 прямо по столбам освещения брошу к бочкам. параллели с кабеля на свет. :) Плафоны матовые шары из леруа. Лампочки тупо мотаем на болванке светодиодной лентой. БП включаем штатно (черный/зеленый) там (в материнках) это делает малюсенький биполярник, который прекрасно заводится на ЕСП. Собственно для него и мосфета света, и покупалась рулька сигналки. :) Работает это так. ЕСП огорода питается от двух 18650 которые заряжаются от двух солнечных батареек. Когда приходит время поливать или проветривать, ЕСП уличной метеостанции (она в тоже в генераторной) запускает БП, ЕСП огорода открывает краны или форточки, ЕСП метеостанции выключает БП и все становится в дежурку, пока датчики не скажут хорош. Тогда, опять включается БП, закрываются краны, доливается вода в бочки и снова Выкл БП и в дежурку. Если нужно Вкл свет, Вкл БП и следом ЕСП по сигналке открывает мосфет. Ввиду того что применен мосфет и лампочки из ленты, свет димиируемый. В обоих блоках метеостанции имеются датчики освещенности. Например. Выключил я свет в доме и в огороде еле тусклый свет погас. Включил, включилась и подсветка (тусклый свет) в огороде. Вышел из дверей дома, сработали датчики, свет стал ярче. Вышел из калитки, если дома никого, свет погас, если кто то есть свет притух. Зашел в дом, свет в огороде притух. Выключил свет в доме, погасло и в огороде. Если на уличном датчике освещенности выше порогового значения свет в огороде не включится. Все дублируется голосом, с кнопок и с любого девайса, компы, мобилы, телеки, планшет... В мобилах/планшете дублируется пятикратно, в браузерах, в приложении, виджетом через таскер, через -"Ок Гугл, дай дом, включи свет..." и через "Яндекс, включи свет...".
    Короче как в кине! :super: Избыточная автоматика однако:)].;)
    Ах, да. Датчики! Применяется комбинация микроволновые датчики присутствия + оптические датчики в дверях которые считают сколько зашло и сколько вышло, причем у меня и дом и будуар так построены что, чтобы выйти/зайти нужно пройти две двери, это позволяет системе определить направление. Нюансы поправляют микроволновые датчики. Допустим я только вошел в корридор и тут же вышел, :) калитка у меня, как у всех нормальных людей одна и без тамбура:aga: и еще я не хочу чтобы когда все бухают на веранде и кому то приспичило:|:, он в двери, и свет притух :)]... Что касается оптического датчика калитки он легко реализуем, ввиду того что у калитки своя ЕСП (электро замок, эрфид, подсветка и т. д.
    В общем, на старости лет буду хорошим. Говорят, несмотря на то что Обломов имя нарицательное, по жизни он был, добрейшей души, человеком. :)]
  7. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Говорили уже :) - мотор-редуктор от дворников + БП на 20А + провод в палец толщиной - перебор - пока всё там в будущем времени - одумайтесь пане (с) :) - вот - https://ps-link.ru/catalog/signalizatsii/dop_oborudovanie_dlya_signalizatsiy/rele_manipulyatory_i_drugoe/330/?roistat=merchant31_u_124158205800_online:ru:RU:330&roistat_referrer=&roistat_pos=&gclid=EAIaIQobChMI0a_dtMSV9QIVkwWiAx1MjANsEAQYASABEgLT3fD_BwE
  8. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Я бы сказал промежуточная. :)
    Светодиодная лампочка очень легко делается вечной (в приделах разумного) разумеется). Берем лампу 15-18Вт, Сбрасываем мощьность заменой резистора ватт до 10-12 и втыкаем терморезюк для плавного пуска.
    Я как только стал менять энергосберегайки на диоды, в первый же месяц у меня сдохло штуки четыре, поменял резисторы и за несколько лет сдохли только две и обе именно при включении.
    И да, вечно забываю, в Ростове делают номерной герметик (вспомню скажу) он теплопроводнее чем КПТ, 200р тюбик как из под пасты, но нужно выработать за пол года. Ну или КПТ (она вечная) между гильзой и матрицей.
    Абсолютно верно! Именно это я и хотел показать. :)
    Ну или как у Вас. Подойдет любой вариант который Вы посчитаете наиболее надежным и доступным. :) Дело то хозяйское.
  9. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Я понимаю. Но нужно дорисовывать или, хотя бы, проговаривать если есть какая либо двоякость. Не в упрек. :no: Поправили и поехали дальше:), главное что довели до людей нюанс. ;)
    Кто говорили? Теоретики? А я взял да сделал:). Нормально. Мотор редуктор от Волги (на сухую в пике 6А, в среднем 3-5, я же показывал:))+древний БП от компа валялся без дела, + 20м Кг 2Х1.5 (был бы в наличии 1мм взял бы его), в работу нужно 15м. Размотал провод подключил, крутит аж в лет :super:, не свернул бы концевики. :)]
    То что Вы показали тянет максимум 3/4 да и то подготовить придется, я такие взял на теплицу, туда в самый раз, а вот на весь огород, да еще и на самотек, пусть теоретики сами себе такие ставят:(, мало и очень мало. Можно было конечно 2-3 таких как Вы показали воткнуть, но зачем? Я не затратил много труда, Кран работает ровно две секунды в обе стороны, свет все равно тянуть. Все более чем нормально предусмотрено и убирается в зиму очень быстро. Две гайки, две муфты закрученные от руки ну и фишку скинуть. :) Ну вот нету, ни малейшего дискомфорта по эксплуатации, разве что, сгоны не нашел из нержавейки, пришлось обработать, да если что то и отвалится (битум), там дальше фильтры. :)
    Штука зачетная получилась, сантиметров 60-70 в длину. :)]
    Других фоток не нашел, но изначально этот монстрик выглядел примерно так: https://disk.yandex.ru/i/loNjeHxtCzJt7A это чтобы прикинуть размерчик. ;) На той табуреточке помещается эковольт смарт еще и место остается. :)
  10. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Герметик ЭЛАСИЛ 137-490.
    Их много читайте какой для чего.
    Еще есть версия (цифры не помню, ищите) у него теплопроводность меньше, но он более доступен.
    Вот, нашел: https://ugreaktiv-galvanika.ru/magazin-2/product/germetik-elasil-137-182
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    первоочередное - купить реверсивную дешевку примерно как на фото. дальнейшее решение или как мне советовали реверсивный рубильник с эл. приводом. либо как я предполагал ранее с реле и контактором. те. Слаботочное реле с НЗ контактами всегда под нагрузкой с выхода ибп. пропала нагрузка на выходе при наличии сети - пошел ток на обмотку 4р контактора который сработав переключает резервируемых потребителей на сеть. Это я имел ввиду под байпасом. могу и прорисовать но не знаю нужно ли гуру электроники схема примитивного электромонтажа. зы. на вторые сутки напряжение на сборке уже 27.2. вот что значит изъятие внутренних и одной внешней дохлятины са-са кстати !
  12. Igor3
    Igor3
    Igor3
    40 кг*см? Мало? "Наговариваете Вы на нашу семью, грех это"(с) :) М. О. :).
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    13,8/13,5.
  14. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Подскажите за какой период времени это произойдёт. У меня одна сборка лифёров 105 Ач второй год в работе, причём не отключается. Инвертор правда Энергия ПН 500 Н, батарею уже собранную покупал там и активный и пассивные балансиры стоят. На ячейках по 3.40 (1) вольта, отключения электричества бывали, но в основном в буфере .
  15. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Чего и на чего? :)
