ИБП для газового котла - 7
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем gen758, 25.02.21.
  1. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    У Вас новая, приличная сеть! Если есть возможность, берите Эковольт Termo 812 Он потянет Вашу систему СО и Zont:super:
  2. balbessor
    balbessor
    balbessor
    Это надёжная штука? Она умеет быть стабилизатором?
    Смотрел в сторону "Бастион teplocom 1000", но меня смущает, что ему для работы нужно минимум 2 АКБ. (Кстати, если, вдруг, кто знает, буду рад узнать что за особенность такая, требующая именно 2-ух АКБ)
  3. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Большая выходная мощность требует большего входного напряжения.
    Это интерактивник, 2 в одном! :)]
  4. balbessor
    balbessor
    balbessor
    То есть, я правильно понимаю, что мощности эковольта, даже при одной АКБ (допустим на 100ач) тоже хватит, просто на меньшее время и всегда можно будет, при желании, добавить вторую АКБ? А по надёжности teplocom и ecovolt сопоставимы? Разница в цене, всё-таки, полтора раза в пользу ecovolt'a
  5. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Теплоком категорически нет! :mad: Как ИБП!
    Мощности хватит на резерв котла, насоса и Zont! АКБ на 100Ач хватит на спокойную ночь:super:
  6. Neizvestnyi
    Neizvestnyi
    Neizvestnyi
    Тверь
    Кто нибудь пользуется ибп Штиль SW500SL, какие у него минусы?
  7. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Всем доброго!
    Извиняюсь что не в эту тему вопрос.
    Поставил я себе ИБП в котельной, советы черпал здесь. Главное что я понял тогда когда выбирал и изучал, это то что ИБП должен выдавать чистый синус для котла и насосов. Такой ИБП и взял.
    Теперь вот дело дошло до кухни. На кухне понятное дело тож есть оборудование - посудомойка и холодильник. Еще в доме будет стиралка и сплиты. Но все это оборудование не так часто будет работать как холодильник. А вот он самый постоянно будет молотить. Тем более брать скорей всего буду его с инверторным компрессором (поменьше жрет энергии, современный и т. д.). Ну и вычитал я что обычные компрессоры не так критичны к напруге, а вот эти самые инверторные не любят перепады напряжения. Хорошо, пусть так, значит можно поставить рядом с холодильником стабилизатор. Это не проблема, есть место для этого и видно не будет. Но вот один момент - холодильнику тож как и котлу нужен чистый синус или пофиг.., т. е. стаб какой брать, который выдает чистый синус или любой.
    Если нужен чистый синус, то бывают ли такие стабы котрые выдают чистый синус..?
    Подскажите плиз, ну или полезу искать тему про холодильники, если тут низзя
  8. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    ЛЮБОЙ стаб выдает чистый синус (при работе от сети).. ИБО он выдает на выходе то, что идет на входе.
    Лишь увеличивая/уменьшая напряжение.
    А вот по принципу регулирования напряжения стабы есть двух основных видов:
    1 - Релейный/симисторный (ступенчатый). Стоит транс с несколькими выходами обмоток, и между ними идет переключение, отсюда и скачки.
    2 - Электронный (инверторный) двойного преобразования. У такого выходное напряжение стабильно (в разумных пределах возможностей самого стаба), не зависимо от входного.
    P. S. Я вот до сих пор не понимаю, почему ИНВЕРТОРНЫЕ холодильники и Котлы так требовательны к напряжению? А допустим ИНВЕРТОРНЫЙ стаб не требователен. Мож это все таки заговор продажников ИБП и стабов?
  9. Proviz80
    Proviz80
    Proviz80
    У них частотная регулировка оборотов
  10. Proviz80
    Proviz80
    Proviz80
    Датчик ионизации
  11. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Ииииии. при чем тут форма (чистота :aga:) напряжения?
    P. S. А вот интересно. от постоянки котел работать будет?
  12. Proviz80
    Proviz80
    Proviz80
    Глубоко не копал, но при меандре, датчик ионизации врёт и котёл сваливается в аварию (проверено экспериментально)
  13. Proviz80
    Proviz80
    Proviz80
    В нём насос, он 220вольт
  14. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Я имел в виду электронику, а насос можно и внешний поставить, у многих так и стоит.
    А точно от меандра, а допустим не от отсутствия "четкого" ноля?
    P. S. А про инверторный холодильник что скажете? ;)
  15. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Проброс нейтрали и пох меандр:super:
