ИБП для газового котла - 7
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем gen758, 25.02.21.
  1. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Манипулятор для шарового крана Ps-Link MP101-DN20
    Технические характеристики
    • Модель: PS-MP101
    • Питание: DC 12Вольт
    • Крутящий момент: 40Kg.cm
    • Ток работы: 20-1000mA
    • Диапазон рабочих температур: -10 ° C до + 50 ° C
    • Габариты: 100 * 90 * 70мм
    • Вес: 420g
  2. Selan61
    Selan61
    Selan61
    с. п. Ташелка, Самарская губерния
    Есть такой на полдюйма. Вроде работает нормально. Управляется 2 релюшками от ардуинки. Что то не врублюсь, что обсуждаем?
  3. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Да вот, доедет ли это колесо до петербурга :)... сможет ли эта маленькая коробочка заменить мотор-редуктор от волги, 20А БП от компьютера, 15м медного кабеля в палец толщиной и 70 см металлоконструкций :)...
  4. Selan61
    Selan61
    Selan61
    Смотря какой диаметр крана? Какое требуется усилие? На муськах пишут, на 1/2, при постоянной работе, уже служат по нескольку лет. У меня очень редко включается.
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    тут свое личное мнение - зависит от ответственности выполняемой задачи. в со установлены краны со штатным сервоприводом. ну на фиг там эксперименты. а на не столь ответственных местах - почему бы и нет ? ценник то в разы отличается...
  6. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Куда это вас? :)]
    Имхо НЗ клапан, типа для стиральной ! Есть и на 12v, есть и 220
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Дык, всё...
  8. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Не будет течь без напора :)... Да и под напором - как из писюлька :)... Явно не 1 1/4"
  9. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Такие есть под евелинк уже с релюшкой внутри, ну и может взаимодействовать по сценарию с тем же датчиком протечки ну или по расписанию
    Но на полив мне как то сыкотно стало ставить, оно у меня все в приямке итого использовал хантеровские клапана они на 24 вольт, а управляются тем же sonoff через эвелинк
  10. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Фух. А я уж грешным делом, подумал, меня пожарные бить придут. :)]
    По крану. Слишком хорошо, тоже не хорошо, там же в описании, у него придел 3/4 и это в случае с хомутом. При жестком креплении там и вовсе кран не поменять, берешь либо/либо. И обусловлено это не тяговым моментом, а пластиковым ухом. Часто пишут что типа новая версия и ухо усилили, ИМХО, брехня. Более того, есть настоятельная рекомендация заменить внутри 100мФ на 22, есть случаи когда вырывало концевики.
    Ну и наконец, четкое позиционирование девайса именно под газовый кран. Вам это не о чем не говорит? В газовых кранах применяют исключительно фторопласт, шар ездит как по куску мыла и не закисает. А вот на воде часто применяют полиэтилен и кран даже при ручном использовании нужно лишний раз открыть/закрыть, а по возможности и брызнуть силиконом. Ну и разумеется, не лишним будет, перед установкой девайса, если кран зимовал чуток его разработать.
    Ну и последнее. Вариант конечно спорный, но у меня он прокатил и прокатил сразу на двух разнобрендовых кранах с полиэтиленом. Суть. Уменя вода 32 ПНД трубой, на полтора штыка вдоль дорожек. И вот однажды мне приспичило заменить Г-образный отвод, на Т-образный чтобы порезать шланг. Его и таскать легче, и не перегибается, ну и дело идет веселее. Дык вот, начал я варить и в последний момент меня отвлекли. В общем, я то человек в себе уверенный, собственно как и Мерфи:)], только разница в том что у него прокатывает, почему то, чаще:faq::mad:. Короче, я вернулся, трубу покрасил, краны новые накрутил, поставил на место, дал воду и оно, эдак подленько начало ссать именно там где меня отвлекли. Можно было бы и оставить, затянуло бы. но это уже был бы не я! В общем, снял я отвод и по лени своей, хорошенько жигонул, прямо по краске не снимая кранов. В итоге, свищ я убрал, но, заметил такую штуку, новые 3/4 краны стали ходить, ну прямо в разы легче:super:. И вот уже два сезона отходили и ничего не меняется! Краны не текут, прекрасно зимуют и при этом, когда я даю воду, открываются легким движением одного пальца. Вот такой вот опыт. :) И опыт 2. На бочке стоит запорный 1, 1/2" кран, я его пару раз за зиму когда тепло, несколько раз открываю/закрываю, весной приходится прикладывать к нему весьма ощутимые усилия и не без силикона! Дык вот, это, меня, в т. ч. и сподвигло на моторчик от дворников, причем, мало того, благо у меня знакомый, был хозяином магазина сантехники, я ему пожалился и он меня пустил на склад и разрешил выбрать кран с самым легким ходом. :super: Так я на радостях купил еще и блатной регулировочный вентиль, чтобы, при желании, можно было придушить поток (на фото снизу, выглядит как косой фильтр, но это именно регулировочный вентиль, там, просто, не видно барашка). В общем, даст Бог, как все смонтирую, покажу.
    И даже попробуем запитать все это дело от ИБП ДЛЯ ГАЗОВОГО КОТЛА! ;)
    Флудимс :|: и выкручиваемся:)].
    +100500. Они придушенные:( и открываются не соленоидом, а давлением, соленоид лишь снимает запорное давление остальное делает поток. Еще их тоже нужно уметь правильно приготовить:) иначе соленоид греется. Справедливости ради стоит отметить что есть в природе подобные клапана рассчитанные на самотек, я встречал, но они тоже мелкие и ценник задран. :(
    Вот и мне. Поэтому, я пока решил их только попробовать. Ну, а то что волговский моторедуктор не подведет я почему то в этом уверен. :)
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Извиняюсь если достал вопросом автоматического байпаса в обход ибп. :hello: решу и забуду ! Пока вспомнил о таком реле - 8а на пин. у меня их не мало в автоматике. Оно одно решает все задачи и выдумывать ничего не надо ! в описании самого ибп - те же 8а ! Обмотку на выход ибп. и питание резервируемых потребителей в обход ибп при его отказе. ВСЕ !
  12. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Дюймовые встречал, но сцуки дорогие:|: У меня идеология:)], только напорный полив! А 1/2 " на свою ветку хватает!
  13. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    АВР делают и на реле. Главный недостаток отсутствие механической блокировки.
    И на контакторах (реверсивные сборки) механическая и электрическая защиты есть, Главный недостаток дребезг.
    Реверсивный рубильник лишен всех недостатков присущих двум первым вариантам.
    Если надумаете делать байпас на реле, ОБЯЗАТЕЛЬНО! изучите вопрос электрической блокировки в реверсивных системах и ОБЯЗАТЕЛЬНО! реализуйте хотябы ее.
  14. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Лишь о том, что так не возникнет тёрок с газмясом :) - просто поставить привод на их кран, это не то же самое, что поставить кран вместо их крана :)...
    Да есть такие, но эти не из их числа - тут напор скорее запирает клапан - если его перевернуть - травить будет - это я делал автоподпитку для газового котла, от заполненного гидроаккумулятора на 6л - там особенность, что запирать надо в обе стороны, а если включить два встречно - совсем не открывается нормально :)...
  15. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Дык, у мня тоже :)... Причём... пока вручную :)... Осталось Олега в эту веру обратить :)
    Но грядет переделка "шланговой системы" на трубопроводную (кста, гарант новый праздник утвердил - день трубопроводных войск :) - нэ шутка :) - 14января отныне и во веки веков - https://www.gazeta.ru/army/news/2021/12/30/17087263.shtml :)) из ПНД. с одновременным внедрением автополива... Вот неспешно смотрю, из чего актуаторы сделать - эти клапана "для стиральных машин" активно не нравятся - слишком большое сопротивление, стандартные шаровые с приводом - дорого... пока решил на таких 3/4" пластиковых остановиться, прилепив самодельный привод на основе китайского моторчика с редуктором...
