ИБП для газового котла - 7
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем gen758, 25.02.21.
  1. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    А я б фены-то взял и запретил :)... Ну... при питании от UPS... хотя бы :)...
  2. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    В мануале должно быть написано. См. Тех. характеристики, пункт Перегрузочная способность. Обычно там пишут как ИБП отреагирует на перегрузку отключение или байпас и при какой нагрузке через сколько.
    Это правильная реакция. Во первых, ИБП поддерживает горячую замену батарей, но при этом АКБ является стабилизационным буфером. Во вторых ИБП нагружен. Как это работает? Если ИБП нагружен незначительно, то он в состоянии справиться с колебаниями сети и без батареи. Если нагрузка достаточно высокая, то при колебаниях в сети та энергия которой не хватает от БП берется из аккумулятора. Поэтому при высокой нагрузке и отключенной батарее ИБП может лечь при первом же достаточно сильном колебании (перепаде) в сети. Более того, ситуацию усугубляет ЗУ. Т. е. Если колебаний в сети достаточно много, то по мере разряда батареи, ЗУ станет потреблять все больший ток, т. е. нагружаться все больше. Еще более того. В вашем случае емкость батарей очень высока, если не сказать чрезмерна и рабочие параметры ее несколько ниже чем у АГМ, все это будет способствовать более быстрому выходу ЗУ на работу по максимуму и допускаю даже что сверх расчетного максимума ибо ИБП рассчитан на определенное количество внешних бат. блоков. Все это вполне может способствовать перегреву.
    Чё делать?
    В сотый раз Вам настоятельно рекомендую замерить ток заряда!
    Порядок таков. Разряжайте батарею до 12В, к сожалению, для Вашего кальция это относительно безопасный минимум. Включайте ИБП и начинайте замерять напряжение и ток заряда, пока зарядка не выйдет на максимум. Как выйдет, перемножте напряжение на ток и полученную мощность вычтите из паспортной номинальной мощности ИБП. Оставшаяся мощность и будет верхней планкой допустимой мощности нагрузки. Но любое оборудование эксплуатировать на 100% нехороший тон, Поэтому из допустимой мощности я бы вычел хотя бы 10%(идеал, золотой запас, т. е. 15-25%). Это и станет Вашей, допустимой, рабочей нагрузкой. Если сумма цифр будут в диапазоне паспортной мощности, то причина в чем то другом, но мне, почему то, кажется что собака именно здесь порылась, более того, сдается мне что Вы поймаете этот глюк как только зарядка выйдет на максимум или около того. :)
    Пробуйте.
    Насчет сторонней автоматики, думаю, пока спешить не стоит:no:, сделайте то что я написал и лучше сосредоточьтесь на внешней зарядке. ;)
    Чеж не радоваться если двойная радость, то:)] и со светом порядок и ген все еще заводится. ;)
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    не ОТ (само собой) а ЧЕРЕЗ ! ибп. уже надоедает. переключу в щитке одну комнату снова на сеть ! это они еще пылесосом не успели? протестировать* эту розетку;)
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    У меня сеть "после инвертора" и сеть "мимо инвертора" различается цветом розеток. И все знают, что если не знают куда что-то включать, то включать надо в белые розетки;)...
  5. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    А вот из любопытства, что вы в резервируемые розетки включаете? И сколько их ну и сколько обычных?
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    В резервируемые включаю всё, кроме пылесоса, утюга, аэрогриля, электроинструмента и т. д.
    Резервируемых розеток по дому много, а не резервируемых - по 2-3 шт на этаже и несколько в сараях. В доме к ним предполагаются обычные удлинители.
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    а что происходит при ошибочном включении пылесоса/фена/итп через ибп ? у себя ложится в ошибку по перегрузке и вырубает все ! отсюда и мысли о дублирущем байпасе в этой ситуации.) только не говорите что такого не может произойти ;)
  8. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    А к примеру тот же холодильник включен в резервируемую розетку? Я так понимаю он из мощных потребителей единственный ? Все остальное это мелочи в виде зарядок телефонов и ноутбуков с планшетами?
    И напомните какая мощность вашего ИБП и емкость батарей?
  9. Selan61
    Selan61
    Selan61
    с. п. Ташелка, Самарская губерния
    ИМХО, всё равно плохая "защита от дурака". Надо, что бы от ИБП вообще не было розеток. Всё подключать "скрытой проводкой". Что бы не было не единого шанса всунуть утюг в ИБП.
  10. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Ну гостям точно всем не объяснишь, но мало вероятно конечно что они и пылесосить будут :)
    Но я вот как то особо ничего и придумать не могу что туда включать то :) телефоны, планшеты, ноуты со своими батареями и как правило ибп садится раньше, на худой конец есть куча павербанков для них
    А вот что еще? Потому то к Андрею вопрос и появился :)
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    склоняюсь что именно так и произошло утром в мороз когда включив везде свет (+/- ватт 100) увеличил нагрузку и при наличии дохлой батареи в сборке система просто легла.
    мерил. курам на смех. фото. там ток заряда ВСЕГО ТО на тогда 4 акб по 100а/ч по 24в. и на втором фото максимальный потребляемый ток в автономном режиме.
    0.2а ! Предпологаю что не рассчитанный на такой массив акб ибп *видит 26.8в. и уходит в хх оставляя недозаряженные фактически батареи.
    номинал -1квт. макс. 1.360 квт. фактическая +/- 300 вт. дело в недозаряде сборки !
    +100500 ! однозначно ! что имхо ни разу все таки не отменяет дублирующий байпас.
  12. Igor3
    Igor3
    Igor3
    У мня так и есть - от UPS - к розетке котла и рядом с UPS - удлиннитель на 5-10 посадочных мест :) - только сервер с его доп БП разной периферии (всё никак на модульные БП не переведу) и личные розетки на письменный стол для ноутбука, когда приезжаю :)... Возможности включить что-нибудь просто нет :)... Но это не ПМЖ - поэтому всё брошено на поддержание температуры для мышей и сервер :)...
  13. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    @igor28111966 так вроде же на сейчас у вас штатная зарядка справилась и за несколько суток зарядила батареи, хотя конечно если будет пара отключений подряд то уже не справится и от генератора толком не зарядишься
    Но вообще это странно, я всегда думал что у онлайн ибп как раз зарядки и самые мощные
  14. Selan61
    Selan61
    Selan61
    Аналогично. Котел, система управления СО, свет, тв, сигнализация, камеры, роутеры и прочая такая фигня, всё подключено "скрытой проводкой". Все розетки только от сети.
  15. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Скрытая это как? У телика вилку отрезать не хотелось бы :) или имеется ввиду что она спрятана за теликом ?
